Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 54
Климатик за 30 кв.м. ?!?!
    Dec 2010
    #31
    Re:Климатик за 30 кв.м. ?!?!
    Здравейте отново, Честита Коледа на всички, само хубави неща до следващата Коледа да се случват.
    Наближава 03.01, когато ще ходя за климатик и пак се замислих. Деян ми препоръча Daikin FTX50G, но се замислих дали Daikin FTX60G няма да е по-добре. От гледна точка на мощност 50G отговаря по формулата за 70 W мощност за кубик, но ме притеснява че при мен сградата си е кажи речи на акт 14. Моя апартамент е единствения с врати, единствения измазан и обще взето в кооперацията е по-студено отколкото навън. Та дали няма да трябва повече мощност за отопление на кубик?!!?
    Разликата между двата модела е 300 лв, но дали има смисъл да ги давам. Четох доста, че не е хубаво и да е по-мощен климатика.
    Общо взето май не знам как да разсъждавам - колкото и да е студено все някога Daikin FTX50G ще стопли стаята и ако е хубава изолацията ( като няма къде да бяга топлото ) всичко ще е наред или е по-добре повече мощ на климатика, т.е. Daikin FTX60G.
    Ако някой знае нещо за фирми Импас Клима и Контрол клима, може ли да го сподели. На добра цена предлагат двата модела, но гледам че са с един и същ адрес. Май си е една фирма. А фирма, която се подвизава под две имена да не се е "прославила" с едното?!?!?
    Благодаря предварително на всички и се надявам да ме насочите отново, че се бях навил за 50-та, а сега си мисля доста и за 60-та.
    #32
    Аз имам 50 ката в 33 кв. м. и като застудее под -7 идва малко слабичък,ако нямаш добра изолация и топлещи съседи вземай 60 ката
    Sep 2009
    #33
    Аз имам FTXS35G в 34кв.м на последен етаж,южно изложение,с изолация от 5см стиропор и вътрешна изолация от гипскартон.При -18 градуса на вън и зададени 22 градуса достига до 23-24 градуса.Е това е климатик.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от dani_k
    OPS5 по принцип 50-ката е достатъчна в нов апартамент в нова сграда в която не е излезнала стротелната влага, без съседи за температури до 23 градуса.На практика ти ще "грееш" всички стени и цялата сграда ще е студена без съседи.Проблема не е в мощността, а в честия дефростъ на всеки 55 минути до 1. час и 20 минути при зададени 25 градуса. при 23 дефроста ще е по -рядък.След като се нанесат съседите дори при -10 навън ще може да поддържа 25-26 градуса.В новата сграда има голяма вероятност при температури около и под нулата да не успее да вдигне температурата до 25-26 градуса или да пддържа тези градуси.Пример съм аз - миналата година дайкина едва стигаше до 23.7 градуса с много голям зор, сега имам съседи под мен които си отопляват и дори при -7 градуса достига и поддържа 25 градуса.
    Така че всичко е малко относително по отношение на оразмеряването.
    Dec 2010
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    justify, Това означава ли че ще мога да си поддържам 21-22 градуса, въпреки тежките условия, в които съм? Просто с жената твърдо няма да искаме по-топло.
    А какво означава дефрост? Какво става, когато прави дефрост - как се отразява на топлото и на сметките? Мен ме притеснява да не се окаже, че ще работи на максимум климатика, за да поддържа тази тепмература ( 21-22 * ) и всъщност няма да може да работи по-икономично, т.е. само да поддържа.
    #36
    Макар ,че аз не съм доволен от въпросния модел все пак мисля , че ще ти сварши работа.При избора на климатик и до това дали ще ти свърши работа до голяма степен роля играят и късмет, и това да избереш коректна и кадърна фирма за монтаж което също е късмет.Важно е топлозагубите на помещението т.е. изолацията да е добра.Иначе доста доволни има от Нокрита 14 на фуджицу,ако отделиш малко повече парици.Дефроста е размразяване на външното тяло,при което климатика спира да духа топло вътре и съответно темп. спада.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от ops5
    При зададена вътре 20-21 градуса в 33 квадрата хол ще работи на максимум при -12 и надолу, така че няма такава опасностм или ако има тя ще е за асмо през ноща за около 5 до 15 дена.В зависимостъ от това от кой град си виж какв и са били температурите пре з последните 20-30 години и си направи сметка http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    Dec 2010
    #38
    Не разбрах, искаш да кажеш, че за да поддържа 21 * би работил на максимум само ако е -12* или по-студено. През другото време би работил като един хубав нормален инверторен климатик?!? Просто би поддържал тази температура и от време на време да дефроства?!?
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #39
    точно така.при зададени вътре 20-21 градуса вътре и навън до -10 -12 няма да работи на максимум.Ще работи на максимум при по ниски от -10 -12 градуса температури.
    И защо въпросите ти не са в темата за дайкин???
    Jul 2008
    #40
    Fuji/Fujitsu 12LDC много висока отдавана отоплителна мощност и работи много добре, но ако сте първи живеещ там няма да може да го стопли тази зима, Panasonic CS/CU-E15LKE - недолюбвана марка от хората във форума, но хубав климатик, daikin FTX50 - добър и евтин - това му е първа зима дано се справи добре, Toshiba RAS18 - общо взето най-скъп и за мен най-добър, Fuji/Fujitsu 14LGC - около цената на Panasonic-a и Toshibata - но иначе е нищо особено
    Dec 2010
    #41
    Тук започнах темата, защото очаквах че ще ми препоръчат някое фуджитцу, но deian веднага изстреля този модел на дайкин. Това много ме притеснява, че на този модел това му е първа зима и тепърва ще излизат кусури, ако ще излизат. Ама нали е дайкин все пак. Като си купуваме кола от реномираните марки не чакаме някой друг да си купи, да я кара 2 години и тогава да се решим. Качеството на марката би трябвало да е на всеки модел.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #42
    Само на вътрешното тяло му е първа зима, външното тяло заедно с компресора е отпреди няколко години, така че ще се справи с отоплението за 21-22 градуса, но не трябва да го изключваш и ти препоръчвам ако го купиш да го държиш на 19 градуса през ноща и след обяд към 16'00 -17'00 да увеличаваш на 22 градуса.
    Деян ти го е препоръчал, защото съотношението цена/качество няма конкуренция дори от фуджитсу.
    Вътрешното тяло на дайкин FTX50GV тежи 12 кг, което е доста добре и говори, за голям вътрешен топлобменник.
    Както Голямауста е написал фуджитсу/фуджи 12ЛД е добър климатик, но е малък за 33 квадрата отопление.Имам 2 и съм доволен, но все пак не бих подвел никой, че стават за над 23 и нагоре квадратни метра при желана нормална вътрешна температура от 23-25 градуса и нормална изолация и съседи.Виж за южен апартамент и южно изложение помещение което ще се отоплява може да направят и 25 градуса в 27-28 квадрата/до 70 куб.м., но това не е общия случай, а по-скоро изключение.
    Dec 2010
    #43
    Аз съм си решил, вземам този модел, дано всичко е наред. Тази зима, ако ми държи 21*, ясно е че следващата ще имам и съседи и ще му е по-лесно. Не знаех, че външното е по-старо и вече изпитано, това ме успокои. Иначе смятаме да спим там, така че сигурно няма да се намаля на 19*.
    А за фирма Климафрост някой има ли мнение, мога ли да им се доверя?!!? Или за това може би ще трябва друга тема?
    Dec 2010
    #44
    Благодаря на всички за съветите и мненията.
    Вече ми монтираха Daikin FTX50GV. С това мога да приключа тази тема.
  18. Junior Member
    #45
    Здравейте - първо извинете ме, че пиша в стара тема, но мисля че няма нужда да правя нова след като има тази.Тъй като и на мен се наложи да търся нов климатик, порових се доста из форума и попаднах на темата. Реших и аз да се обзаведа с Daikin FTX 50 GV. Помещението е от около 30 кв.м., юг/запад изложение - ще се ползва за хол+кухня. Моля за мнения, заслужава ли си все още този климатик. Намерих го за цена от 1680 лева с включен монтаж. Добра ли е цената? Може ли някъде да се намери по- евтино. Благодаря Ви предварително.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 20:58
  2. Климатик или климатик+парно
    От Flex във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 27-08-12, 18:14
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 12:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 20:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
