Страница 138 от 152 ПърваПърва ... 88128136137138139140148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,056 до 2,070 от общо 2278
Like Tree793Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Apr 2018
    #2056
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Dimon , едно и също LMC монтирано с 2.5м. а на следващата година със 7м. тръбен път има разлика в шума при дефрост. При 7м. на практика шум липсва ... ако това може да ви е от полза.
    Пп: Мисля също , че донякъде от значение е и нивото на външното спрямо вътрешното тяло на една сплит система. Имам друго фуджи на което външното тяло е 4м. вертикално нагоре над вътрешното и не може да се разбере в дефрост ли е или в офф.
    Здравей, Mig82
    можеш ли да помогнеш относно Generale 12 LMCA тръбния ми път е 1,5 с подвръзките, но имам съскане и прочие тази зима и то чести да не кажа и яко пукане, което продължава и до ден днешен, но по малко, защото студа намаля и най зле е вечер когато заспивам . Можеш ли да кажеш какво толкова помага тръбния път ако го увелича до 7 м. дали шума и пукането ще намалеят и дали трябва да се сложи повечко фреон, като се удължи пътя и със колко е препоръчително, защото уж го дават на 15м да се слага фабрично повече с няколко грама ? Ужасен е за мен този климатик макар че други пишат, че нямат такива oплаквания като мен а тръбния им път бил до 2 м или 3м
    И сега като спомена за разликата си мисля че вътрешното тяло е по ниско отколкото външното но разликата е минимално 20-30см, като за тръбите слизат леко на долу и се качват на горе. Моля за съвет от всеки.
    Благодаря предварително за съветите на всеки.
    Този пост е редактиран от mishonibg; 26-03-19 в 10:08.
    Feb 2019
    Хисаря
    #2057
    Колкото по коректен тръбен път според модела (на всеки е описан препоръчителна дължина) толкова по коректно ще работи машината
    Feb 2011
    #2058
    Изтеглих инструкциите за монтаж на ashg12kgta , но не можах да намеря препоръчителната дължина на тръбния път. Ако някой знае , да сподели.
    Dec 2010
    #2059
    Цитат Първоначално публикувано от mishonibg Виж публикацията
    ... Можеш ли да кажеш какво толкова помага тръбния път ако го увелича ...
    Дългият тръбен път допринася за плавното развитие на процесите. Дългите тръби оказват съпротивление на газа и течната фаза при движението им по тях . Намалят скоростта на движение , а техния допълнителен обем играе роля на интегратор - "заглаждане" на резките промени...
    rosswen и mishonibg харесват това.
    Dec 2017
    #2060
    С една дума буфер ...
    dimon, rosswen и mishonibg харесват това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #2061
    Здравейте как се влиза в сервизното меню за промяна на температурата(най-вероятно е просто, но винаги ми е било любопитно да науча за промяната на градусите)
    Този пост е редактиран от ivan9494; 25-03-19 в 23:07.
    Oct 2005
    #2062
    Относно въпроса с тръбите и съскането да изкажа мнение като пряк очевидец. На скоро ми сложиха Fujitsu 12LMCE с тръбен път 2,20м. а в съседната стая имам General 12LMCA с тръби 3 метра. И при двата се чува шума и съскането на фреона по един и същи начин. В апартамента ми имам Panasonic 12qke с тръби 3,5 метра - и при него се чува фреона. Със сигурност дължината има някакво значение, както обясняват по-горе запознатите, но реално при мен звука от фреона го има и при трите машини.
    Да вметна, че установих разлика в в шума на външните тела на двата климатика - LMCA-то е с по-шумно външно тяло отколкото LMCE-то.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #2063
    Добра вметка. При майка ми, в кухнята, предстои да се взима някаква бюджетна, топлеща машина и мисля да е точно 12LMC. Ще настоявам да е с минимум 4м. тръбен път. Изглежда машината си иска повечко, за да се чува по-малко фреона.
    Oct 2005
    #2064
    В сервизното за моделите на LMCA пише, че посочените параметри са при тестове с 5м тръби. Интересно, ако телата се падат гръб-гръб как би могло да се пуснат толкова тръби...
    Apr 2017
    #2065
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    И при МХИ е даден при 5м., но там и с 3м. няма шумове от фреон. Просто си е специфика на модела, отдавна е писано. Просто трябва да се вземе под внимание, при монтажа.
    Oct 2005
    #2066
    Интересно ми е, ако купувача не е запознат с тази особеност, то колкото от монтажниците я знаят и слагат поне 3м. тръби? Според мен не са малко и тези, които знаят, че LMC трябва да се монтира с мин. 3м. но не го правят. Причината поне за мен е повече от ясна - става на въпрос за пари. Не е едно и също при 150-180лв за монтаж да сложиш 1-1,5м тръби, а за същите пари 3м.
    Dec 2010
    #2067
    Навърта се серпентина 2-3 метра зад гърба на външното тяло . Вижда се само при поглед отнякъде си зад климатика , отпред и отстрани не се вижда нищо. Един оборот е около 2 м.
    За кое съскане говорите, бе хора ? При дефрост , при тръгване на отопление или по време на цялата работа в режим отопление / охлаждане ?
    Oct 2005
    #2068
    Цитат Първоначално публикувано от dimon Виж публикацията
    При първоначално пускане на климатиците при режим отопление се чува около 5-10 секунди бълбукането на фреона, същото се чува през цялото време при дефрост и при спиране на климатика. Както написах този шум го има и при трите ми машини без значение колко са дълги тръбите и дали е вакумирана системата или не. За сравнение в офиса имаме 3 бр. инверторни Крафтове, като при тях не се чуват никакви паразитни звуци. Вътрешните тела са изключително тихи на първа степен на вентилатора, като даже и при дефрост няма излишни шумове. Та явно си е до модела.
    Apr 2017
    #2069
    Шумът при дефрост, не зная дали има лечение.
    Този пост е редактиран от rosswen; 17-05-19 в 06:58.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2070
    Е нали това беше добър модел,как така има шумове от фреон.До преди време доста се предлагаше на почти всеки потребител.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
