Страница 35 от 153 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Nov 2011
    Благоевград
    #511
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    че топли ,топли и много комфортно духа,ама егати бученето,то не се спи
    това му е единствения косур според мен.Когато го монтирах ноември
    жужеше като пчеличка,а сега е като фуражумелка както някои във форума го определиха тоя шум
    Jun 2009
    #512
    tiburon Вален 1 може и да е прав. Вземи отговори на някои наши въпроси преди да правиш каквото и да е.А въпросите са: https://forum.setcombg.com/index.php/topic,53690.0.html -импровизирай като за вече закупен климатик.
    Nov 2011
    Благоевград
    #513
    Така,жълтия работи в хол,15кв.м,40куб.м
    7ми,последен етаж,отгоре тав.помещение 1,10м.
    апартамент,краен,западно изложение,хола е с
    две външни стени/северна и западна/
    PVC дограма,външни алуминиеви щори с термоизолация,външна изолация 8см
    апартамента е тухла 4 ка
    жената и бебето през деня са там и чат пат родителите ми
    П.П.ако това не е достатъчно кажете,ще допълвам
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328825081[/time]_________________________________________________
    Забравих,става въпрос за Благоевград
  5. Moderator Аватара на Jackas
    #514
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    ... Всъщност General-Fujitsu си топлят. Ако има оплаквания, то не са от нетоплене а от шум. Но при -20 и аз да съм на вън и аз ще съм шумен.
    Много точно казано.
    tiburon
    Тавана изолиран ли е?
    Око не е, на лято слагаш гипсокартон + поне 5см. вата. Климатика ще се прероди! Говоря от топит.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #515
    tiburon не си посочил най-важното= поддържаната от жена ти температура. Може бръмкането да е от това-ако съпругата ти го държи на 26-30 градуса при тези минусови температури ...
    Работата сега е там, че и да ни кажеш на колко градуса съпругата ти е настроила климатика да поддържа, то това може да не отговаря на действителното -те жените нерядко лесно забравят нещо което според тях не е съществено .А сега като си на 3000км на кого да вярваме (и кой ще направи проверката) на теб или на жена ти -нямаме информация от "първа ръка", а от втора ръка. То се получава малко като д-р Хаус, който постоянно подозира пациентите си че не му казват всичко и нещо "забравят" да му кажат, но тя и действителността е такава...
    Постоянно ли работи климатика или го включват и изключват вечер/сутрин -когато са там/ги няма???
    Имаше тука една лелка преди няколко месеца която си търсеше и си купи климатик за отопление на 20 квадрата, но месец след като купи "забрави" че за тези пари е купила климатик за отопление на една стая и започна да отоплява селия апртаманет от 86 квадрата, след което урева форума, че климатика за нищо не ставал и много бръмкал ...
    Nov 2011
    Благоевград
    #516
    Тавана не е изолиран,лятото и това ще напрабя.
    Жената го държи на 25,26гр. през деня и нощем на 19.
    И на 19 бучи.Вратата на хола се затваря.
    От това дето съм чел във форума,не мисля че съм зел
    слаб климатик за тези условия в които работи.
    Лек ден на всички
    Aug 2011
    #517
    Не зная дали тук му е мястото но като собственик на FUJI 12LEC нормално ли е при дефрост да пада температурата с 1,5 до 2 градуса в помещението.Предполагам повечето ще отговорят че зависи то топлоизолацията и дограмата(при мен има на тавана и пода а съседните помещения са неотопляеми), но все пак как стоят нещата при другите потребители?
    Oct 2011
    #518
    Точно така,първо зависи от топлозагубите,но не и на последно място от оразмеряването на помещението ако климатика се "мъчи" да достигне зададената температура,работи на макс мощност и се обледява повече следователно и времето необходимо за размръзяване е повече,също и по-често ще го прави този процес,
    ако има и значителни топлозагуби нормално е да падне.Аз съм С 24-ка на 50 квадрата ,дефроства около 10 мин по моите наблюдения,срещал съм мнения,размръзява 2-пъти на 10-12 часа
    Mar 2009
    #519
    Цитат Първоначално публикувано от tiburon
    Лек ден на всички
    Все си бучат фуджитата,особено през последните дни няма спане от тях,ама що-годе топлят и не замръзват.
    Nov 2011
    Благоевград
    #520
    Днес зет ми ходил да го види,казва че грам лед няма,тавата чиста та свети
    И как може неговия ХАЕР12 да е по тих от моя,ужким ХАЕР във форума
    ги имат за по кофти машини от ФУДЖИЦУ.
    Ако сложа тампони ще има ли подобрения.
    Може ли и да не е монтиран добре.
    #521
    може и да има .. на съседката така и бучаха климите чак на мене ми пречеха ,преди тая зима им монтирах тампони и от тогава все едно не съществуват ..
    Nov 2011
    Благоевград
    #522
    Alexi мерси,ще ги сложа в наи скоро време.
    Щом има надежда за подобрение ще си сипа още едно
  16. Junior Member
    Sep 2007
    #523
    Момчета как се поставят тампони,от двата края ли се развиват болтовете на климатика и се повдига(което за мен е малко опасно да не падне климатика) или само от единия край се развиват болтовете и се надига климатика и се слагат тампоните(така дали ще се повдигне).Ако може някой да обясни подробно процедурата,че нещо много започва да ме дразни бученето на LGC-то.
  17. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #524
    tiburon,-твоите условия са аналогични с моите,с разлика в това,че поради липса на жена,която да тормози климатика-същия денем е настроен на 18-19гр.
    Бученето започва,като се прибера вечер от работа и го засиля на 22-23гр.(има тампони с прекъснат болт,но се чува вътре).
    Имай предвид,че на този модел компресора е по-малък и фреона е само 800гр.-толкова е и в климатика на Фиестата ми!(760гр. по памет).
    Съответно компресора работи на по-високи обороти и бучи!( Въпреки PAM технологията).
    Предполагам,че и живота му ще е по-кратък!(И с колата извадих "късмет"-зетек мотор със живот 300 хил. км. и не подлежи на ремонт,103к.с.-125лв. местен данък).
    В предния си пост показах,че LECA12 топли повече от добре при -15гр.!
    Топли добре и при -20гр.! :rolleyes:
    Функцията LOW NOISE спира бученето моментално!-но не топли добре!
    Топли най-добре на 3-та степен на турбината(не на авто!).
    П.С. В момента навън е -14гр.,при зададени 22гр. от 19гр. вече 4 часа в стаята е 21гр. До час ще достигне 22-намалявам на 21 - бученето спира и ви желая Лека нощ!
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #525
    Разхлабват се и след това един след друг последователно се подменят.Разхлабването е за да може да се повдига и накланя напред/назад климатика. Смени първо предните два или задните два един по един.Аз бих започнал от задните, след като ги сменя ще ги завия докато гайките допрат тампона и след това ще сложа единият и след него другият преден тампон .Климатика да е изключен, че няма да е много добре да се кламбуца напред назад компресора докато работи и може да стане засечка.
    Когато сложиш всички тампони стягаш с един ключ и с нивелира нивелираш.Гледай д а не ги оставиш хлабави, че се развиват и някоя зимна нощ климатика ще отлети в южните страни за нещастие на собственика му...
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
