Страница 119 от 152 ПърваПърва ... 69109117118119120121129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,771 до 1,785 от общо 2278
Like Tree793Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Apr 2017
    #1771
    В темата за "Избор на климатизатор", не за първи път, за 30м2+, дори с немалки топлозагуби, се препоръчва 12LTC. В много от случаите, като еквивалент, едва ли не, на 18LFCA. Известно е на много хора, че 12 LTC ползва същия хардуер, като този на 18LFC и 14/18lb nocria, които са си яки 18-ки, само че с различни вътрешни тела. Въпреки по-малкото си вътрешно тяло, 12LTC може да извади подходящите за по-големи помещения дебити. Отдавна съм се канил да поставя тези мои размишления, четейки съветите на специалистите и сервизните ръководства на 12LT и 18LFC. В сервизното на 12LTC, производителят заявява около 68% запазване на мощността или иначе казано - 4,4kW, при стайна 20 гр. и външна -15гр. От друга страна, 18LFC, чийто максимал надхвърля този на 12LT с 2.6kW (което си е доста), по сервизно може да отдава 4,8kW в същите условия. Това са около 53% запазване на мощността (на мен този процент ми се струва по-реалистичен). Реално, изхождайки от сервизните, тези 2.6kW отгоре за LFC, при -15 са само 400W. Многокрятно е писано, че може две машини, да са с еднакъв хардуер, но софтуерът е този, който казва до каква степен ще се разгръща потенциала на климатизатора. 6,5kW максимал, срещу 9,1kW са си доста сериозно ограничение на максималното топлоотдаване. Вероятно разбрахте недоумението ми, особено като се има в предвид, че вътрешният топлообменник на 18lFC е по-голям от този на LTC, което би трябвало да е в негов плюс, а не обратното. Къде е истината? Може ли да се разчита на информацията в сервизните? Най-вероятно никой не може да каже със сигурност, какво е имал в предвид производителят, пишейки ръководствата. Просто реших да споделя с вас, тъй като отдавна са ми направили впечатление тези работи и ме глождеше.
    Този пост е редактиран от rosswen; 02-09-18 в 14:42.
    necata2 и pulsedriverbg харесват това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #1772
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Според мен зависи от приоритетите....12ЛТ ще покрие по-нисък минимум респективно ще предложи по голям комфорт при темперирано помещение, докато 18ЛФ поставен в същото помещение може би ще темперира малко по-бързо но когато мине в режим поддържане има голяма вероятност да мине в он/офф. Беше коментирано от съфорумници че 18ЛФ е надуто софтуерно спрямо хардуера който има точно с цел да впечатлява на хартия. Лично аз съм пре доволен от 18LF - имам наблюдения върху два. Моят работи в доста сурови условия въпреки че беше доста скопен заради "монтажа".
    Apr 2017
    #1773
    Г-н Вълков, благодаря за включването. Това, което казвате, има резон. Дебитът на LFC, на първите 2 степено е по-голям, което предразполага до по-чест он/офф в по-малки помещения, в преходните сезони и в помещения с малки загуби. Недоумението ми идва от там, че на 3 различни машини, с еднакви външни тела, данните в сервизните се различават сериозно. Примерно, на Нокрия 14-ка, която е с параметри като на LFC-то, при -15 запазва около 62% мощност, с 10% повече. LTC пък с цели 15% повече???Много объркваща информация, по това отношения, в сервизните ръководства.
    П.п. Не оспорвам отоплителните качества на машините, да не се хване някой за това.
    Plovdiv
    #1774
    18LFC, 12LTC и 14LB не са еднакви хардуерно.
    Иван Вълков, rosswen и Rafailiev харесват това.
    Apr 2017
    #1775
    Благодаря за отговора. Какви са разликите им? Доколкото знам, ползват еднакви компресори и големина/обем на външния топлообменник. На заглушители, капилярки и т.н. не съм обръщал внимание. От къде идва тази голяма разлика в запазването на мощността?
    Plovdiv
    #1776
    Компресорите не са им еднакви.
    Apr 2017
    #1777
    Спомням си, че някъде съм чел, че и 3-те ползват 900W twin rotary на Sanyo, мисля че моделът беше 808-907-80. Явно съм бил в грешка. 12LTC ли е с различен от този на LFC или Нокрията се различава от другите два модела?
    Apr 2013
    Димитровград
    #1778
    LFC не е със Sanyo компресор, по - скоро е Toshiba под прикритие.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1779
    Нокрията я имаше със Sanoy 900 W и с тошиба. LTC е със 850 W, а LFC също с 900 W. Модификацията на компресорите е различна.
    Иван Вълков и rosswen харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1780
    Нокрията и 12lt са с китайски двойнороторни компресори Sanyo, но различни.
    Нокрията я дават с компресор Sanyo C-6RVN93HOP
    12 ltc с компресор
    Sanyo C-6RVN88HOS
    На 9 ltc този ли е компресорът - Тошиба еднороторен?
    https://www.stopnowshop.com/products...-da89x1c-20fz2
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 02-09-18 в 18:04.
  13. Junior Member
    May 2011
    Монтана
    #1781
    Моите впечатления от 18ЛФС са много добри, почти през цялото време на отопление работи на първа степен на вентилатора (Миланов да не ми завиди ). Помещението е около 35м2 , с постоянно отворена врата да се отоплява коридор. В избора превес взе пред 12ЛТ заради по-голямото вътрешно с надеждата да работи основно на ниските степени на вентилатора и така и се получи. С други думи моето мнение е, че който иска по-комфортна работа за по-големи помещения да си вземе 18ка, а който търси по-икономична машина-12лт е идеална.
    Този пост е редактиран от avenger; 06-09-18 в 18:04.
    Jack Krauser, Иван Вълков и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #1782
    Какво го бистрите, на дайсейкай-6 (а сигурно и при други дайсейкаи) на 10-ка, 13-ка и 16-ка според сервизното компресорите са еднакви, килограмите са еднакви, фреона еднакъв. Максималите са съответно 6,5 / 7,7 / 8,0
    Apr 2017
    #1783
    Lorda, абсолютно съм съгласен с Вас. За големи помещения, за да е комфортно, е необходим голям дебит, с ниски нива на шум, какъвто предлагат добре изпипаните големи машини, с големи вътрешни тела, като това на 18lfc. Моята 60-ка работи по същия начин, в малко по-голяма квадратура, в най-големите студове, на степен low. Всичко това без торнада и какафонии. Никога не съм подлагал под въпрос възможностите на нашината, от по-друго естество беше въпросът. Все пак благодаря на включилите се, полезна информация е.
    Jack, 9 ltc е с еднороторен на Тошиба, 750W.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1784
    Минималната консумация на Нокрия AWYZ14LBC я дават 90 вата според сервизни данни. Наистина ли е толкова, някой засичал ли е до колко слиза?
    А новата Нокрия с двете духалки с какъв компресор е?
    Jul 2017
    #1785
    Старата нокрия е яка машина .
    Може много ,може и малко .
    До сега не съм я виждал да изключва .( нямам ватметъра да я засека )
    На охлаждане при мен се зори малко повече ,но на отопление няма грешка.
    За 60 кв хол в къща си е направо герой .
    Опита ми с нокрия 14 ме научи ,че освен топлене трябва и охлаждане и затова 18 ка щеше да ми е точна.
    Хубавото е ,че охлаждам само около месец .
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
