Страница 118 от 152 ПърваПърва ... 68108116117118119120128 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,756 до 1,770 от общо 2278
Like Tree793Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Apr 2017
    #1756
    Епа, да взима човека. Добре, че не се е заблудил, че си е взел климатик за 1000лв. и по-хубав от него няма, като някои хора. Типичното българско мислене, да вземе нещо "на тънкана" и после да убеждава хората, как по-хубаво няма и колко много другите, взели по-скъпо, са се минали. Да не се разбира погрешно, всеки взима, според възможностите си (в повечето случаи), не всеки може да си позволи скъпа машина, ама е смешно, когато изкарва как по-скъпите, не са нищо повече. Кара голф 2, ама коментира недостатъците на най-новата S-класа.
    Този пост е редактиран от rosswen; 03-05-18 в 10:15.
    VanDan, SPSt, shener84 и 1 други харесват това.
    Dec 2017
    #1757
    rosswen , цитирай ме къде съм писал че фуджицуто за 1000лв. е най-хубав и по-хубав от него няма. Само един цитат моля ! Единственото което правя е да не те оставям да объркваш хората с мнения за несъщвствуващи проблеми .
    Единствения който плюва (типично по български) винаги по конкретния модел и го сравнява с по-скъпи машини си Ти. Може би трябва да се замислиш за причините , на мен са ми ясни още от първия път като спомена за "гроздето" Като малко лапе си - "аз пък си имам по- скъпо колелооо"
    Apr 2017
    #1758
    Хайде цитирай ме пък ти, къде съм писал, че машината, за парите си е лоша? Преиначаваш ми думите! Защо не коментирам някой друг от по-бюджетните модели, замислял ли си се?Ти си този, дето по гръб не пада, че въпросния модел, дори и перфектно монтиран, е по-шумен от, в случая МЕ SF. Други качества не коментирам и МЕ си има недостатъци, неведнъж съм писал за тях. Ти, за сметка на това, постоянно ме упрекваш, че само ги хваля, което не е така. Става въпрос единствено и само за шум. Няколко човека, притежаващи и 2-та модела, ти казаха същото, което и аз, но на мен ми се ежиш?! Не го изкарвам, че е най-шумния и най-вибриращия, това до голяма степен е от монтаж. Ставаше въпрос за конкретно сравнение. В другите случаи, в които съм казвал , че ще "излети", също е било при сравнение с друга машина. И защо постоянно намесваш моите машини? Кога съм сравнявал LMC с МХИ-тата ми, които са висок клас? Никога! И това, дали съм баровец и колко ми струват климите, не е твоя работа. Аз на теб сметка не ти държа. По тая логика, да казвам, че ти си циция? Не, нали?
    Този пост е редактиран от rosswen; 03-05-18 в 11:43.
    chany одобрява това.
    Dec 2017
    #1759
    Както гласи поговорката: "направи, каквото трябва, пък да става каквото ще". Слагай тампони, виж дали е добре нивелирано външното тяло. Трябва да се отстранят възможните за случилото се причини. Пък ако не се оправи, здраве да е! Поне ще знаеш, че си опитал.
    Човека уж питаше за съвет , опитах се да му помогна от къде да тръгне. Я виж изведнъж как Ти се появяваш и тъъъъничко му подхвърляш в последните 2 изречения "да не се хаби" , щот PD нямало да стане по-тихо ...
    Е как да се съглася , като имам "помпа дюза" на стената и не мога да разбера дали работи ако не се доближа на метър за да усетя въздуха. Аман от разбирачи !
    Genadi80 одобрява това.
    Apr 2017
    #1760
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Не можеш, защото работи с 200-300W консумация, ама то и ти ги разбираш де. Махни му тампоните, както е на човека МЕ-то, остави го с 1.5м тръбен път и после пак ми разправяй дали е тих колкото другия, особено при -10. Пак ти казвам, не ми изопачавай думите! За пряко сравнение говоря, ама ти си знаеш твойто. Специалистите, с по 10-15г. стаж многократно са потвърждавали това, което пиша, ама ти нали си по-голям специалист от тях. Не ме репликирай повече и не ме намесвай в коментарите си, хората не са длъжни да ни гледат сеира.
    Plovdiv
    #1761
    Ако продължавате в този тон, ще заключа темата!
    Apr 2018
    #1762
    Ако ми се отдаде възможност това лято или другото ще го преместя климатика, както на колегата на тавана с шпилки и да сложа тампони струвами се някакси надеждно или се лъжа ? четох по-назад, че пътя ако се удължи, ще е по добре питах и др. фирми и една фирма казва нищо му няма друга ми препоръчва да се удължи медната тръбичка поне около 3м, като сега е около 1,5м +/-10см. Някой може ли да сподели, като е по дълъг този преход, какво спомога на машината ? Проверих след като ми казаха да удължа този преход и забелязах, че медната тръбичка и тя вибрира, не е ли по добре да е по къса ?
    Машината ми казаха, че не е лоша наистина дава по хубава топлина от колкото митсубишито. Закупих я миналата година май месец на стойност 1150лв без монтаж, ако знаех, че ще имам такива проблеми да бях доплатил или да взема като другия климатик макар и 9-ка.
    Ще помоля да не се създават излишни напрежения и модератора да не заключи темата, защото форума е много полезен, както за мен така и за другите, които те първа навлизат с проблемите. Ако има положителен резултат с тампоните ще споделя, но това според мен ще е зимата.
    Благодаря за мненията от всеки и не се плюйте, а да бъдем задружни и да се учим от грешките.
    Gyokov одобрява това.
    Sep 2013
    Добрич
    #1763
    Цитат Първоначално публикувано от mishonibg Виж публикацията
    слагай му едни тампони и ще забравиш за всякакви шумове, аз за 3 години употреба моето лмца не съм го чувал да бръмчи , с тампони е..
    Mig82 одобрява това.
    Силистра
    #1764
    Има си едно такова ...буботене при сурови условия (под -10гр. например). Това 12LMC което имам възможност да следя редовно е монтирано на панелен блок без тампони и този шум се усеща само когато е рано сутрин, а се наложи да стане 25гр. в стаята. Не е болка за умиране. Мислех да му слагам тампони, но ползващите ми казаха, че само аз го чувам и си въобразявам А може да е ключово за монтажа, че е върху изолация 80мм стиропор.... дали това не помага?
    Dec 2017
    #1765
    Изолацията екато барабан/усилва вибрациите , ако е пльоснат директно отгоре и'.
    Ако трябва да обобщим , зимата в раздела Фужицу беше гробна тишина в сравнение с някои други марки , които уж все нацелваха калпави монтажници. Странно как тук не се поглежда монтажа а директно се обобщава Наздраве.
    zxc0, milanov, Rafailiev и 1 други харесват това.
    Силистра
    #1766
    Монтажа е важен, но нали "не е кой знае какво", "и сам мога да си го монтирам", а "те луди ли са да искат 150лв. за монтаж"
    Топли си машинката и няма много кусури според мен. Промяната в консуматорите беше само този уред, като замени ел. конвектор. В следствие зимната сметката за ток беше меко казана превъзходна
    Sep 2016
    #1767
    има причина от която се притеснявам 12ката луkа да не започне да работи на on /off и от големия ветрилник който би се получил (топъл или студен въздух според сезона)от който в малко помещение няма да има къде да се скриеш, естествено и от сметката за ток в края на месеца -търся оптималния вариант
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Разгледах спецификациите на 9LT и 12LUC (включително и в Еurovent) и ми изглеждат доста близки.
    Въпроса ми е: Разликата в цената от около 150лв (12LUC е с около 150лв по-евтин от 9LT) обоснована ли е за 9LT? В смисъл освен сензора за движение има ли друга причина да се предпочите 9LT пред 12LUC за едно и също помещение от около 60м3?
    Jul 2017
    #1768
    Знам ,че не е тук мястото ,но се чете темата и затова.
    На Нокрията как се пуска UV лампата?
    Сега идва лято и ми се иска да поработва от време на време.
    Мисля на Есен да се направи една профилактика ,но до тогава ако мога да подкарам UVто ще е добре.
    Благодаря!
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1769
    На нокрията UV лампата работи само когато се извършва почистване (изсушаване) на изпарителя след режим охлаждане, след като се спре машината.
    Rafailiev одобрява това.
    Jul 2017
    #1770
    Благодаря !
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
