Страница 45 от 153 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Jun 2012
    #661
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    След няколко позвънявания дойдеха и ми смениха щепсела. За филтъра този , който монтира климатика ми каза че бил антибактериален филтър, но просто така се водел и нямало файда да се слага - ако съм искал да си го паза или да го изхвърла На мен също ми се вижда много "афиф" тоя филтър, но както и да е. Ако нямам други проблеми ще запазя името на фирмата. За този индикатор за замърсени филтри не знам нищо
    Oct 2004
    #662
    Да не отварям нова тема, интересува ме каква е разликата и въобще има ли хардуерно разлика в Нокриа14 и Нокриа18?
    Теглото на двата модела е еднакво!
    или 18-ката е софтуерно напъната 14-ка? Ако и двата ми вършат работа, кой да избера? Мисля си за 18-ката евентуално, от малко резервна мощност глава не боли. Но от друга страна 18-ката няма ли да е по склонна към дефекти и да шуми повече, поради по натоварения режим на работа?
    Ямбол
    #663
    Само софтуер, няма хардуерни разлики.
    Jan 2010
    #664
    Климатика ми е Fujitsu 07LCC и току-що нещо отказа. Не духа студено а на панела мигат Operation + Timer 2 пъти заедно и после 5 пъти само Operation. Някакви мнения по въпроса? Климатика е в къща с ПВЦ дограма и вътрешна изолация с гипскартон и вата, обема на стаята е 30 куб. м. Монтиран е преди 4 години.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #665
    Цитат Първоначално публикувано от iwan33
    Нещо не е така в броя на мигането защото няма такава грешка като гледам в сервизните.
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #666
    Опитай с рестарт от щепсела
    ако правилно съм те разбрал
    Operation 7 мига пъти
    Timer 2 мига пъти
    Грешката е
    Discharge temperature error
    The discharge temperature error is activated.
    > Permanent stop.
    [Diagnosis Point]
    Check if 2-way valve or 3-way valve is left open.
    Heat radiation is blocked (Inlet /outlet).
    Check if outdoor fan is defective (does not rotate).
    Refrigeration cycle defective (Refer to after mentioned "refrigerant cycle disagnosis").
    Топлообменниците чисти ли са?
    Jan 2010
    #667
    В момента е измъкнат от контакта. Между другото, по-надолу в тая таблица, която изрових, има нещо подобно: " Ошибка в контуре хладагента"... Може ли да е свързано с високите температури навън?
    П.С. 7 мигания на Operation и 2 на Timer, моето май е това...
    П.С. Jackas чисти са да. Това, което си ми написал какво ще рече на български?
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #668
    Може да е свързано с малко фреон, но това е само хипотеза. И аз не намерих такава грешка за LCC модела.
  11. Moderator Аватара на Jackas
    #669
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Нали знаеш какви са им сервизните......
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #670
    Да, като каталозите им.
    Jan 2010
    #671
    Климатика взе, че тръгна след рестарта от контакта. Явно днес му е било много топло, външното тяло е на южна фасада и яко го блъска слънцето...
  15. Moderator Аватара на Jackas
    #672
    На колко градуса беше настроен?
    Jan 2010
    #673
    На 25. Навън вероятно беше около 40 а в стаята горе-долу пак толкова...
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #674
    Викни техници да видят има ли достатъчно фреон. Пак да кажа, че ми прилича на прегряване.
  18. Moderator Аватара на Jackas
    #675
    Подкрепям!
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
