Страница 33 от 153 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Moderator Аватара на Jackas
    #481
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Коя лампичка колко пъти премигва?
    Кмитазатора изключван ли е?
    Уверете се, че перката във външното тяло не е блокирала
    Feb 2012
    #482
    тази на операция 5 пъти а тази на таймера 6
    климатика не е спиран от поне месец
    а перката пробвах да завъртя с една отверка и няма проблем с нея!
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #483
    Грешката при тези премигвания е: Неизправност в управлението на външният вентилатор.
    Ако перката се върти значи има проблем в електрониката на самият мотор или в електрониката на външната платка свързана с работата на мотора.
    Feb 2012
    #484
    мога ли да направя нещо за да се оправи?момиче съм и не разбирам особенно много...
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #485
    Щом перката се върти свободно с инерция, а не трудно нищо не можеш да направиш. Трябва да се отвори външното тяло и да се търси проблема в електрониката.
    Някой мотори имат стопяем термичен предпазител поставен при намотките на мотора. Например при Mitsubishi Electric преди съм отварял външен мотор до колкото си спомням модела на климатика беше MSZ-GC35VA, който беше заледил перката към дъното и спрял, този предпазител беше прекъснал без други проблеми в електрониката.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #486
    можеш да извикаш техник
    Feb 2012
    #487
    благодаря много за информацията и отделеното време!
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #488
    1. преброй коя лампа по цвят и надпис колко пъти мига и си напиши на една бележка да не забравиш.
    2.след като направиш "1" дръпни му шнура от контакта за 15 минути, ако е вързан директно в ел.мрежата намери бушона на който е вързан климатика и го изключи за 15-на минути.
    3. след като изминат 15-на минути отново включи климатика в режим отопление.
    След това или няма да се оправи или ще се "оправи" и ще започне да работи нормално.Каквото и да стане от двете следва да отидеш до фирмата от която е закупен и/или монтиран и да им кажеш какво се е случило за да дойдат на място и да му направят една диагностика която да покаже какво се е случило.
    Успех.
  11. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #489
    Сигорно е замръзнал климатика и перката е блокирала
    Feb 2012
    #490
    говорих с техник и ми каза да изключа климатика от контакта и да полея с гореща вода перката и мотора зад нея.направих го и сега вече тръгна! (happy) каза ми че подобен проблем може да има ако е имало токов удър и системата за защита блокора командването на външното тяло и се оправя с рестарт от щепсела.надявам се информацията да бъде полезна ако някой има подобен проблем!
    May 2011
    #491
    Здравейте колеги! Искам да споделя следното вчера от 08,30 до 22 ,30 часа климите ми ги бях насртоил на 17 градуса/днес ги оставям на 19/ на работа и на кричме бях. та като се прибрах си бе хладно в нас. Настроих климата в спалнята на 25 градуса, напвих душче и легнах. За пръв път олаче климата размазяваше на 40 минути до час. Вън беше около -21, -22. Иначе си топли. Има малко лед в тавата и няма опасност до перката/поне аз така мисля/ и тялото е често. Имам ли основания за притеснение с това често размразяване/ още повече че на 50 см под климата има шкаф/ съответно по някое време през нощта насторих струята малко под 45 гтрадуса
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #492
    Нормално е,след като трябва да догонва тези 8° и постоянните загуби които си ги има,а и намаленият топлообмен при тези външни температури.
  16. Moderator Аватара на Jackas
    #493
    vakata77
    Направи като мен:
    Настройваш ги на 23гр. и прибираш дистанционните в чекмеджето.
    При тези ниски температури временното намаляване на градусите не води до нищо полезно
  17. ppe
    ppe е офлайн
    Feb 2012
    #494
    нашия климатик е FUJI и бучи ужасно дори и на плюс 10градуса,да не говорим на -10 ще бутне стената,нормално ли е?
    Jan 2011
    #495
    Сутринта при -17 гледам единия климатик (с уред за енергия е) лапа 900W и се породи въпроса: като компресора му е 750W отгде ги прави тези 900, да не говорим за 1700W, които виждам при изключено еко и зададени 30гр. Номинална мощност му дават май около 1kW. Това ме кара да мисля, че ако не е добре оразмерен климатика за стаята, по-бързо ще ядем жито и ще го пратим при angel.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
