Страница 32 от 153 ПърваПърва ... 2230313233344282 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Aug 2002
    #466
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Зависи от много фактори. Ако има много топлозагуби, няма как да стопли при -15
    Jun 2009
    #467
    Каквото си платил =това си получил.Няма място за оплаквания. За екстремни температури=екстремно оразмеряване според японските стандарти...
    Проблема би могъл да бъде решен, с гумени противовибрационни тампони.Някой слагат тампони от френски автомобили-рено или пежо.
    Oct 2011
    #468
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Да колега съгласен съм с вас,за това ASHG 24 LFC на помещение север 3 външни стени с външна изолация с площ 45-50 кв. м ,климатика си работи без разлика дали навън е минус 15 или 0 градуса
  5. Junior Member Аватара на doxr
    Dec 2006
    Usa
    #469
    Заинтригува ме - как тампоните ще помогнат за по-ефективната работа на климата при ниски отицателни температури?
    Jan 2009
    #470
    и все пак имали нещо около копресора което да издава това бучене или е самият компресор?
    а тампоните са нови и не вибрира много самото тяло.
    #471
    Цитат Първоначално публикувано от geolav
    Има вата и тя ако се е намокрила и след това замръзнала отдоло голямо дръчнене пада.
  9. Junior Member
    Mar 2009
    Елхово
    #472
    Хайде някой с 12lgc на който външното тяло му е подръка, да каже дали на частта където е компресора има отвор за отичане, защото на моя забелязвам нещо като тапа, но не мога до го стигна за да проверя. Ако евентуално има отвор и може да се отпуши, ще реши проблема със замръзването на компресора и паразитните шумове.
    Jan 2011
    #473
    Това нещо като тапа не е едно ,а три и май са тампоните на компресора.
    Jan 2009
    #474
    Цитат Първоначално публикувано от boje
    да и не са тапи вчера ги гледах, така изглеждат нещо като легло в ламарината
    под компр.
    Sep 2010
    #475
    Искам да попитам климатика(Fujitsu ASYB 12LDC/AOYS12LD PLASMA) ми работи без грешка при - 20 -25 градуса се топлим дори преди да легнем го намаляваме с 1 градус ,че много топло ,но от една две вечери гледам ,че климатика примерно ми е пуснат на 24/23 градуса от FAN CONTROL слагам MED(medium) или HIGH и той не духа толкова силно в стаята не е студено, но не духа така както като преди като го сложа на HIGH и той започва да духа като луд докато не го спра или задам MED/LOW? Какво се случва някой може ли да ми обясни?Защо не духа на MED или HIGH ?
    Apr 2009
    #476
    Ако няма голяма разлика за догонване м/у температурата в стаята и тази която си задал от 'дистанцията', вентилатора няма нужда да работи на макс.Ако искаш да го видиш на макс - вдигни на 26-28гр. от 'дистанцията'...
    Dec 2007
    #477
    Здр. и от мен..
    От новата година, освен подовата 25 Дайкин, купих и Fuji RSG 12 LEC, за новата квартира. Стаята, която отплявам е на последен етаж, наполовината над мен има мансарда, 27,5 квадрата и 68 кубатура. Имам една външна стена, около 5 метра почти изцяло с френски прозорци и изолация, ....и нямам все още съседи под мен.....Тук в Бургас, при -13 градуса, при зададени 23 градуса, Fuji-то се справяше чудесно и по показание на термометър(сложен на 20 см от земята и на 5 метра от климатика) в стаята беше 22,5 градуса. ..Не съм го мъчил на повече, просто защото си ни беше достатъчно. Иначе стаята е с южно изложение, но ние се прибираме вечер и в стаята си е 14 градуса...
    Когато ми предлагаха, тази машина бях малко скептичен, относно възможностите и за отпление на 27 квадрата, но поне за сега мога да кажа едно...БРАВО..
    P.s Външното тяло е ROG12LEC, а най странното е, че на вътрешното и на външното тяло пише KAWAZAKI, JAPAN....Тези машини не се ли изработваха в КИТАЙ(не че има значение)...
    Лека на всички..
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #478
    Цитат Първоначално публикувано от niksan79
    Това е централата на фирмата, респективно - официалния адрес. Няма производсто нито в Кавазаки, нито Нагазаки.
  17. Тук е от
    Dec 2007
    #479
    И аз имах едни такива съмнения..... ..Важното е, че машината работи добре....
    Feb 2012
    #480
    Здравейте!Имам проблем с климатик Fujitsu asya14lgc.Жалюзите са вдигнати както при размразяване но външното тяло не се чува и перкара не се върти...на вътрешното тяло примигват лампичките на операция и таймер и нищо повече.Пробвах да го изключа от дистанционното и от контакта изчаках няколко минути и като го включих светва лампичката операция и след 2-3мин пак започват да мигат операция и таймер....моля помогнете ми
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
