Страница 122 от 153 ПърваПърва ... 72112120121122123124132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,816 до 1,830 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1816
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Няма ли нещо като евровент дето да е достоверно, тестове и резултати ?
    Ако искаш достоверност, прежали 100-200 лева за дебитомер, термометър и ватметър и ще знаеш каква е консумацията и отдадената мощност при всякакви външни/вътрешни условия.
    Ето един пример за коп около 1:
    Аз пък съм по-склонен да вярвам на китайците от Грии, които поне вкарват различни иновации в хардуера и хладилния цикъл отколкото на префалените марки, които през последните 20 години не са мръднали в развитието си.
    Apr 2017
    #1817
    Всеки сам си преценява. Аз казах, че не вярвам на таблиците им, а не на това, че топлят. Това е друга тема на разговор, да не се отклоняваме.
    Този пост е редактиран от rosswen; 06-09-18 в 17:51.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1818
    Джак, това мяза на твоя Панасоник с моднатия термистор.
    Jack Krauser, ruuni9 и rosswen харесват това.
    Plovdiv
    #1819
    Само не знам какви иновации Ви "гонят", като това което имат китайците като хардуер в момента, го има в японски модели от миналия век...
    SPSt, tony34al, ruuni9 и 2 други харесват това.
    Dec 2017
    #1820
    Мисълта ми беше да се види каква е граничната минимална температура ПОД която вече коп става 1-ца за различни модели , от там насетне да се пусне истински отоплителен уред. То е ясно че е трудно да се симулират истински реални условия но все пак ...
    Инак ако се омотаят с реотани като грее е ясно че могат да бачкат и до -30 в он/офф , но не ми допада идеята. Лично мнение.
    Евровент е добре като замисъл , но щом не е достоверен ... какъв е смисъла да го има.
    Този пост е редактиран от Mig82; 06-09-18 в 20:45.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2010
    #1821
    Около -25, -30гр. става 1.
    При - 20гр., СОР = 2, при номинал на 12LGC.
    Mig82 одобрява това.
    Apr 2012
    #1822
    Щом толкова те интересува, вземаш си един дебитомер, тестваш в реално време и после качваш резултатите във форума.
    Аз ако някога реша да си купувам втора ръка японски, първата ми работа ще е да му проверя отдаваната мощност с едно такова уредче.
    https://vikiwat.com/tsifrov-multimer-ms6252a-bg.html
    И ако копа не отговаря на обявения от продавача ще му го върна и ще си искам парите обратно.
    Финландците нали бяха правили тестове на флагманите до -30° външна.
    http://cooperandhunter.com/ua/wp-con...08/Binder1.pdf
    Cooper&Hunter Украина | Тепловой насос Сooper&Hunter уверенно побеждает DAIKIN и PANASONIC в независимом тестировании Финляндии
    Дали са там някакви таблици, при -15° на Дайкин Уруру копа му го дават 2,07, флагманът на Панасоник 1,59; при -30° 1,29 за Дайкин и 1,49 за Панасоник. Това при флагманите за по няколко хилядарки, обикновените щайги кой знае с какъв коефициент ще работят при такива екстремни температури.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1823
    Флагманът на Панасоник под -15°С блъска уруруто, като маче у дирек. Грее са преди уруруто и след панасоника. Вижте тестовете на руснаците, имаше линк някъде. Много се заиграват пиклите с компютрите и таблиците, не различават номинал от максимал. От там идват проблемите. Гледайте топлоотдаването и алгоритъма на дефростите, СОР е само следствие на тях.
    Apr 2017
    #1824
    Jack, тези Финландски тестове, само опровергават измишльотините за запазване на мощността на Грее-тата. При Дайкин се доближава до посоченото в сервизното. За Heatcharge не съм се интересувал.
    Dec 2017
    #1825
    Дали е техническа грешка данните на KGTA при -15 ... при старите модели си отговарят спрямо сервизното. Сякаш бяха по-високи но нямам принтскреен от преди време. Ако на максимал 12-та отдава 2кв. ...
    http://www.eurovent-certification.co...1&tri_sens=ASC
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #1826
    При МХИ, взимат инфото от последната страница на сервизното, което дава ориентировъчна информация. Не взимат данните от таблиците. При МЕ, взимат данните от рекламните брошури, не от сервизните. При Фуджи Nocria, са дали номинал, при LTC и LMC - максимал. При KGTA, 14-ката е с киловат и половина над 12-ката, а разликата им е само 200W максимално топлоотдаване??? При Дайкин Уруру, нито номинал, нито максимал, стойността няма нищо общо с който и да е източник. Пълна каша. Ти би ли се доверил на тази информация, защото аз не. В началото и аз гледах Еуровент, но с времето попаднах на какви ли не глупости, следователно не го взимам на сериозно.
    Този пост е редактиран от rosswen; 06-09-18 в 22:57.
    pulsedriverbg одобрява това.
    Dec 2017
    #1827
    Не разбрах , сериозно.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1828
    Пичове, аз пак ви казвам, ако толкова искате да знаете в реално време кой колко запазва като стане студено и с какъв коефициент работи, с дебитомер, ватметър и термометър ще ви се реши въпросът, а не като гледате разни изсмукани от пръстите таблици.
    В сервизното на новата Нокрия на Фуджицу, пишеше, че данните в таблицата с мощността при различните външни температури са изчислени на база на максималният капацитет, но никъде не е обяснено как точно са ги сметнали. Така че данните в тези таблици може да са екстраполирани и не се знае колко се доближават до реалните.
    Apr 2017
    #1829
    Пардон, максималът, при +7, на 14kgta е с 300W по-висок от този на 12Kgta, а при -15, разликата, според Еуровент става 1.3kW повече топлоотдаване, в полза на 14-ката. Как става това, при условие, че машините хардуерно са еднакви? Тази таблица, ми изглежда далеч по-реалистична. Само 160W повече за 14-ката.
    Най-вероятно, на 12-ката са и дали номинала, при тази температура, а на 14-ката-максимала. Абе, пълен бъркоч!
    Този пост е редактиран от rosswen; 07-09-18 в 06:39.
    Dec 2017
    #1830
    Не знам къде е по-голяю бъркоч. Хвърли един поглед на номиналите на kgta ... и след това на данните в евровент
    А инак виж какво са дали в сервизното за 12 и 14 lmca при -15, а там 14-та е доста по сериозна от 12 :
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
