Страница 96 от 153 ПърваПърва ... 46869495969798106146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    #1426
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Ми защото всеки си харесва определена марка,държи да има някакви екстри и тн.и има 12 ки от 800 до 2000лв.тка че за всеки влак си има пътници.
    п.п. Този въпрос трябваше миналата и по- миналата година да го зададеш когато на всички само Тошиби се набутваха.
    Sent from my" Xperia M4 Aqua"
    Този пост е редактиран от necata2; 03-11-16 в 16:03.
    mkukas и emil vasilev харесват това.
    Sep 2009
    #1427
    Благодаря за отговорите,ориентирах се!!!,в тази стая завършва последния чугунен радиатор на печка на дърва,тоест тя е последна стая от 3 и най-бавно се затопля,защото в работно време се запалва в друга стая около 17.30ч. до към 20ч. и това е.
    За Русе казах-примерно,защото той е най-близкия по-голям град а и знам,че много често пътуват и монтират( през няколко дена),в Рз. има една фирма,която предлага само една марка,тази друга фирма предлага две марки ,като Фуджицу и Митсубиши,видях и едно Gree в мострената зала като Фуджицу Дженерал и е приоритет и са представители ,може да достави и други марки,но трябва да харесаш и да си кажеш какво,да изчакаш да дойде,няколко момчета в града монтират една или няколко марки,но без фирма,изчакваш да ти го донесат и монтират и уж ще го поддържат и с гаранция,иначе и примерно Вулкан 2002 или там както е от Варна може да ангажираш,ако имаш точно какво ти трябва,време да изчакаш и парици да си платиш От Русе поставяли модел на Дайкин (незнам точно кой модел- на мои двама различни близки тия дни са поставили по един-за 1000 лв. с поставянето) но нещо не ми вдъхва доверие тази оферта и затова .... Благодаря още веднъж ,Поздрави!!
    Apr 2013
    Разград
    #1428
    12 LMCA ще се справи с хола. Ганчеви , които ти го предлагат са им оторизиран представител и ги поддържат гаранционно,а и след това. Иначе има и други фирми и други марки климатици в Разград. Поразтърси се .
  5. Junior Member
    Jul 2016
    #1429
    Лятото закупихме 12 LUCA и от 1 седмица не е спиран. Първоначалните впечатления са много добри. Спим в стаята, където е климатика и вечер, когато го пуснем на най-ниска степен на вентилатора не пречи на спането. Шумът от фреона не дразни.
    Забелязах обаче, че миналата нощ пукането на пластмасата стана доста по-шумно и по-начесто. Знам, че е дискутирано и е нещо нормално, но въпросът ми е, нормално ли е цяла седмица да не ми е правило впечатление толкова и изведнъж да започне така. Знам,че е породено от температурните разлики, но имам ли повод за притеснение?
    Климатика иначе си работи.
    Ще продължавам да го наблюдавам.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1430
    Ще пропуква и по някое време ще спре да пропуква..Няма място за притеснение.
  7. Junior Member
    Jul 2016
    #1431
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Благодаря ти за отговора!
    Oct 2014
    #1432
    И LUKA ли има пукане? Скоро ми сложиха три LMCA и те си пукат доволно, но знам, че съм взел нисък клас и го отчитам като нормален недостатък за цената. Мислех, че по-високия клас са по-добре сглобени. А шум от фреон аз не чувам при никоя от машините. Даже едната деветка е с два метра тръбен път и се притеснявах за нея, но сравнена с другата деветка, с над пет метра, всичко е еднакво. Може да съм глух, а може и като стане по-студено да се обади фреона, но за сега не чувам нищо.
    Mar 2006
    #1433
    И Luca има,но като че ли с времето пластмасите се наместиха и пукането спря,или по-скоро вече не му обръщам внимание.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1434
    fujitsu-general обмисля да пусне през следващата година моделите ASYG09KXCA и ASYG12KXCA (наричани от някои nocria X, но не е много сигурно). Двата модела при отопление имат доста близки х-ки. И двата при -15гр. имат топлоотдаване от 3.80 kW при COP от 2.4. До колко може да се сравняват с LZCA. ASYG14LZCA има топлоотдаване при -25гр. от 3.19 kW при COP от 2.25, а при -10гр. от 4.20 kW при COP от 2.68. И изглежда за LTCA и LUCA няма повече място. KXCA ще е с R-32, докато LZCA, LMCC и LCCD ще са с R-410A.
    bobovo, necata2, Mega и 1 други харесват това.
    #1435
    За Нокрия Х,един от вносителите беше обещал още за тази есен,че ще я има на 220v.ама май ще почакаме още малко.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1436
    Съмнявам се да я пуснат.
    Jan 2016
    #1437
    Моля за съвет Производител: DaikinМодел: FTX35KV/RX35K или
    Производител: FUJITSU
    Модел: ASYG12LMCA/AOYG12LMCA
    или
    Модел: ASYG12LUCA/AOYG12LUC
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 10-11-16 в 18:17.
    Ямбол
    #1438
    12LUC.
  17. Тук е от
    Jan 2016
    #1439
    А от първите два?
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1440
    Цитат Първоначално публикувано от hristnai Виж публикацията
    А от първите два?
    Третия
    grischa, mkukas, kokovox и 1 други харесват това.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
