Страница 120 от 152 ПърваПърва ... 70110118119120121122130 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,786 до 1,800 от общо 2277
Like Tree793Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Plovdiv
    #1786
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Apr 2017
    #1787
    milanov, аз исках да избистриме, защо машините имат такава разлика в процентите запазвана мощност, независимо от максимума. При Тошиба, климите, които си изброил, запазват еднакъв процент мощност.
    Sep 2015
    #1788
    Само пример как еднакви неща стават различни, а се чудиш как различни неща са ... различни.
    Да, запазват еднакъв процент мощност, ако е да речеме 50% то 16-та ще отдава 4kW. Защо след като е еднаква хардуерно с 10-та то и 10-та не отдава 4kW. И 10-та ще има запазване не 50% а 60%.
    Apr 2017
    #1789
    Еми, защото 50% от 6,8kW са едно, а от 5,8 - съвсем друго. Просто е.
    Примерно, погледни в data book-a. Сега съм отворил този на Дайсейкай 8-ца. 10-ката е с максимал, почти колкото е номинала на 16-ката. Виж в таблиците, че при -15 отдаваната мощност, по максимал на 10-ката, е също почти колкото номинала на 16-ката, при -15. Ето, че запазването е идентично, около 43%. Само че на 10-ката софтуерно и е по-нисък тавана (5,8 x 0,43 = 2,5kW), докато на 16-ката, със зададения по-висок максимум - 6,8kW x 0,43 = 2,9kW максимална отдавана мощност. Дано си ме разбрал.
    Този пост е редактиран от rosswen; 02-09-18 в 22:50.
    Sep 2015
    #1790
    43%....резил.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1791
    43%....резил.
    При китайците е по-зле. Предполагам, не си мръзнал зимата с тези 43%?[emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    dodo_pv одобрява това.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1792
    Аз да попитам, защо във всяка тема трябва да се обсъжда, на Миланов, Тошибата и какъв резил е тя... Нали въпроса бе за LTC, LFC и LBC.
    VanDan, Aleksandars, Иван Вълков и 2 други харесват това.
    Apr 2017
    #1793
    Не се коси толкова, МЕ Зубадан, по сервизно запазва 47%, Дайкин Уруру Сарара - 45%. Друг е въпросът, колко може да се разчита на тези данни. Нали пък са сериозни производители, графики си имат като хората. Знае ли човек.
    П.п. Миланов, не бой се, имаш и такава, която запазва 60% при -15. За това сигурно работи он/офф, даже и в студа. [emoji16]
    П.П.2. Моля да не се отклоняваме темата.
  11. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #1794
    Някой от монтиралите новата серия KGTA,видя ли реално с какви компресори са,тошиба или лг?
    Sep 2015
    #1795
    Защо?
    #1796
    43%....резил.
    Аз не мога нещо да разбера, кви са тия измислени проценти и какво точно смятате? Дайсейкай 8, специално десятката, запазва 78,44% от номинала си при -15 degC / 20 degC вътрешна и консумира 1,09 kW еленергия. COP, който не топли, е 2,3. Що го вкарвате в панера с цепениците??
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Jack Krauser одобрява това.
    Apr 2017
    #1797
    Додо, тези 2,5kW са при максимално натоварване, следователно трябва да се отнася към максимала, сиреч 2,5/5,8 = 0,43. При работа на номинална мощност, от 3,2kW, остават 1,38kW и ето ти ги отново 43%. По начина, по който ти ги смяташ, излиза, че има машини, като MHI ZSX и модели на Fujitsu, които запазват над 100% мощност. Нека да спрем с другите марки и модели, не им е мястото в тази тема.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1798
    Колега, когато се интересуваш каква мощност запазва една машина при крайно ниска външна работна температура, приравняваш максималната и мощност при нези условия към номиналната при +7°С. Тя се използва при изчисленията за климатизиране на помещения. Същото се прави и при крайно високата работна външна температура. Тази информация е важна за информирания потребител, знаещ топлозагубите на помещението си. Съвсем друг е въпроса, че цепеница със същите параметри и два пъти по-леко външно тяло, би запазила този си процент само за 10-тина минутки работа, особено ако е и мъгливо навън. Не може голям по обем топлообменник да бъде лек, освен ако не е от алуминий. Не може и да работи с малко количество фреон. Потвърди го беглия ми поглед върху малките дърти японски машини.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1799
    Разбира се. Почти винаги съм споменавал, че за мен хардуерът е много важна част от цялото уравнение. Като мощност на компресора, големина/обем на топлообменниците и т.н. Има машини, с ниски максимуми (не е задължително), но със сериозен хардуер, които могат да работят натоварени дълго време, без да се зорят. А други , може да извадят страхотни параметри, но в идеални условия (без мъгли и т.н.) и за много кратко време. Да не говорим, че при тях и ефективността не е като при машините с по-сериозна хладилна част. Съгласен съм, че само по данни от таблици за топлоотдаване в сервизни, не може да се правят заключения. Има доста други фактори, които трябва да се взимат под внимание, за да няма после неприятни изненади.
    dodo_pv и mystikalrs харесват това.
  18. Junior Member
    May 2011
    Монтана
    #1800
    Да се върнем на темата , според мен вариантите са два:
    Машините не са толкова еднакви колкото изглеждат.
    Маркетинг , ако 12лтц е с много близки като 14-18 и съответно малко по икономична (защото е 12ка все пак ) нямаше да се купуват другите два модела.
    Разбира се това са си мои размисли , истината може да е съвсем друга.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
