Страница 84 от 153 ПърваПърва ... 3474828384858694134 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Nov 2014
    варна
    #1246
    Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    тия страничните духалки ще се регулират отделно от жалузите ,интересно хрумване
    Понеже обещах да ви пиша ето-взехме нокрията14lbc, иначе на 2места ни предложиха космическия кораб http://youtu.be/iUwukVd7iv8- 3900за 18ка, но се уплашихме като го включим да не излязат извънземни от него, После ще ви дам данни за новата нокрия.
    #1247
    ще бъде чудесно ако видим втори модел еквивалентен на японските си събратя ,за сега само Дайкин имат такъв за европа- уруруто .. всичко останало е между 5 и 10г назад от японските модели
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1248
    VE също.
    #1249
    мда ,него го забравих може би заради безумната цена
    mirandi одобрява това.
    Sep 2008
    #1250
    Цитат Първоначално публикувано от mecha Виж публикацията
    Друго впечатление- 12 LGC при външни около 4-5 градуса каквото задам 21,22,23 си ги кове.При около 0 градуса задавам 23 примерно ,ако в стаята е било 20-21 започва да ги вдига но много плавно да кажем 3-4 часа.Вентилатора си духа слабичко.Нямям топлозагуби големи изцяло вътрешен хол без външни стени 17 квадрата стая.Ако вдигна на МЕD съответно започва да вдига по бързо,но защо е така.За сравнение в детската 14 квадрата 09 LGC при същите условия мсного бързо си достига зададената температура и няма такова бавно вдигане.Това проблем ли е.С две думи си го държа н а 24 градуса а ми потдържа 22,5 ,но само около 0 та.При отрицателни ще видя как ще е.
    Мисля че установих нещо.Днес взех инфрачервен термометър от работа.Меря температурата на тавана и стената около климатика-в ХОЛА 22,5 ,а детската 20,5(и в двете стаи съм задал 22).В хола термометъра показва 21 и изключва докато в детската гони 22 без да изключва.Външна 7 градуса.Над детската няма хора а над хола са с печка на дърва.Може ли това да е причината.
    Sep 2003
    #1251
    Абсолютно. Такова "няма хора" при мен е една неотоплена стая в която в момента е 13.5* при 21.5 в другите и 5см. вата в стените. Премери Т на таваните, би трябвало да са различни в полза за отопления.
    Макар това печка на дърва да е относително защото ту е горещо ту студено но всеки един случай е по-топло от неотоплената стая.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1252
    КЛИМАТИК FUJITSU,МОДЕЛ:AS-F22C /2014 NEW х 2
    КЛИМАТИК FUJITSU,МОДЕЛ:AS-F40C2 /2014 NEW
    Ах тази провинция... В Русе къде да намеря такива климатици?
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 15-12-14 в 06:53.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1253
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Какъв е проблема да си ги купиш и да намериш добра фирма, която да ти ги монтира. Всичко е въпрос на договаряне между страните и уверяван те няма да си първия направил това.
    #1254
    обаждаш се на човека ,праща ги по куриер и се монтират от местен професионалист с добри отзиви за работата му
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1255
    Е прави сте , но така и баба знае с още 1к за монтаж и доставка... Но за момента само в тоалетната не ми искат пари. Жилището се прави от мазилка и всеки божи ден ми олеква портфейла.
    Договаряне в този случай, ползвайки услугите на две различни фирми, едва ли може да стане дума за това.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1256
    E, откъде го измисли този 1к? Монтажа си е монтаж - все трябва да си го платиш. Доставката, колко да е - не е 1к, нали.
    Ако ти нямаш, намери някой приятел с абонамент в куриерските фирми - ще се изненадаш какви цени има.
    #1257
    значи .. за да нямаш наложен платеж който е доста превеждаш парите на фирмата по банка ,а самия куриер е 30тина лв .. монтажа си е монтаж той не влиза в цената на климатика така или иначе .. ако ще го вземаш от там от където си мисля няма да има проблем и с гаранцията човека е много разбран и любезен
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1258
    Благодаря за съветите!
    Някакви забележки относно климатиците?
    #1259
    няма да имаш .. това са доста мощни машини от средния клас на марката с които Fujitsu сигурно сериозно подразва конкуренцията ... седмица до 5.6 кВ с 1100 грама фреон ,дай боже всекиму !
  18. Banned
    Nov 2009
    Кестрич
    #1260
    Настана кучи студ във Варна и по точно на едно много високо и проветриво място,където живея МНного съм доволен от климатика FUJITSU АSYG 12LUCA -в момента температурата е -10(на усет -23) Това за мен беше и теста за тази машинка.Ще се справи ли при -10 при положение,че имам толкова топлозагуби в помещението,че чак не ми се изброяват!Температурата тук е такава от почти 12 часа.Климатика на зададени 23 градуса на дисанционно постига и държи 22 в помещението,което е и г-образно.За тези 12 часа аз го чух да размрази само 2 пъти.На всичкото отгоре отварях да проветрявам ,щото се пуши,когато Григор играе тенис и нервните изблици са в повечко Горещо препоръчвам този климатик на всички!
    edi1, bobovo, VeleV.Klima и 5 други харесват това.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
