Страница 46 от 153 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Jan 2010
    #676
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Дори вече имам идея кой да потърся. Но ще изчакам да попреминат жегите за да не мъча човека...
    Sep 2008
    #677
    А каксе губи този фреон ,че не ми е много ясно.моите вече са на 4 зими кога трябва да ги прегледам за фреона.работят си нормално.
    Jan 2012
    #678
    По принцип не трябва да се губи...Ако има пропуск,почти сигурно е човешка грешка по време на монтажа- я недозатегнати конуси или лошо направени,я пък претегнати и чак скъсани. Или лошо направена заварка.
    Изключително рядко е да се получи теч в самото вътрешно тяло . Понякога се случва във външното зимата при обледеняване от нарушен дефрост. Леда се свива , мачка тръбичките и те понякога се пукат.
    Sep 2008
    #679
    мерси
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #680
    Ако климатика ти работи нормално не го пипай. Ако имаш проблеми, тогава ще се чудиш какво му има.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #681
    мне е прегрял .. моите си бичеха на 41° навън оня ден настроени на 24° .. виж дали топлообменниците не са набити с прах особено външния че като гледам по улиците какви машини ги мъчат да охлаждат .. питата станала с 1 пръст прах по нея не се виждат ламелите изобщо ама набичен колкото може да охлажда ..
    Sep 2008
    #682
    Здравейте.Почиствак климатиците днес и се справих с питите вътре.но 1 от 3те е ползван повече на охлаждане и турбината е сабрала прах и мухал.как мога да я почистя без разглабяне.Благодаря
    Jan 2012
    #683
    Много трудно - лепиш един голям найлон под турбината,по цялата дължина на отвора. Да стига до земята,там слагаш един леген или корито. И почваш да пръскаш с препарат ,после с малка четка да търкаш внимателно навсякъде по лопатките и по секциите. Накрая пръскаш с пише с топла вода да се отмие,мизерията ще се стича по найлона в легена.
    Внимавай да не намокриш електрониката вдясно. По-добре остави един ден да поизсъхне,за по-сигурно и чак тогава го пускай...
    Aug 2012
    #684
    днес отидох да си взема климатик 12lec продавача усилено ме убеждаваше, че 12lkc е по-добрия вариант не само като цена, но и качество. върнах се да мисля, четох ви коментарите /в повече за 12lec/ и все още не съм взела решение. Параметрите на първия са по-добри /COP-4.04/, но пък ме увери, че разликата в сметката за ток щяла да бъде около левче и не си заслужавало да давам 90 лв. повече /COP -3.62 на LKC/. Досега съм отоплявала 55 квадрата с подово и 1 климатик - 12LGC /от който съм много доволна/. Реших да взема още един за да си намаля зимните сметки за ток от 260 лв. и ако се налага да си помагам с подовото. Та въпросите са ми: 1. кой от двата климатика по-добре е издържал зимата LKC или LEC; 2. кой е "наследника" на LGC и 3. Наистина ли само толкова се спестява при тази разлика в COP
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #685
    Естествено, че LEC е по-добър от LKC. Втория е по орязан. Утре като идеш да не те метне на новия LLC? LEC е наследника на LGC. Проблема не е толкова в COP-a, a в доста орязаната машина.
    Aug 2012
    #686
    благодаря ти за отговора, макар че незнам какво имаш в предвид под "орязан"
    Feb 2006
    #687
    Търся спешно втулка тампон за вътрешно тяло на Fujitsu 24 от модела 1995-1998 г.Надписите не се четат.От София съм.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #688
    Цитат Първоначално публикувано от jovanot
    С нищо не е орязан и двата модела са с еднакви компресори и хладилна част килограми и количество фреон като LEC има малко по различен софтоер и от там идва и разликата в копа както и че има диагностика от дистанционното а LKC няма тази функция.
    Jan 2010
    #689
    Цитат Първоначално публикувано от iwan33
    Климатика ми е Fujitsu 07LCC и току-що нещо отказа. Не духа студено а на панела мигат Operation + Timer 2 пъти заедно и после 5 пъти само Operation. Някакви мнения по въпроса? Климатика е в къща с ПВЦ дограма и вътрешна изолация с гипскартон и вата, обема на стаята е 30 куб. м. Монтиран е преди 4 години.
    Пак същият номер. Само че сега и рестарта от контакта не го оправи... Прави ми впечатление и това, че при зададени 18 градуса (за експеримента), консумира около 300W а външното тяло едва бръмчи и си духа въздух като вентилатор, няма и помен от охлаждане...
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #690
    300 вата при зададени 18 градуса и тази външна ми мирише като на избягал фреонь. Това само така от разстояние.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
