Страница 128 от 153 ПърваПърва ... 78118126127128129130138 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,906 до 1,920 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Dec 2017
    #1906
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Тестовете далеч не са няколко часа :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #1907
    Все още имам много въпросителни и противоречия, свързани с Еуровент. Извинявам се, че коментирам МХИ, в темата на Фуджицу, просто за тях най-много съм ровил и гледал. Мога да дам най-коректни отзиви за тях. Ако погледнете въпросната последна страничка от сервизното, която качих по-нагоре, явно наистина е обвързана с Еуровент. Там има стойности, цитирани именно в Еуровент, съответно за "warmer" или "average" season. До тук добре. Обаче и в тези последни странички, съм засичал грешка. Примерно за 50,60ZMX, е преписана максималната мощност, от таблиците (по-детаилните, за отдавана мощност), на предходния модел ZJX. Те, обаче са с по киловат максимална мощност отгоре (ZJX) и напълно отговаря на 59% запазване на мощността, при -15. Тези данни, са въведени погрешно (по същия начин) и в Еуровент. Сега, ако погледнете в Еуровент 50,60ZMX и ZSX, ще си кажете "брей, тоя стария модел бая по-мощен", което не е баш така. Машините ползват еднакъв хардуер, като по-новите (ZSX) са леко "овърклокнати", с по-висок максимум. От таблиците в сервизните, ясно се вижда, че новият модел, дори запазва малко по-добре мощност, спрямо предходния. Та смятам, че преди, Еуровент са качвали, по-скоро максималните възможности на машините, докато сега, може би с цел "екология", са обявили някакви осреднени стойности (както някой от колегите предположи). Ясно е, че при максимално натоварване и отдаване, COP ще е по-нисък, следователно машината ще е по-лакома. Като потвърждение на тези ми размисли, може да видите при много машини, как мощността, при бивалентна температура е по-ниска, отколкото при граничната. Просто е необходима по-малка мощност, при тази температура. Ето пример, за да не съм голословен:
    Този пост е редактиран от rosswen; 10-09-18 в 16:24.
    Jul 2017
    #1908
    Ross нищо лично ,но стига с това хеви.
    Може да са добри машини ( аз няма. ) но вече много се натрапва това хеви.
    Познавам няколко човека ( фирми ) ,които не искат да чуят за тая марка .
    Не е заради комисионните .......
    Пак казвам нищо лично !
    Gyokov одобрява това.
    Apr 2017
    #1909
    Хайде стига бе, човек, в случая изобщо не изтъквам Хеви в каквото и да било отношение. Давам пример с него, понеже съм по-запознат. Веднага се хващаш. Не си чел дори какво съм писал, сигурно.
    П.п. Дреме ми кой какво мисли, аз имам 2 вкъщи и нека дойде да ми обяснява каквото си ще. И за твоите "любими" марки много от специалистите не се изказват ласкаво, ама какво от това? На теб си ти харесват. Темата е съвсем друга, моля те не я отклонявай.
    Aleksandars, Mega и SPSt харесват това.
    Jul 2017
    #1910
    Да точно темата е за Fujitsu ?.. или се бъркам ?
    Не е за евровент и какво е сервизното на хеви.
    За моите машини не съм казал нищо !
    п.п.
    Само да ти кажа ,че единия пич продава по около 1камион на месец клими .
    Склонен съм да му се доверя на мнението ...не е като да монтира 5клими на месец.
    Радвам се ,че си доволен от Хевито и дано е все така и за напред!
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1911
    Доста онлайн сайтове, продават по един камион клими на месец, това не значи че стоката е качествена. Хлябът за прасетата също е евтин...
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    dodo_pv, bobovo, Aleksandars и 2 други харесват това.
    Jul 2017
    #1912
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Да но като има рекламации дали монтажниците не търсят моя приятел ?
    Това което споделих не се отнася за БГ пазара !
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1913
    Имам един въпрос, на старата Нокрия функцията за автоматично почистване на филтрите може ли да бъде напълно изключена?
    Oct 2018
    #1914
    Здравейте реших да заменя старият Fujitsu с нов хиперинвертор. Спрял съм се на два модела: Fujitsu GENERAL ASHG12LTCB / AOHG12LTCN Nordic или по- малкият брат General Fujitsu ASHG12LTCA/AOHG12LTC . За стая + коридор 31кв. м общо. Стаята има вътрешна изолация, изолиран таван и пвц дограма! Въпроса е кой от двата модела да избера?
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1915
    Ами и двата са “хубави”,
    но ако попълниш въпросника от темата за избор на климатик
    може би ще получиш по-точен отговор.
    Oct 2018
    #1916
    Здравей. Нов съм в този форум и все още не се ориентирам и не знам за въпросника...
    Apr 2013
    Разград
    #1917
    rosswen одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1918
    Здравейте, нормално ли е 09LMCA в режим на отопление да работи по следния начин?
    Пускам го от няколко дни сутрин при външната температура е 8-10градуса, вътрешната е настроена на 22градуса и вентилатора на автоматичен режим.
    Климатика след като навакса си минава в он/офф това не ме притеснява при тези температури, а по скоро поведение на вентилатора на вътрешното тяло в режим на ауто.
    Въпроса ми е защо никога не ползва най- ниската скорост преди да изключи примерно?
    Не мога да кажа точно кои скорости на вентилатора използва, но със сигурност не използва най-ниската, която е осезателно по-тиха.
    Не е проблем да си я задам ръчно, но ми е любопитно на какво се дължи такова поведение и нормално ли е.
    Някой с такава машина хващал ли я сама при някакви други условия да използва ниската скорост в режим на отопление?
    Dec 2017
    #1919
    Ако го пускаш и спираш всеки ден не може да влезе в режим (темпериране на стените). Може и да е друг софта на 9-та ... но 12-та си слиза на най-тихата.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1920
    Не схващам логиката не е ли нормално преди да се изключи да премине на най-ниска степен на вентилатора да поработи известно време така и тогава да изключи напълно. Реално при тези условия условия или работи с вентилатор на 2-3 (предполагам) или въобще не работи машината.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
