Страница 17 от 153 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Aug 2007
    #241
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Не си въобразяваш, турбината на вътрешното тяло продължава да работи слабо, за да може да се следи температурата на въздуха в стаята.
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #242
    Цитат Първоначално публикувано от vakata77
    Само да попитам малко глупав въпрос, тъй като за пръв път се топля на климатик , а пък единият е точно над компа ми и респективно над мен е малко кофти. В смисъл като достигне зададената температура и спира, но след това като че духа много слабо хладно или може би си въобразявам?
    По добре се измести от там,че дори и да вдигаш клапите докато си там, пак го има течението макар и слабо-и да не си докараш някоя болежка.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #243
    Ако е неприятно увеличи с 1-2-3 градуса и така няма да спира компресора.
    #244
    Температурата не е от такова значение!
    Важното е, че стои на течение и ще започне да се схваща.
    Личен опит с калпаво проектирани и изпълнени климатизации в офис помещения.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #245
    Цитат Първоначално публикувано от Gena_bs
    При фуджитсу LD серията Е от значение-личен опит.В спалня духа от 2 метра в мен вече 2 години и половина, а в офис от един метър вече една година.Задава му 23 градуса(понякога става и 22градуса) и забравя, че има климатик в режим отопление.
    В режим охлаждане не трябва да духа в него. За общо 3 години и 6 месеца(2 г. и 6месеца спалня+1год. в офис) досега не съм се схванал нито ведъж в режим отопление.На 23 градуса е трепач-няма хладен въздух.
  7. Junior Member
    Aug 2007
    #246
    justify,
    От подписа ти виждам, че имаш General 12LD и Fuji 12LDC.
    Знам, че по принцип са еднакви, но би ли потвърдил това?
    May 2011
    #247
    Благодаря за инфото!
    А сега да Ви попитам на какъв режим е най добре да стоят климити за отопление-ауто, медиум и т. н .
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #248
    На ауто,и клапи и вентилатор-нека той мисли за теб,а не ти за него.
    May 2011
    #249
    Сори не те разбрах , би ли бил по обстоятелствен
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #250
    Ако е към мен въпросът-исках да кажа да го оставиш на ауто,и софтуера сам да си преценява кога да духа по силно и кога не,за по добър топлообмен и от там по малка консумация,а не примерно да му ограничиш скороста постоянно,и да работи по неефективно.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #251
    Цитат Първоначално публикувано от mitko414
    justify,
    Еднакви са на 99.99% .Разликата е само в капака на вътрешно тяло.На единият по средата пише инвертер, на другият надписа е по средата , но на първата гънка най-отгоре на свалящият се капак .Разлика има в надписите на дистанционните-на едното пише GENERAL, на другото дистанционно(на fuji electric) няма никакъв надпис.
    Климатиците са еднакви при мен има разлика в шума, дженерала е по-шумен, но това е заради мястото на монтаж-на терасата върху теракотени плочки залепени върху бетон.На фуджито монтажа на външното тяло стойките са върху тухлена стена от тухли с дупки(керамични) от този http://www.google.com/imgres?q=%D1%8...69&tx=49&ty=47 вид. Върху стената има изолация, върху изолацията са стойките и климатика е изключително безшумен.Онзи ден чух външното тяло на съседите по кантора-дайкин FTX25JV-по -шумно е от външното на фуджито.
    Oct 2011
    #252
    Здравейте! Може ли мнение за Fujitsu 14 LGC, както и предимства, недостатъци пред 14 LE?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318964048[/time]_________________________________________________
    Е никой ли няма да си каже мнението!?
    Oct 2011
    #253
    Здравейте! След неуспешно монтиран и отремонтиран климатик, сега купуваме нов и бих искала да помоля за съвет.
    Стаята е 15кв., две външни стени, само дограма без изолация, западно изложение, изключително студена през зимата, гр. Пловдив. Спряхме се на два модела- Daikin FTX35JV & Fujitsu General 12LEC. И двете 12ки. Гледам, че имат малка разлика в параметрите (самата аз много не разбирам от тези неща, само каквото прочета тук от вас)...тук се водеше дискусия, че единият имал много чест дефрост при някои от вас, единият бил по-ти, COP-овете ми се струват някак ниски, защото са ми казвали, че е хубаво да са над 5, а и на двата модела не са.....какво ще ме посъветвате? Благодаря предварително :-)
  17. Moderator Аватара на Jackas
    #254
    Diyana
    Карай в една тема, че ще станем разногледи.
    Oct 2011
    #255
    Сори :-) Не знаех къде ще получа отговор ;-)
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
