Страница 125 от 153 ПърваПърва ... 75115123124125126127135 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,861 до 1,875 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1861
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    У дома Панасоника при положителни температури мисля, че развърташе към 1,8 киловата.
    Под -10°, ако не се лъжа, до около 1,55 киловата макс съм го виждал.
    В евровента му дават 3,2 киловата максимална отдавана мощност при бивалентна температура -10°.
    1,55 при коп 2 прави около 3,1 киловата, предполагам, че евровента приблизително съвпада с реалните данни на панасоника.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 08-09-18 в 11:28.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1862
    При външна +5°..+7° на единият климатик ватметъра е показвал 2380W, при -12°...-15° същият повече от 1450W не може. Не бех повторил повече марката.
    Ами при всички марки е така. Падат температурите, пада и максимума. То не е важно до колко развърта на -15 а е важен КОПа който запазва. Това да не е акумулираща печка. По ли щеше да ти е гот, ако развърта до 2380 и копа да се снижи до 1 ? Според мен варианта 1450 и КОП 2.5 е по-добър
    Пък и боравенето с фреони е цяла наука (от която аз хал-хабер си нямам), но си обяснявам казуса така.
    При +7 температурата на външния топлообменник е много по-висока от колкото при -15 и това явно оказва голямо влияние върху състоянието на фреона в системата. Вероятно при толкова студен външен топлообменник трябва да се направи нещо с този фреон за да затопля вътрешния топлообменник. Я да му се намали налягането, я скоростта, ........... аз не знам, но хората знаят и го правят успешно явно с намаляване на оборотите на компресора. Естествено тези които направят перфектната конфигурация: Качествен компресор + топлообменници които да отговарят на дебитите на компресора + качествен софтуер, печелят битките със студа.
    Явно заради това конвенциоалките не топлят. Заради неспособността на компресорите им да намаляват оборотите си при спадане на външните температури.
    П.П. Щом твоята машина при -15 развърта макс до 1450W значи това са перфектните обороти на компресора за извличане на максимална полза от конфигурацията при настоящите условия. Те инженерите си знаят работа, вярвай им.
    Ако пък толкова много желаеш климатика ти да Арчи по 2500 при -15 вземи си 24-ка
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1863
    Колега mimojef, тръгнал си да обясняваш на грешния човек. Causa perduta.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1864
    Запазването на копа при падане на температурите според мен зависи от много фактори... примерно от дебитът на външния вентилатор, от големината на външния топлообменник, от качествената изолация на компресора и тръбния път... представи си 3-4 метра тръбен път със смачкана или прокъсана изолация, който се мандахерца свободно по фасадата на сградата колко загуби на топлина ще има през зимата... запазването на копа зависи и от външните условия... висока влажност и блокиран от скреж топлообменник, и копа почва да клони към 1.
    Sep 2015
    #1865
    Другият иматик има спад около 15% , едва ли коп-а му е 1. С 60% по-малък топлообменник е, с 30% по-малко фреон. Да се чудиш на идженерите...
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1866
    Що пък да не е 1?
    Вас господин Миланов кое ви топли консумираното или отдаваното? Хората пари дават да харчи малко и да топли много, а Миланов недоволен
    А с машината която развърта само до 1450 студено ли ви е?
    И последно. Да разбираме ли, че сте по-доволен от МХИ-то от колкото от Тошибата?
    dodo_pv одобрява това.
    Ямбол
    #1867
    Миланов и двете не ги тачи.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1868
    Именно. Въпрос на конфигурация.
    Sep 2015
    #1869
    Що пък да не е 1?
    Само споделям какво е в действителност.
    Това какво искам/от какво съм доволен/недоволен и прочие мисля че не му е мястото в тази тема. Идеше реч за някои модели на фуджицу колко запазват при -15° и споделих само за сравнение една друга марка.
    Изрових една тема, може в нея да се продължи дискусията.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1870
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Време му е да ги смени с Фуджицу от новите с ниския минимум.
    edi1 одобрява това.
    Dec 2010
    #1871
    Дали не може на -15 да работи с консумация 2kW примерно и при положителни температури да се ограничава на 2kW?
    На кое помещение, при -15 като му стига 3kW отдаване, при +7 ще му трябва 8-9kW ?
    За какво са му при положителни температури, да товарят компресора излишно?
    National X405A2 има еднакъв минимум 160-170W и еднакъв максимум 2500-2600W при всякакви външни температури на режим отопление.
    Знаем ги инДжИнерите, затова ме е страх да ходя на доктор.
    Ей такива имаше много, ама 1:1.
    https://m.youtube.com/watch?v=Zu4hatlLfxg
    milanov одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1872
    Джак, отдавна му е време на конвенционалки да мине.
    Mega, SPSt, Jack Krauser и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1873
    Що пък да не е 1?
    Господин mimojef, господин Миланов не знае кое точно го топли, няма си представа от действителността, не знае как се пише инженер и какво точно означава това. С розовите си очила забелязвам, че старите етерии на Панасоник (те не изключват под -15°С) отговарят напълно но изискванията на господин Миланов за висок COP при ниски температури. Не харчат много, например моята девятка не надвишава 1150W при -17°С, с 9 метра тръбен път и 3 метра денивелация. С голям по обем топлообменник е и с много фреон, доколкото си спомням към кило
    Като си сваля розовите очила, свалям и връхните дрехи, влизайки в помещенията, климатизирани от една друга марка
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1874
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Ами те хората си казват какво може машината като максимум при +7. Никъде не е казано, че е логично да сложиш машина с максимум 9kW в стая със топлозагуби 9kW.
    Нали всички знаем, че машините се избират по номинал. Максимумите се използват в редки случаи за догонване на температура. Естествено, че колкото по-висок е максимума на машината толкова по-бързо ще те стопли, но при темперирано помещение тези високи максимуми не играят никаква роля.
    Не е ли така ... или бъркам нещо?
    А с КОП-а как стои въпроса?
    А и това си е за вашата машина с нейния си хардуер. На господин Миланов ДайСейк-ая е проектиран да харчи като за десятка, на топли като за десятка, да създава комфорт като за десятка и всичко това в помещения за десятка.
    Не виждам драма
    Този пост е редактиран от mimojef; 08-09-18 в 16:19.
    Dec 2010
    #1875
    Няма ограничение на мощността и е трудно да се измери. Нямам идея за дебитите също. Предположенията не ги казвам като твърдения.
    При положителни температури е над 5. Метод, сравнение с духалка. Измерване и сравняване на енергията за покачване на определени градуси.
    При -10гр., за 10мин. прави 25гр.в стаята от 20гр начална.
    То хубаво по номинал, само че някои го запазват, а други са далеч от него при -15гр. Точно там е драмата.
    Не стига че отдаването пада под 50%, ами и консумацията си ограничават.
    Пазят си силите за +7 ли?
    Хвалят ми се с 8,1kW на +7гр.
    Пък на -15гр., не могат да изкарат 3kW.
    12LGC цепеница било, ама 3,24kW си ги вади при -15гр.
    Този пост е редактиран от zxc0; 08-09-18 в 17:01.
    Gyokov и milanov харесват това.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
