Страница 70 от 153 ПърваПърва ... 2060686970717280120 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1036
    Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Недей така с тази "стара формула", че няма да има кой да купува мощните климатици.
    zhelko одобрява това.
    Jan 2011
    #1037
    Ей голяма тупурдия настана покрай тоя конвектор. Убави са климите,че са икономични, мъ кът ми съ спи на тихо... Няма уред с двигател, който да не шуми.
    Feb 2012
    #1038
    Продължавам да твърдя , че ламарините пукат зловещо ... Не се заблуждаваите хора .. Адакса ми даже беше единия от високата серия Glamox или нещо такова ~ 300 лв . Тая тишина къде я видя не знам ...
    mirandi одобрява това.
    Aug 2011
    #1039
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Абе, че са по-тихи конвекторите от климите е вярно, ама ти как можа да дадеш 300лв. за конвектор:rolleyes:
    tweeg и mirandi харесват това.
    Jan 2011
    #1040
    Еми в къщи е. И е точно гламокс, ама не издава никакъв шум. Незнам при теб причината. Иначе си похапва ток - на 22градуса е и прави 21 в стаята през нощта за 9 часа отупа 3.5kWh
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1041
    А колко ще струват конвекторите с управлението? Топла вода ще трябва да си сгрявам на двора с дърва, да си светя със свещи и да слушам радиоточка. Ебати комфорта, ебати чудесията...
    На теб енергото да не са ти сложили прекъсвач на електромера и като надхвърлиш 13кВт и цък.
  9. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #1042
    Аз имам Airelec серия Tactic,но до сега не съм чул фрапиращо пукане от ламарината на уреда,естествено е да има пукащ момент все пак тя се нагрява и след като изключи термостата истива,но чак да ми пречи да спя не ми се е случвало.По принцип и аз съм имал оплаквания от клиенти,че дори и високия клас на Adax серия Glamox пука,въпреки че качеството на ламарината е очевадно по високо от тези на серия Standart и Economic.
    Feb 2012
    #1043
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Имам приятел дето се топли с адакси 3-бр , обаче има много топлещи съседи ( с камина с водна риза са под хола му в среден апартамент ) и в най-големите студове плаща по 100лв за ток . Ама става при малки топлозагуби а не като мен всички стени външни , единствената вътрешна ми е към стълбище в което е по студено от на вън ... На темата и разказвахме играта
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1044
    EVN разрешава и по-големи мощности /при техническа възможност/, но цените са доста солени и затова доста хора плащат за по-малко и се надяват на повече. Обаче те съобразяват кабела и предпазителите с разрешената мощност и понякога се получава цък-язък!
    Oct 2012
    #1045
    Преработка сигурно ще се намери кой да направи(да ви вземе парите), но въпросът е там, че според мен няма да топли и да загрява достатъчно радиаторите за да отоплява защото няма вдига достатъчно температура на водата .Термопомпите въздух-вода се най-ефективни с подов вид отопление, което предполага прекарване на тръби в пода...
    Благодаря, значи май няма да се прави тоя експеримент
  13. Junior Member
    Nov 2013
    #1046
    Здравейте!Най сетне до 2-3 дена ще имам монтирана Нокрия 14! Та искам да попитам колко максимално може да се доближи до тавана вътрешното тяло,понеже нали е малко с по различен дизайн и това го позволява!И понеже възниква спор с мой приятели относно разхода на енергия,те ме убеждават,че под 150лв тази машина няма да падне...ама някак не ми се вярва тази цифра за помещение около 80-85м3...имам предвид при вътрешна температура 22-23C...
    Aug 2008
    #1047
    според мен до 150 лв (за да направи 150 лв трябва да работи около номинала) постижимо е в студеното време ако не са много големи топлините за губи
    Този пост е редактиран от imegogo; 23-11-13 в 18:12.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1048
    Не слушай глупостите, тази машина прави към 40-65 лв. в студен месец, освен ако не топлиш улицата.
    bobovo и force2005 харесват това.
    #1049
    какви 150 лв мене 3те ми клими правеха по толкова и то в големи студове .. тая зима ще видим с новото попълнение ще падне ли сметката
    bobovo, Mega и force2005 харесват това.
  18. Junior Member
    Nov 2013
    #1050
    А разстоянието между вътрешното тяло и тавана до колкото съм запознат мин трябва да е между 8-10см...така ли е ?Има ли възможност конкретно за този модел да бъде по-близо до тавана или няма да е добър въздухообмена?
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
