Страница 136 от 153 ПърваПърва ... 86126134135136137138146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,026 до 2,040 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Feb 2019
    Хисаря
    #2026
    Добре дошъл в клуба. [emoji16]
    Благодаря за приема.
    May 2014
    #2027
    Хората със сериозни ментални проблеми обикновено пишат големи глупости, например като идеята за монтиране на климатизатор с 12 000 BTU в 14 кв.м. стая. Това я прави автоматично необитаема при работата на машината в режим отопление, според стандартихе за комфорт. Всички теми, за съжаление, се напълниха с глупости, затова не очаквай от мен да подминавам най-големите от тях. Тук не става въпрос за коментар на определена марка климатизатори, а за глупостта да се монтира машина с такава мощност в такова малко помещение. А простотия се нарича пропагандирането на такава глупост в публичното пространство. Човек със сериозни ментални проблеми понякога не прави разлика между жилищно помещение, термокамера или сървърно помещение. [emoji6]
    Дефинирай какво значи необитаема?Много жега,шум,силна струя?За трети път казвам че стаята е с постоянно отворена врата.И беше избран климатик 12 за стаята вместо исканата от мен девятка по препоръка на фирмата.Именно заради топленето и на коридора.Нали все препоръчвате консултации и оглед от специалисти.Ха сега!Да не излезне че плюя фирмата-доволен съм ,много.В целия апартамент е 24°С.Тихо е,комфортно ми е и не ми е шумно.Вентилаторите работят на много ниска степен.
    Dec 2010
    #2028
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Цитат Първоначално публикувано от Julius Caesar Виж публикацията
    Човек и ние искаме като теб да се почувстваме щастливи, затова питаме . Няма лошо, че си сложил 12-ка , даже по-добре ,че ще имаш резерв , ама и ние сме с 12-ки , ама пуфтим и съскаме , а искаме малко комфорт. Всеки иска да му е добре , затова сме се събрали тук и пишем . Ако всичко ни беше наред навярно нямаше да има форуми понеже нямаше да има желаещи само да се хвалят . Форумите са за хора, които търсят някакво решение на нещо, обмяна на опит и т.н. ...
    Този пост е редактиран от dimon; 22-03-19 в 19:46.
    rosswen и mishonibg харесват това.
    Sep 2015
    #2029
    dodo си е боднал 7-ца в спалнята, а тя с минимум кат на 18-ка. Облъчил се е, за това не му се разбира писането.
    zxc0 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2030
    Миланов, аз имам много спални, някои са с девятки и десятки. От значение е начина на работата на машините. Облъчените, както ги наричаш ти (аз им викам тъпаци), гледат предимно минимумите на машините и дебитите на вътрешните тела. Другите неща не ги виждат, нито пък разбират. Има дори фирми, продаващи японски 22-ки за аналози на европейски 12-ки. Така че, дружинката, не сте сами тук [emoji6]
    Dec 2010
    #2031
    Открил е във форума решението на проблема, вероятно след много четене, но не желае да го сподели наготово, за да научи другите и те да четат. Вероятно се страхува и да не го визират като плагиат.
    Изобщо не ми звучи така!
    Сам е открил решението с много труд и опити и няма да го сподели наготово във форума.
    Все пак с това си изкарва хляба. Аз го разбирам.
    bobovo, VeleV.Klima, Pipoko и 1 други харесват това.
    May 2014
    #2032
    Цитат Първоначално публикувано от dimon Виж публикацията
    Така е ,съгласен съм,но аз не съм правил нищо конкретно.Всичко си е по дифолт.LGC-то съскаше в началото кат беше с тръбен път под метър.Тогава беше като чайник.При санирането на блока ги накарах да го удължат на близо три метра.Тогава спря да фучи кат чайник.Другите два са тръбен път над пет метра.Между другото никога не съм чул и прословутото пукане на пластмаси.Не знам дали са ми добре сметките,спрямо другите хора тука с по-хубави климатици,но аз съм доволен.Декември-196 лв,януари-193лв,февруари-183 лв.Лятото сметките са около 60-70 лв.Значи отоплението е всичко останало,но не само,тъй като зимата допълнително имам сушилня,втори бойлер и пералнята е по на често.Готвенето е на ток.Лятото климатици не ползвам,тъй като апартамента е север,изток,юг.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2033
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Да точно така е.
    Dec 2010
    #2034
    Та по повод безшумно размразяване ми идват неща на ум - по-дълъг тръбен път или поставяне на заглушител ( буренце, mufler ) на тънката тръба...Пробвал съм и двете при един от моите климатици , но няма подобрение, затова исках да чуя и друго мнение ....
    Поздрави!
    Обзалагам се, че VeleV.Klima няма трети вариант и затова тактично не иска да отговори !
    Не, че се заяждам, просто подозирам !
    Поздрави !
    Този пост е редактиран от dimon; 23-03-19 в 19:34.
    jonny33 одобрява това.
    #2035
    Додо ти ако имаше хабер от материята нямаше да имаш пръчката ZM-S с 350 вата минимум .. чудна седмичка .. на моите номинала е там някъде
    SPSt, milanov и Rafailiev харесват това.
    Sep 2015
    #2036
    Яко лъчение имаше във форума преди три години за такива седмички по спалните.
    Dec 2010
    #2037
    Най-тъпият Дайкин FTXB35 с цена около 900 лв има минимум на отопление 130 вата . Номиналът му е 250 -350 вата...
    Премерено многократно с ватметър.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2038
    Алекси, загубил си по някаква причина способностите си за комплексен анализ на работата на конкретна машина. Хубаво е да ги потърсиш отново, преди да се включиш пак с нещо смешно. Има си причина тази машина да ми виси на стената и тя е пълната липса на дефрости докато спя, без значение от времето навън. [emoji6] Стаята е спалня и не обича топлото през нощта. Етериите девятки биха съскали на всеки два - два и половина часа, което не ме устройва. Man kann nicht alles haben.
    Aleksandars и rosswen харесват това.
    Dec 2012
    #2039
    Re: Отговор: Климатици Fujitsu General
    Да това е добре ако не дефросваше през 20 минути хах
    Панасоник с Мод може и с дни дане дефроства стига да е сух студ.
    dramli одобрява това.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2040
    350W номинал... майтап ли е това? За минимума въобше не отварям дума.
    rosswen одобрява това.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
