Страница 121 от 153 ПърваПърва ... 71111119120121122123131 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,801 до 1,815 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Jul 2004
    #1801
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Колега, когато се интересуваш каква мощност запазва една машина при крайно ниска външна работна температура, приравняваш максималната и мощност при нези условия към номиналната при +7°С. Тя се използва при изчисленията за климатизиране на помещения. Същото се прави и при крайно високата работна външна температура. Тази информация е важна за информирания потребител, знаещ топлозагубите на помещението си. Съвсем друг е въпроса, че цепеница със същите параметри и два пъти по-леко външно тяло, би запазила този си процент само за 10-тина минутки работа, особено ако е и мъгливо навън. Не може голям по обем топлообменник да бъде лек, освен ако не е от алуминий. Не може и да работи с малко количество фреон. Потвърди го беглия ми поглед върху малките дърти японски машини.
    dodo_pv, моля да разясниш защо като база се взема максималната мощност при критичните условия? Както сам казаваш за една част от машините тази маскимална мощност може да се поддържа за ограничено време.
    Така напрактика не се ли рискува много машината да идва слаба за помещението и особено зимата да работи с чести цикли на размразяване => постоянно в режим на догонване на зададената температура придружено с по-голяма степен на вентилатора и повечко шум?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1802
    При критични условия, машината работи на максимална мошност. При всеки модел, времето, през което тази мощност може да се поддържа, е различно. В документацията на Панасоник и Тошиба пише 15 минути, което не е вярно. За моите модели такова ограничение липсва. При ниските класове го има, за да не се поврежда компресора. Никога не се изчислява машината за работа в критични условия. Тя не е отоплителен уред. Прочети значението на бивалентната температура. Дефростите са съвсем друга тема и няма да ги намесваме тук, че ще стане сложно.
    Dec 2017
    #1803
    Някой може ли да напише с прости думи какво означават стойностите оградени с червено :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Plovdiv
    #1804
    „Fit for purpose‟ as regards a designated climate profile means that the unit is not only declared as such but also can meet the minimum performance requirements, i.e. the maximum value of the bivalent temperature Tbiv and the operation limit temperature Tol for the climate profile, at the design load Pdesign;
    rosswen одобрява това.
    Apr 2012
    #1805
    Означават пределната отдавана мощност при пределна температура, в случая -15°(посочена две колони наляво)
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 05-09-18 в 23:34.
    Apr 2017
    #1806
    .....Сашо и Джак ме изпревариха. [emoji4] Само че в Еуровент е малко "мижи да те лажим". На едни машини е посочено отдаването по номинал (както е в случая с новата Нокрия), а на други е по максимал. Дори съм срещал стойности, които не съвпадат с тези от сервизните.
    Sep 2015
    #1807
    Какво е пределна мощност, 7-ца/9-ка/12-ка KGTA все по 2kW.
    Dec 2017
    #1808
    Именно , затова попитах ...
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1809
    Този сайт е жив ташак...Ако се осланяте на инфото дадено вътре, по добре се гръмнете.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 05-09-18 в 23:42.
    djenev и rosswen харесват това.
    Dec 2017
    #1810
    ..... Дори съм срещал стойности, които не съвпадат с тези от сервизните.
    Те и тези се разминават ... с много
    Dec 2010
    #1811
    Моето скромно измерване на Фуджи 12LGC показва запазване на номинала на 68% при-15°С.
    Този пост е редактиран от zxc0; 05-09-18 в 23:52.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1812
    В евровента доста измишльотини пишат...
    Аз смятам приблизително отдаваната мощност на отопление така:
    Гледам електрическата мощност посочена в сервизното при различни външни температури и я умножавам: - до -15° с коефициент 2; до -7° с коефициент 2,5; от 0° до +7° с коефициент 3
    Примерно у дома климатика съм го тествал, че под -10° развърта максимално до 1,55 киловата х 2 прави някъде около 3,1 киловата отдадена мощност.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 06-09-18 в 00:29.
    Dec 2017
    #1813
    Добре де Jack ... да речем при - 23 ще работи с COP 1 и ще отдава 1.55kw. А при -30 какво ще консумира и отдава ?
    Няма ли нещо като евровент дето да е достоверно , тестове и резултати ?
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1814
    С коп 1 може да работи при доста по-висока температура от минус 20, даже и около нулата може да се получи - ако не размразява достатъчно често и питата на външното тяло се обледи и скрежаса цялата.
    При много мръсен и затлачен топлообменник на външното тяло - също.
    Apr 2017
    #1815
    Аз лично, най-много се "доверявам" на сервизните. Но само на тези, в които има грамотно изчертани графики, отчитайки различни фактори и чиито таблици, са извядка от тези графики. Изглеждат по-меродавни. На такива, като тези на Грий Ю-Краун (да не се обиждат собствениците), със запазване на 80% мощност, при -30, все едно "начертани" от големия ми син, няма как да повярвам. Бившата ми машина, която работеше на лимита си, съдейки по грубосметнатите от мен загуби на помещението, отговаряше приблизително на максималното топлпотдаване, при съответната температура, посочена в сервизното. За това ги ползвам като някакъв ориентир.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
