Страница 74 от 153 ПърваПърва ... 2464727374757684124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #1096
    Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Мдааа, мъглата ги мъчи, дори и при само -1°C.:rolleyes:
    Вие в Русе, не знам как деяните направо при такива чести мъгли...
    Иначе тук за Бояна такава мъгла е нетипична, защото сме на високо.
    Всичко друго е нормално (по ниски температури, по-голяма влага/ живееме до Боянската река, и т.н.) С тая мъгла дори и камината ми се мъчи в момента вече втори ден
    Този пост е редактиран от BDK; 04-01-14 в 18:30.
    Apr 2013
    Димитровград
    #1097
    Здравейте и аз да се разпиша в темата с впечатленията. Имам монтирани два климатика Fujitsu 18 LFCA(88m3) и 12 LLCA(48m3), жилището е на първи етаж от тухлен блок, неизолирано но със сменена дограма. По-големият е монтиран в преходно южно помещение(хол + спалня), което е разделено с голяма плъзгаща врата отворена през цялото време. По-малкият е монтиран в кухня/всекидневна като е с западно изложение. Понеже блокът е по два апартамента на етаж може би се досещате, че имам доста външни стени съответно и загуби. Температурата който е комфортна за нас е 22 - 23 градуса ( с малко дете сме). Интересно е че 12-ката работи доста по-добре от колкото 18-ката. Какво ще рече в кухнята при зададени 22, си държи спокойно 23 градуса, а в хола+спалнята при зададени 25 в стаята е 22,5-23 градуса. В началото това доста ме накара да се замисля, защото когато застанеш под струята се усеща топло а не е само вятър. Изпробвах и ръчните настройки на 18-ката и се оказа че работи по-добре въпреки, че пак има разлика около 2 градуса, но температурата в помещението е по равномерна. Запознат съм с факта, че в двете стай няма как температурата да е еднаква. Иначе си дефросват както трябва питата остава чиста винаги, а като време от дефрост до дефрост зависи има ли мъгла, защото тези дни се задържа студено но без мъгла и ги хващам да размразяват най-много по два пъти на ден. Искам да попитам по-запознатите колеги възможно ли е тази разлика в зададените и действителната температура на 18-ката да се дължи на факта че вътрешното тяло е монтирано на вътрешна стена? Питам т.к. 12-ката е монтирана на външна стена над прозореца и си държи коректно градусите.
    С две думи съм доволен от машините въпреки раликата в заданието си задавам градус два отгоре и това е.
    Aug 2008
    #1098
    моят е скъп климатик в сравнително малка стая 45 m3 винаги е с поне 3 градуса надолу при теб кубатурата е почти два пъти повече според мен 2 градуса е приемливо
  5. STX
    STX е офлайн
    Nov 2011
    #1099
    Като споменахте мъгла... от гр.Елхово съм ползваме в къщата 2 12ASUG LECA , и 2та мъглата ги мори. А при нас доста време ни държеше мъгла преди празниците и след празниците покрай нова година. Общо взето мога да кажа, че се насъбраха 3 седмици с мъгла за месец и половина, и имаше голямо бръмчене.
    А с колко ви се вдига сметката за ток за този модел климатик. Общо взето при мен е 60лв на климатик. Би трябва да е нормално?
    Има опция Economy , тя играе ли някаква роля изобщо , някой знае ли нещо повече ?
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1100
    Мъглата мори всички климатици, просто едни ги мори повече от други.
    rosswen одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1101
    Аз имам 12lkc и единия в магазина онзи ден го засякох за година като се ползва интензивно и лятото сметката е 110лв. А другия ми вчера го нулирах за месеца 13,6лв. Ползвам ги на 21-22 когато ни няма на 18.
    Oct 2012
    #1102
    Останах на студено посред нощите. Климатика е RSB12ldc
    В момента не работи и "TIMER" мига 2 пъти и като гледам само вентилатора върти.
    При включване на климатика - "TIMER" премигва 3 пъти, след това започва да премигва по 4 пъти през определен интервал. Примерно премигва 4 пъти, 10 секунди не мига нищо, после пак 4 пъти и така до безкрай.
    Ако правилно съм се ориентирал или може би гледам на грешното място, то предполагам това би трябвало да е грешката?:
    Serial signal (forward) error, at operation start up
    Което какво означава? Че има проблем с платката ли?
    Климатика иначе откакто е пуснат в края на Ноември и не е спиран, т.е. зимния сезон винаги стои включен, като забелязах, че последните 2 седмици (покрай големите студове), често влизаше и в режим на обезскрежаване, което мисля е нормално с оглед на ниските температури.
    Пробвах с вадене на щепсела за 30+ минути, след което като го пуснах започна да мига по 2 пъти, вместо по 4.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1103
    Ето грешките.
    Oct 2012
    #1104
    Да, един елемент на платката на външното тяло е изпаткал, след като се свали се установи, както и диагностиката насочваше именно към проблем с нея.
    EDIT: от официалния вносител "Tempex" смениха само чипа (вероятно и на други са им гърмяли?), защото доста бързо отреагираха, та явно са имали наличност. Сега си работи нормално. Лошото е, че не видях точния модел на чипа, но беше нещо TDА2064 (не съм сигурен за цифрите).
    Този пост е редактиран от aldokalcone; 09-02-14 в 19:02.
  12. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #1105
    09LDC - чувам перката на външното тяло на ниски обороти да трака. Когато развърти бързо се оправя.
    Има ли за това писано някъде?
    Отремонтирано: Износване на пластмасата на перката и леко развита гайка! Взети са мерки по уплътняването и отработване да не се развива гайката!
    Този пост е редактиран от peterstamov; 15-02-14 в 13:37.
  13. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #1106
    Филтри на аsyg-12-lmca на 5 месеца...
    Едвам едвам вдига от 15-16 до 18-19 градуса за 5+ часа работа, и то при външни температури над 12-15 градуса. И духа топло до хладко, настроен на 25 градуса.
    Дано работи по-добре след като изсъхнат филтрите и ги сложа утре.
    Този пост е редактиран от BDK; 18-02-14 в 21:55.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1107
    Не е нужно да чакаш до утре истръскваш водата и слагаш.
    Четете си книжките със уредите които ползвате там ясно пише на колко време се почистват.
    mirandi и Иван Вълков харесват това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #1108
    От влагата няма ли да мухляса питата??? Аз все ги чакам да изсъхнат, благодаря за инфото.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1109
    Само да ти обърна внимание, че малко фирми биха ти уважили гаранцията при възникнал пробем с климатиците. Прибери си дистанционните от тия мърлячи, че едва ли наема ще ти покрие евентуален ремонт. /освен ако климите не са в двореца "Враня"/
    Aleksandars и mirandi харесват това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1110
    Има тръбен датчик на вътрешното тяло, който скопява или спира компресора при мръсни филтри. Миналото лято чистих едно 100-волтово съкровище, което изобщо не духаше, а филтрите ги открих, след като разрових. След третия леген с черна вода, пак проработи, хем е конвенционален. Даже и духалките се "пазят" сами от запушени филтри
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
