Страница 22 от 153 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Dec 2010
    #316
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Аз имам 8 такива ключа с лампички вътре и при направения експеримент излезе ,че те консумират по 24 вата за 1 час./ 3 вата на бройка/.Разкарах ги веднага не заради консумацията,а защото ми пречеха на енергоспестяващите крушки/караха ги да мигат като диско ефекти/.
    Май си умножил 2 пъти по 8. Аз ги сметнах, че за всичките 8 глимки излиза максимум 3,5 вата. На самите глимки последователно има съпротивление обикновено 110кОм -150кОма. Няма как да протече ток по-голям от 2mA, което е 0,44W за 1 бр. Освен ако няма някакъв друг проблем.
    Nov 2011
    #317
    Вече имам Тошиба 137, благодаря на всички за оказаната помощ при взимане на решение
    #318
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0
    не намесвай електротехниката в тоя приятелски диалог
  5. Junior Member
    Nov 2008
    #319
    Здравейте шумящи Фуджицута . След шерлок холмско-разследване шума изчезна .
    Сложих тампони "прекъснати"на външното тяло, но почти не се промени шума. Реших да експериментирам с козирката, защото единия и край е хваната с видии за капака на тялото , а другия за перваза на дограмата. Развих видиите които придържат козирката към капака на външното тяло и подложих домакинска гъба , от тия с приблизителни размери на цигарена кутия, без да завивам видиите. Ами вече няма шум.
    Oct 2001
    #320
    Вече съм горд собственик на един General ASHB 09 LD. Засега ми харесва как работи, външното тяло се търпи и побръмчаваше само в началото. Като си достигне режима на отопление си бръмчи като всеки климатик (за сравнение имам предвид един японски Daikin S22HTNS). Добре топли и вътрешното тяло не е шумно.
    Добра дума за монтажистите от Булклима. Сложиха ми в стаята кабелен канал и ми замазаха отвън дупката с гипс. Все дребни неща, но правят впечатление, особено като не съм ги срещал при други монтажи
    #321
    Цитат Първоначално публикувано от Suren
    Да, особено с гипса отвън...Сигурен(сигурна) ли си, че е гипс или така мислиш?
    Oct 2001
    #322
    Цитат Първоначално публикувано от avast3
    100% сигурен, защото им казах да не се занимават и че аз ще си го замажа, но те настояха.
    Забравих да спомена, че ползваха и прахосмукачка, докато пробиваха дупката в стаята (въпреки, че бяхме покрили всичко в стаята с найлони ).
    Иначе климатика след едно денонощие вкъщи ми напомни какво означава да си купиш сравнително скъпа стока.
    Комфорт на подържане на температурата, който няма цена.
    Единственото, което не разбрах е защо трябва да задържа копче на дистанционното, за да променя някоя настройка. Предполагам е някакъв вид защита от случайно натискане. Важи за смяната на режимите, вентилатора и температурата.
    Dec 2010
    #323
    Не трябва да го задържаш а да го натиснеш 2 пъти (3, 4 колкото искаш). Като не е нужно да чакаш след всяко натискане да изпрати сигнал (така или иначе на последния сигнал праща всички настройки).
    Първото натискане се брои, че е случайно. Все едно е скрийнсейвър на GSM.
    Oct 2001
    #324
    Благодаря за разяснението, сякаш не беше описано в книжката това държане на дистанционното.
    Сега ми изниква нов въпрос и дали е нормално това поведение:
    След 5 мин духане, климатика размразява за 5 мин и след това пак духа 5 мин.
    Вчера през нощта вярно, че беше с мъгла и влажност близка до 100% и външна температура около 1-4 град, но все пак за 1 път виждам толкова често размразяване.
    Температурата, която бях задал в стаята беше 21 град. и си я поддържаше без проблем дори с 5 минутното духване на топло, защото стаята е добре изолирана.
    Dec 2010
    #325
    Аз от така написаното виждам едно размразяване, ти как реши че е често.
    Трябва да кажеш колко е времето между 2 размразявания.
    Мисля че за твоя модел по време на размразяването мига "Operation" като свети към 7секунди и изгасва за 2 секунди.
    Oct 2001
    #326
    Имах предвид, че така се повтаряха поне 1 час, докато заспах
    Но сега като спомена, наистина сякаш имаше едно размразяване предния ден, когато мигаше operation-a. А при това редуване 5-5 operation-a си светеше непрекъснато в червено. Може и аз да съм се бъркал, че размразява, а той просто да е намалявал вътрешния вентилатор до пълна тишина, тъй като температурата в стаята е доста по-висока от зададената (това ми се е случвало на Daikin S22HTNS). Сега дори пробвах да видя какво се случва като намаля температурата с 1-2 градуса и ефекта беше същия, но не останах да видя дали ще прави циклите по 5 мин.
    Dec 2010
    #327
    Само ако мига "operation" е размразяване.
    В твоя случай просто е спирал защото е достигнал зададената температура.
    Jan 2009
    #328
    Преди 10 дни идваха за профилактика. Измериха налягането и си заминаха. Уж всичко е нормално... а и аз не съм имал оплаквания. Климатиците ги имам от три години. Какво се промени след тяхното идване?
    Девятката при дефрост издава силен шум като от "рязко изпускане на въздух от ... гума при демонтаж в сервиз за гуми". В първия момент си помислих, че тези от сервиза не са затегнали крановете когато мериха налягането и ми е изпуснал целия фреон. Но не беше така, защото климатика си работи, само, че при дефрост фучи така странно. Въпроса ми е какво се случи, има ли нещо нередно. Да ги викам ли да си оправят нещата?
  17. Тук е от
    May 2011
    #329
    Привет и от мен отново. да се похваля прословутият ми ремонт завърши. Сложих изолация, което както казват колеги от форума е много важно. Приятелите ми от фирма ДСЛ ми препоръчаха каменна вата 150 кг на кубик-доста яка. стъклата на дограмата са 4-сезона, апартамента е среден на втори етаж панел.отдолу и отляво съседите са на дърва от дясно на климатик. Това са машините от подписа ми. Все още не са дошли студовете, за да изкажа впечатления. монтираха ги мисля добре през юни. Имаше вакум помпа. За сега впечатленията са ми много добри. Няма пукане на пластмаси. Обаче аз спя много леко и в спалнята като е тихо през нощта чувам климата.От зарибяването в този готин форум съм развил страшен слух за климите Не е толкова шумно /доста по тихо от хладилника ми на 3 години Либхер/. Тъй като до миналата година съм бил на дърва , все още ми е странно с климите. Мисля, че за парите които взех машините съм доволен. А парите са 4500 лв, с монтаж и тампони. Да прибавя и че са с кредит от Райфайзен за енергийна ефективност , които погасих предсрочно след като ми приспаднаха от фонда 20 %. Та машините някъде излнаха 3600 лв. друго не знам какво да пиша, оставил съм ги от 9 октомври включени. като ме няма само ги намалям на 17 градуса. Очаквам да видя как ще се представят в големите студове и ка ще съм със сметките за ток. Ето малко снимки
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #330
    ... Добре де, никой ли не помисли, че тези машини така една върху друга, едната ще тече на другата и ще я прави буца от лед?
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
