Страница 111 от 153 ПърваПърва ... 61101109110111112113121 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,651 до 1,665 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1651
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Има да чакаш.Развитието е на база европазара и мисля, че бива.
    ruuni9 одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1652
  4. ivu
    ivu е офлайн
    Junior Member
    Mar 2018
    #1653
    Макар и да са нов модел, на база "на хартия" дали можете да направите сравнение спрямо наличния LTC и новия модел KGT (2018), които ми изглеждат адекватни варианти в ценовия диапазон, който съм си фиксирал ?
    Все още съм в ранен етап за събиране на информация и всякакви мнения биха били приветствани!
    Ямбол
    #1654
    И двата варианата ще ти вършат работа, ако си вземеш 9-тка, със сходни показатели са за отоплителна мощност.Ако търсиш 12-ица, 12 LTC превъзхожда доста 12-ица от новия модел по мощност.
    pulsedriverbg и rosswen харесват това.
  6. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #1655
    Какъв компресор използва новата серия.Разбрах че е 900вата,но на кой производител е?
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1656
    За сега не съм срещал някъде да пише марка и модел.Често ползват тошибски компресори, може и сега да е така, ама ако някой от майсторите е разглобявал, може да каже какъв е точно.
    П.С.На едно място намерих да пише, че компресора на 7-ицата, 9-ката и 12-ицата е DA092MJB, на 14 - DA102MJC, дават ги като вид Hermetic motor compressor,Single rotary, BLDC motor, 6 pole.DA по принцип е означение на ТОШИБА, та вероятно са тошибски.
    Пак П.С. Тъй, за компресорите, като се разрових се оказва, че ако са тези, които писах горе, то са производство на LG.
    Този пост е редактиран от edi1; 23-03-18 в 15:47.
    JOKVN и Genadi80 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1657
    Здравейте, за този модел ASHG09LMCA/AOHG09LMCA някой срещал ли някъде колко е минималния тръбен път? Разгледах installation manual за вътрешното и външното тяло и никъде не се споменава колко е минимума. Предстои да ми монтират този модел, като монтажа ще е гръб в гръб и е добре да знам производителя дали и колко изисква за минимален тръбен път.
    Apr 2017
    #1658
    Специалистите съветват минималният тръбен път, за този модел, да бъде около 4м. и задължително тампони за външното тяло.
    Dec 2017
    #1659
    Слагай на най-студената стена и по възможност остави 25-30см. отстояние от тавана. Не че е проблем но ще работи по-коректно.
    rosswen одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1660
    То се споменават 2-3м сега ти 4м, но е добре да се знае точно. Няма смисъл да се въртят безсмислено кръгчета (повече от необходимото).
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1661
    По принцип триото си иска малко повече тръба.Според мен "стандартния" монтаж от 3 метра е достатъчен.На тъщата миналата година и сложих 12LMCA с три метра тръба, идеално е, при старт и стоп на компресора не се чува промяната на налягането в тръбите.
    bobivg одобрява това.
    Oct 2014
    #1662
    Имам две деветки с два и четири+ метра тръба. Разлика- никаква!
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1663
    Благодаря за отговорите. В понеделник ще ми го монтират (ще се ползва предимно за охлаждане). Имам още един въпрос. Някой има ли табличка как се изменя мощността в зависимост от външната и вътрешна температура? Не че има някакво значение просто ми е любопитно.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1664
    В техническата има, страница 14 - http://www.fujitsuklime.com/wf-doc/f...cal-manual.pdf =
  18. Junior Member
    Jul 2017
    #1665
    Не успявам да намеря сервизно ръководство за новия ASHG07KGTA , дали някой може да помогне ?
    Както и ще съм благодарен ако някой изрази мнение за конкретната машина от първо лице.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
