Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 55 от общо 55
Fuji Electric RSA-09LGC - главоболия
    Sep 2008
    #46
    Re:Fuji Electric RSA-09LGC - главоболия
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Е да и този климатик беше така монтирван е 2006 и се оказа със 190гр фреон. А дали е изтекъл заради пробива или си е намалял с течение на времето не знам.
    Е значи има връзка м/у малкото фреон и този слой лед. Тогава защо няколко мнения по-горе vanko68 каза, че няма никаква връзка? И двамата мисля, че професионално се занимавате с тази материя, климатичнаъта техника е точна наука, а мненията ви се разминават на 180 градуса....
  3. Moderator
    Nov 2006
    #47
    Ти не беше уточнил къде имаш лед, затова аз зададох после въпрос да доуточниш. Повечето си мислеха, че имаш лед в тавата, а ти си имал по долната ивица на топлообменника.
    Sep 2008
    #48
    Добре, значи дайте да се опитам да дръпна чертата на тая тема. Видяхте темата с какво мое мнение започна. Сега да доуточня пак за тоя лед. Тоя слой лед се появи след големия сняг. И по принцип винаги се появява когато вали дъжд или сняг. Работата е там, че след като мине дъжда/снега колкото и да размразява тоя слой си остава докато не се размрази от топло време.
    Та може ли по всичко написано до сега да се твърди, че има голяма вероятност фреона в системата да е намалял?
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от Turbosol
    Ванко се занимава толкова колкото да продава. То си личи по постовете му като бройка колко я работи тази работа само че пред монитора. пс.Нищо лично към Ванко въпреки неговото отношение към мен.
    А това дали има достатъчно фреон може да се разбере само и единственно при изтеглянето му от климатика. После вакумиране и едно ново зареждане по етикет за да спиш спокойно.
    Jun 2005
    #50
    Пич, провери си дали ти е запушен дренажа. Ако да и особено, ако външното тяло ти е наклонено напред, значи има вероятност да ти замръзва водата в тавата. След това става дебел слой лед. Като задържи така една седмица под нулата и много влага, водата, която след дефрост се излива върху този лед, няма къде и как да отиде. Затова почва да прелива отзад. Да, ама пак неможе да се оттече... и замръзва. Особено, ако климатика е на северна страна. Моето Fujitsu 9 е без дренаж поради същата причина. Махнах го на първата зима, след като извадих ледено блокче дебело около 3cm от дъното му.
    Махнах леда с гореща вода и климатика заработи учудващо тихо...
    Смятам, че трупа лед на дъното и т.н. поради това твое мнение... Ако на дъното няма лед, а там където описваш има и освен това климатика не може да стопли при правилно оразмеряване... да може и фреонът да е заминал
    Sep 2008
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от freelander
    Пич, провери си дали ти е запушен дренажа. Ако да и особено, ако външното тяло ти е наклонено напред, значи има вероятност да ти замръзва водата в тавата. След това става дебел слой лед. Като задържи така една седмица под нулата и много влага, водата, която след дефрост се излива върху този лед, няма къде и как да отиде. Затова почва да прелива отзад. Да, ама пак неможе да се оттече... и замръзва. Особено, ако климатика е на северна страна. Моето Fujitsu 9 е без дренаж поради същата причина. Махнах го на първата зима, след като извадих ледено блокче дебело около 3cm от дъното му. Смятам, че трупа лед на дъното и т.н. поради това твое мнение... Ако на дъното няма лед, а там където описваш има и освен това климатика не може да стопли при правилно оразмеряване... да може и фреонът да е заминал
    Виж сега, събрали сме се сравнително интелигентни хора. Много ясно ако дренажния отвор е запушен, че леда ще се качва нагоре. Но все пак ти отговарям - не, не е запушен, има една висулка на него около 15см, но не е запушен. А на тоя отвор никога не съм слагал Г-образната чавка за дренажна тръбичка. Винаги си е бил открит.
    #52
    а нивелиран ли е добре?
    Sep 2008
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    "на око" - да. Нивел не съм слагал.
    Dec 2006
    #54
    На "око" не се брои изобщо. И 5-6 мм да има наклон,водата ще си ходи по посока на налкона.Съмнявам се "на око" да хванеш подобна разлика.
    Sep 2008
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Сложих нивел. Има отклонение с около 2-3 мм. Евентуално като се стопли може да сложа по една шайба....
  1. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-09-13, 15:49
  2. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 10:14
  3. FUJI ELECTRIC RSA-12LU
    От bybeep във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-06-13, 10:30
  4. Fuji Electric RSG-12LEC
    От santoyo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-12-12, 17:25
  5. Fuji Electric RSA-09LGC - въпроси
    От Turbosol във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 21
    Последно: 08-09-08, 12:44
