Страница 72 от 153 ПърваПърва ... 2262707172737482122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1066
    Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Мнда, малко че кара машината с оборотомера в червеното, ми сега й закачил и ремарке...
    VeleV.Klima, Mega и mirandi харесват това.
    Sep 2013
    #1067
    justify, страхотно обяснение, благодаря! Особено ми хареса попадението с въпроса: "Кой ме наПъти?" :D
    Доста от нещата в твоя отговор не ги знаех, преди три години, когато ни го монтираха, обясниха нещо кратко, може би 2-3 думи... но изобщо не помня какво беше... Дори се учудих, че дистанционното позволява да му се задава Т не по-висока от 30гр. :D
    Сега, след 3-годишен опит в климатичната техника, разбрах много неща . А климатика през тези три години се гърчеше на 30гр, понеже други хора разполагаха с него, на които вечно им е студено. Даже се чудя сега, след като им сложих на тях Гри (от подписа ми), дали ще успеят да се стоплят, при положение че го държат само на 22-24гр, не повече. Просто съм им забранил!!! А Гри-то се справя учудващо добре при 24гр - топли доста.
    Сега за Генерала - това за вентилатора не го знаех, сега ще го оставя на Ауто, но се опасявам да не издуха всичко по витрините, понеже има отворена витрина на 3 метра пред него, а на Ауто духа като луд. Затова избягвам ауто. В момента е на low вентилатор и 22гр. Относно градусите - мисля да се пробвам цяла зима да изкарам на 20-22 градуса, ще видим . Ако не ми хареса как духа на ауто, ще го карам на нисък или среден... на тих вече не!
    Колата я карам предимно на съединител... но понася жега, японска машинка е, с три диаманта отпред
    А защо го преместих в това голямо пространство - ами... труден въпрос, доста се колебах, климатика се нуждаеше от профилактика така или иначе, ако беше останал на старото място, не се знае колко още щяха да го гърчат. В този случай трябваше да търся за другото голямо пом. поне 18-ка, което вече е скъпо и шумно... (или се лъжа), или да търся хипер инвертор втора ръка (на не исках К2У)... а повече от 1000лв не можех да дам, затова реших да преместя Генерала във въпросното пом. с идеята да гоня Т около 20гр., а на старото място да сложа климатик за 300лв... ако ще да го развалят, да не ми пука.. . Да, ама от климатик на климатик се засилих на Гри-то за 800лв... и всички останахме доволни, поне засега!
    Благодаря пак, пийвам едно за ваше здраве!
    ПП: И да използвам поста си, да споделя една случка с Генерала онази твърде студена зима (2011 ли беше...), мисля че съм писал в някоя тема, но пак:
    Спя аз в северна стая, климатика работи на южната фасада на блока, делят ни... 2-3 стаи и коридор. В един момент се будя и слушам някакъв тътен, мисля си: "кви са тея камиони посред нощ..", тътенът продължава, решавам да стана да видя. Отивам в кухнята и чувам, че бръмченето идва не от кой да е, а от моя климатик ... разбира се, беше на 30гр... или на 28 да е бил, все тая. Не помня дали го намалих или изключих, но на следващия ден не смеехме да го пуснем, веднага викнахме спец. да по погледне, който нищо не направи. Просто го пуснахме и нямаше проблем. Най-интересното е, че обитателите на стаята си спяха завити, доволни, че им е топличко :D
    И, разбира се, да отбележа и сметките на ток: от порядъка на над 200лв за най-студените месеци. Това само с един климатик (тогава) и стандартните ел. уреди. Интересно ми е тази година как ще сме
    Да не излезе така, че се оправдавам с някого за моето невежество..! Просто тогава не бях запознат с климатичната техника, а от моето семейство именно от мен се очаква, да бъда запознат. След онази случка забраних климатика да се ползва на 30гр
    В интерес на истината, като се замисля сега, май го сваляхме и чааак до 25гр минали години, не помня... но доста често беше на 30гр. Много не говорим на тази тема, явно ни е срам
    Този пост е редактиран от арх. Пътко; 02-12-13 в 23:38.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1068
    Цитат Първоначално публикувано от арх. Пътко Виж публикацията
    Архитекте, тия градуси да не са по Фаренхайт?? Ако се завия при 28 градуса по Целций и си легна, повече никога няма да стана
    sinbad0, edi1 и Kasap харесват това.
    Nov 2013
    #1069
    Здравейте искам да попитам нормално ли е климатик 12LMCA да изкл. по 20 мин. при размразяване (май).Не го прави постоянно но ме претиснява нов е.Толко хвалена марка уж безшумни но ... Другият ми климатик е хайер и няма такова ручене и не спира по 20 мин.Благодаря предварително.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1070
    Вие засекли ли сте го по часовник/хронометър?Принципно няма как да размразява по 20 минути- има ограничение.
    В какво помещение е и какви са зададените градуси да поддържа?
    mirandi одобрява това.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1071
    Цитат Първоначално публикувано от loni79 Виж публикацията
    Тъй де, уж...
    dodo_pv одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1072
    Няма климатик който натоварен да е тих или безшумен. Това често размразяване говори за натоварена машина.
    #1073
    под ручене ако се разбира шум от фреон - той ще изчезне на втората година ,когато втулката на турбината ще го заглушава
    diksanal одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1074
    Нещо не е наред тук аз имам доста монтажи на този модел и няма такива одзиви.
    bobovo и mirandi харесват това.
    #1075
    На добрите модели, като моят LGC, тези 2 екстри са фабрично заложени и няма нужда да се надяваш на провидението
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1076
    Ами явно сте уцелили късата клечка.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1077
    Той avast3 си мрънка от фуджиците откакто се знаем, но и дума не е казал че не топлят.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1078
    Днес не ми беше добре и висях в магазина а Дженерала е над бюрото и не дефросна изобщо цял ден отвън и под двата няма капка. За сега за втулка от скърцане съм имал две повиквания ама за Мидея MSF6 смазвам я и след две години пак ме викат.
    #1079
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Топли гада, не мога да му отрека, но до там. Ако и това не правеше, щеше тотално да ми скъса нервите.
    Feb 2011
    гр. Петрич
    #1080
    Мойто LMCA досега не е изключван 21 - 23 г., вечер спя в саята, има и парно което вечер е слабо и съм изцяло на климатик, досега също не е размразявал, или не съм го усетил. Рученето на фреон се слуша слабо, май след като спре компресора само. Доволен съм, интелигентна машина.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
