Страница 81 от 153 ПърваПърва ... 3171798081828391131 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    #1201
    Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    много потайно с тая нокрия ,казвайте как е машината
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1202
    Няма нищо потайно. Машината е монтирана в 12м2 детска стая. Времето в Петрич си още доста топло, така че да се правят някакви изводи е много рано. Машинката си бачка идеално, настроена е на 23С и си направи температурата за около 10мин. след това се кротна на някаква скорост под първата на ръчен фан и не се усеща че работи, даже от време на време и изключва, но поддържа абсолютно точно температурата в стаята. Сега стаята стои с отворена врата към коридор сързан с друга спалня, но машината въобще не се трогна и си върти едвам, едвам, като в другата спалня, през коридора, температурата е 20С.
    Хубава машина - хареса ми. Вънщното тяло е монтирано до външното на 402SDR и показвайки се през прозореца, се опитвах да разбера кое работи - оказа се че се чува външното на един 12LEC на първия етаж.
    Този пост е редактиран от tony34al; 18-11-14 в 19:57.
    Alexi, Aleksandars, Mega и 1 други харесват това.
    #1203
    това със скоростта под първа го има и w22 ,малко дразни че не мога да си я избирам когато си искам .. може да му замериш минимума да видим как се справя
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1204
    Ще се пробвам, малко е сложно заради връзките, но ще измислим някакъв начин.
  6. Banned
    Nov 2009
    Кестрич
    #1205
    Първи впечатления от Fujitsu ASYG 12 LUC-ОТЛИЧНИ!Това ми е първият климатик,който в 19квадратно помещение с безброй топлозагуби успя да постигне температура от 24градуса .При температура около нулата навън(в момента е 2 градуса във Варна,а се усеща като -6 ) и дъжд.За мен си е постижение,защото до този момент нито един от двата ми предишни климатика Мидеа 12 MSV 1 И General 12 USB при сходни условия не достигаха повече от 21,22 градуса. Вътрешното тяло е тихо и външното също не се чува -тръбен път 1,5 метра.Почти няма припуквания на вътрешното тяло(едвам,едвам го чух няколко пъти да го прави при дефрост).За 2 дни откакто е монтиран го чух да размрази 3 пъти само.Благодарности на всички,които ми дадоха съвети и този път при избора на климатик и специално на JOKVN
    п.п има ли разлика и ако има каква м/у Fujitsu ASYG 12 LUC и
    Fujitsu ASHG 12 LUCA ,ЧЕ се дзверих в нета ,ама не открих да се различават.
    Този пост е редактиран от martosblack; 21-11-14 в 19:12.
    tony34al и JOKVN харесват това.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1206
    Честито да ти е.
  9. Banned
    Nov 2009
    Кестрич
    #1207
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Честито да ти е.
    Благодарско,Велев
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1208
    Цитат Първоначално публикувано от martosblack Виж публикацията
    п.п има ли разлика и ако има каква м/у Fujitsu ASYG 12 LUC и Fujitsu ASHG 12 LUCA ,ЧЕ се дзверих в нета ,ама не открих да се различават.
    Няма разлика.
    martosblack одобрява това.
    Nov 2014
    #1209
    Здравейте,на 20.11 2014 ми монтираха FUJITSU 14 LMC във хола който ми е преходен със спалнята,общо квадратите на двете стаи са 31 а кубичните метри са 80.Апартамента е тухлен със сменена дограма.Сега е настроен на 22 градуса но ми прави впечатление че духа по хладно отколкото първоначално когато го пуснах на същите градуси.На какво може да се дължи това защото започнах да се притеснявам...
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1210
    Цитат Първоначално публикувано от алексей Виж публикацията
    Най-вероятно се дължи на постигане на желаната температура. Нищо притеснително няма в това. Понякога се случва...
    Nov 2014
    #1211
    Не съм много наясно със работата на климатиците но от магазина ми казаха че този модел ще отоплява без проблем същото казаха и момчетата които го монтираха но понякога работи доста дълго време без да изключва и то на температура 21-22 градуса и за това ми идват притесненията от по хладното духане
    Jun 2002
    #1212
    Ми то нали това е работата на инверторните климатици - да работят без да спират (за разлика от конвенционалните), само да намаляват мощността си, поддържайки вече постигнатата в помещението температура. Много други хора коментират това т.н. по-студено подухване при редица модели. Ако поддържа зададената температура в помещението не виждам какво ви притеснява. Климатиците си духат. Ако това не ви харесва, използвайте като мен отопление чрез парно от радиатори (независимо от вида на топлоизточника).
    #1213
    е няма как да не подухва .. за това трябва внимателно да се избира мястото на вътрешното тяло - нещо което ако го знаех преди време нямаше да са точно така разположени моите ама здраве да има ..
    rosswen одобрява това.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1214
    Много малко са климатиците при които не се усеща хладно подухване при климатизирано помещение с достигната зададена температура.
    При инверторите с по-висок минимум и най-вече Мизцубиши илектрик и хеви няма хладно духане, тъй като минимумите им са по 1.3 квч, 1.5квч , 1.7квч.Те пък изключват по-често ...
    Не духат хладно климатици с нисък минимум от високия клас на фуджицу и тошиба.
    XOPMOH одобрява това.
    Nov 2014
    #1215
    Благодаря ви за отговорите,но интересува ме още нещо.....при зададен нисък или тих режим на скоростта на вентилатора това във каква степен ще се отрази на отоплението и в разхода на електроенергия или това въобще не влияе защото момчетата които го монтираха казаха да си използувам автоматичния режим.За първи път имам климатик и не съм много наясно със самата работа на климатика....
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
