Страница 4 от 7 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 99
Климатик Fujitsu ASYA12LGC - отзиви
    Mar 2009
    #46
    Re:Климатик Fujitsu ASYA12LGC - отзиви
    Капитане,тия 10кв. ще ги стоплиш с какъвто и да е климатик.По принцип-да,ще ти държи 24гр при външни -15.
    Sep 2010
    #47
    Безспорно ще ги стопли - стига да няма някой дефект бройката или лош монтаж (да чукнем на дърво да не се случва). Иначе за 10м2 този климатик е ненужно голям (освен ако при теб не е екстремно положението, дървена дограма, 3 външни стени, къща и всякакви "лоши" работи).
    Sep 2010
    ПЛОВДИВ
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    Ами три външни стени,под и над стаята не живее никой,дограмата е 5-камерно пвц със стъкло пакет и "ка'' стъкло...за това се презапасих малко :–) Даже си мислих за по-голям ама момците дето ми сложиха 18-ката в хола взеха да гледат така ама за всеки случай имам и бекъп едно масленко радиаторче 2,5 kw +подово отопление В четвъртък ще го поставят и ще дам отзиви
  5. Junior Member
    Mar 2009
    Елхово
    #49
    Това радиаторче ще хване паяжина, машинката е добра и в тази стая ще прави африка
    Sep 2010
    #50
    Е щом има 3 външни стени и отгоре и отдолу е "студено" е добре че си "вдигнал" нагоре климатика. Имай готовност да се чува "шум от преливане на фреона" - до колкото знам проблема обиконвенно се дължи на къс тръбен път. Ако имаш възможност консултирай се с някой специалист за това (поразпитай и из форума) но моя съвет е тръбите да са ти 2.5-3м (или повече в рамките на разумното). Обикновенно ако пътя е под 1.5м доста често има оплаквания точно от този шум в форума (разбира се има и изключения). Дългия път не е гаранция за липсата на шума но обиконвенно помага. Не приемай думите ми доверие - просто се порови малко повече по темата.
    Само да кажа че аз съм с около 2 метра път и се чува фреона...не е силно но като си легне човек е малко досадно
    Aug 2009
    #51
    Кап, извинявай, че ти спамя темата ама не мога да се стърпя да не попитам: Ти ако ходиш на лов, с 12,7мм-та танкова картечница ли пукаш по яребиците???
    Sep 2010
    ПЛОВДИВ
    #52
    Е щом има 3 външни стени и отгоре и отдолу е "студено" е добре че си "вдигнал" нагоре климатика. Имай готовност да се чува "шум от преливане на фреона" ...
    Човека дето ще го монтира ми спомена за това явление,просто слагат по-дълъг тръбен път...Ще видим каква ще я свършат
    #53
    Климатика е прекалено голям за 10м2. За топленето ще те стопли, но има нещо друго, което ще усетиш, когато го монтират. Дебита на турбината не е изчислен за това малко помещение. На най-ниска степен е добре, но на по-високите ще усещаш неприятно течение. Надявам се да не съм прав, но дори и при Low(втора степен) може да стане некомфортно в 10 м2, заради течението. По-назад в темата, си споменал, че е за детска стая. За възраснти хора е поносимо, но за деца може да е доста опасно, с този мощен климатик в това стайче. Този климатик, според моя скромен опит с него, не е подходящ за помещения по-малки от 14-15 м2
    Ямбол
    #54
    По-дълъг път ще ти реши проблема почти със сигурност.За машини с R410a в почти всички сервизни пише, че 5 метра тръбен път е СТАНДАРТ, при повечето 3 метра минимален тръбен път, а при някои пише 1 метър минимален.
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от HEMO
    ...ама за всеки случай имам и бекъп едно масленко радиаторче 2,5 kw +подово отопление...
    Аз бих сложил и една камина на дърва за всеки сличай, знае ли човек...
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #56
    Спрете се бре, човека още не е започнал да го ползва.Като започне, ще каже -има ли шум, няма ли, голям ли е , малък ли е?В крайна сметка има и коридорчета, ако иска да не му спира ще топли и тях, то и без това едно малко дете е трудно са го "вържеш" само в една стая.Има доста големи температурни амплитуди и изобщо времето е като пощуряло-лятото в Германия имаше топлинни удари по пътниците във влаковете и 40-градусови жеги, сега има -20 - 30 градуса, тоест 70 градусова амплитуда лято-зима.Сигурен съм, че като къпе детето ще иска 26-28 градуса докато изсъхне след къпането.Представете си че навън е -15 -20 градуса под нулата?
    П.П. Може и да не се наложи да си предстаявяте, скоро може да усетите студа както в Полша в началото на седмицата имаше температури от -33 под нулата...
  15. Ant
    Ant е офлайн
    Nov 2010
    #57
    Мисля че този климатик е преоразмерен и това не е добре.За инвертор това е важно, за да работи 'в режим'.Някои фирми предлагат оглед и консултации на место срещу 20тина лева, които после приспадат, ако се закупи климатика от тях.
    Лаик съм, но имам някаква идея за тези животни.Успех!
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от Ant
    Ако е преоразмерен, това е добре. Но, той е пре-преоразмерен и това вече никак не е добре. Ама щом го влече човека...какво пък
    Sep 2010
    #59
    justify е прав според мен -нека да не прибързваме със заключенията. На първо четене и аз си мислех че е супер голям този климатик обаче при 3 външни стени без изолация и студен под и таван...то си е все едно да си "на полето" от към помощ за отопление от вън. А и като има малко дете може би ще иска по високи температури. Винаги може да отвори към коридор/друга стая ако при -5 климатика продължада да работи он/офф. Всек пак човека който ще монитра (а и предполагам продава климатика) му е казал за тръбния път което говори за професионализъм и най-вероятно е огледал/преценил и озъптил НЕМО да не прекалява с 18-ки
    Иначе ако климатика му прави течение заради силната струя просто ще го лимитира от към вентилатор - така хем ще редуцира он/офф процеса хем ще намали течението (за сметка на 5-10лв на месец)
    Дето се вика - то не остана ей на зимата идва утре вечер тъкмо след монтажа - ще разберем как се справя.
    Sep 2010
    ПЛОВДИВ
    #60
    Лелеее ви ме разбихте бе хора
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Камина имам в хола-истинска градена с открита камера...Колко марков алкохол е изпила в студените зимни нощи през годините не е истина Голям кеф да пукат дъбови цепеници а отвън да се сипе снежец...обаче щъкат ли деца на близо работата става сериозна,докато се обърне човек и нещо е заминало в огъня(примерно дистанционното на телевизора)
    До скоро се отопляваше помещението със 12-ка старичък Панасоник:
    Но след повече от 10 години вярна служба му се случи това:
    Макар старичка и шумна,машинката се справяше добре в студовете но и замина компресора...
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Спрете се бре, човека още не е започнал да го ползва.Като започне, ще каже -има ли шум, няма ли, голям ли е , малък ли е...
    Абсолютно В стаята на детето трябва да е 22-25 градуса,освен това непрекъснато търчи напред-назад вратите са отворени през повечето време към коридора,а и си мисля че повечко мощ не е излишна...
    ... Всек пак човека който ще монтира (а и предполагам продава климатика) му е казал за тръбния път което говори за професионализъм и най-вероятно е огледал/преценил и озъптил НЕМО да не прекалява с 18-ки ...
    ....Дето се вика - то не остана ей на зимата идва утре вечер тъкмо след монтажа - ще разберем как се справя.
    От въпросната фирма за мен и мои познати сме купили клими за 6-7 хил. (за хола си взех Даикин FTX50GV,от който между другото съм супер доволен)и човека е проверен.От форума прочетох за "бълбукането" на фреона и го питах срещал ли е такъв ефект,потвърди веднага без увъртане и даде вариант за решаването му.Иначе взе да ме кандърдисва за 9-ка ама аз предпочитам да имам запас от мощност,за да не клекне в голям студ машината...Като го монтират утре ще докладвам как се държи
  1. Въпрос за Fujitsu ASYA12LGC
    От zarkomortala във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-11-12, 20:46
  2. Проблем с ОСИ в Климатик Fujitsu ASYA12LGC ---- РЕШЕН
    От milenk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 24-06-11, 16:28
  3. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  4. Fujitsu ASYA12LGC или Hitachi RAS/RAC-E14H2 ?
    От иванвас във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 24-08-10, 20:24
  5. Fujitsu ASYA12LGC
    От nikich във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-11-09, 11:09
