Страница 137 от 153 ПърваПърва ... 87127135136137138139147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,041 до 2,055 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Feb 2019
    Хисаря
    #2041
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    За тези дайкинчета е ясен дефростта лмца тази зима има няма 5 девростта
    Nov 2014
    #2042
    Ква зима ,то си беше пролет през цялото време,щом климатици от 400 лева се справиха отлично и дефростваха броени пъти за какво говорим..Глобалното затопляне е вече неоспорим факт и бъдещето на скъпите климатици е предначертано.Разните му там Нордици,Арктици остават в историята. Просто стават едни ненужни никому скъпи и неикономични тучове.
    Dec 2010
    #2043
    Отговор: Re: Отговор: Климатици Fujitsu General
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Да това е добре ако не дефросваше през 20 минути хах..
    И Дайкин си има съответния Мод с който не дефроства с дни. Модът струва под 10 лв.
    mystikalrs и Rafailiev харесват това.
    #2044
    Додо не ми говори за комфорт при климатик който 90% от времето е он-офф .. конвенционалки нямам и не ми трябват .
    Rafailiev одобрява това.
    Sep 2015
    #2045
    ...Стаята е спалня и не обича топлото през нощта...
    Но пък тази 7-ца като включи и работи 10мин без значение с колко ще подмине заданието. И бълва с 1,5kW. Точно за обичащите да спят на хладно.
    Rafailiev и Mig82 харесват това.
    Apr 2017
    #2046
    Не зная къде живеете, предполагам някъде по южна България, но ние в северозападна си имахме горе-долу 2 плътни месеца "зима". Не е бил някакъв арктически студ, но поне две седмици се задържаха температури с максимални -5-6 и минимални до -15гр. Останалите дни, температурите бяха основно под 0-та. Вяля неколкократно доста сняг, като си го имаше през целия сезон. Всичко това, гарнирано с мъгла. В нашето градче, както и навсвкъде, е пълно с гореспоменатия модел, защото е "Дайкин" и най-вече, защото е евтин. Честно казано, при тези условия, е пълна трагедия. С 15м2 стая във вътрешен, тухлен апартамент, горе-долу се справя, но повечето от собствениците, които познавам, казват, че са крайно недоволни и могат разчитат на тях, само до -2-3гр. Надолу или ги изключват изобщо, или им помагат с нещо друго. То се вижда и без да ми казват. По съседските блокове, като застудее, тези машини не работят, изключени са. Не зная каква ера е дошла и коя си е заминала. Аз също бих се радвал, да не трябва да се изръсвам по 1500-2000лв. за машина, за 14-15м2, но за сега положението е такова...Поне, според моите виждания.
    VeleV.Klima, zxc0 и mystikalrs харесват това.
    #2047
    Ти, май, не прочете какво ти писах по-горе. За 48-50 кубиково помещение, с два половинметрови външни зида и още толкова 30-сантиметрови вътрешни, без вътрешна изолация, дали ще го усещаш като конвенционалка? Имаш ли си бегла представа за специфичния топлинен капацитет на помещението, което е без вътрешна изолация? Или събираш точки за приза "миланов 2"? [emoji6]
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 24-03-19 в 17:44.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #2048
    Няма да си признае.
    (dodo имам в предвид, )
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2049
    Темата не върви в правилната посока....
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2050
    Щом си решил, че няма да споделяш дадено нещо и не си се сдържал да си погъделичкаш самочувствието, добавяй в поста "Минути за реклама" или подобно да не се надяват напразно хората.
    Другаря Велев преди време му бяха накърнили самочувствието и беше се зарекъл да не пише повече тук, но явно го е излекувал.
    Dec 2010
    #2051
    Само подходящи условия трябват и дефростите са налице. По 5 на нощ, не на зима.
    Иска ми се да видя кой климатик няма да заскрежи при тези условия ама и да работи.
    То и Хаера не дефроства, ама става на буца лед.
    https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...tml#post902426
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2052
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Сори за отклонението, но другаря Велев преди много години хвалеше Мидеите, като страхотни климатици с 3D инвертор и плюеше най-много той японските втора употреба. После си призна, че било защото не разбирали от електроника и не можели да ги отремонтирват. Чак тема отвори за японските, като фъшна централата.
    Сега плюе Мидеите и хвали японските модели за европейския пазар, а те са близки копия на тези за японския пазар от преди години, които плюеше преди. Та интересчийството е голяма работа!
    Съжалявам за офф-а!
    mishonibg одобрява това.
    Dec 2010
    #2053
    Да се придържаме към темата, колеги !
    Има един "другар" Александър , който слага катинарчета много лесно... ...., ... а темата е полезна за много хора !!!
    Поздрави !!!
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2054
    Ама не ме наричайте "колега". Това че пишем в един форум не ни прави такива. Има си никнеймове или без фамилиарничене.
    Съжалявам за офтопика, но тъпите коментари предизвикват спам.
    Dec 2017
    #2055
    Dimon , едно и също LMC монтирано с 2.5м. а на следващата година със 7м. тръбен път има разлика в шума при дефрост. При 7м. на практика шум липсва ... ако това може да ви е от полза.
    Пп: Мисля също , че донякъде от значение е и нивото на външното спрямо вътрешното тяло на една сплит система. Имам друго фуджи на което външното тяло е 4м. вертикално нагоре над вътрешното и не може да се разбере в дефрост ли е или в офф.
    Този пост е редактиран от Mig82; 25-03-19 в 00:51.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
