Страница 97 от 153 ПърваПърва ... 47879596979899107147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Nov 2012
    Ямбол
    #1441
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Освен пукането на пластмасите при мен се чува и много кратък метален звук все едно си опънал струна. Моля тези които имат 12LUCA да обърнат внимание на питата на вътрешното тяло. При мен ламелите на долната пита са по гъсти от средната и като че ли на средната тръбичките са с по голям диаметър. Средната и долната пита са свързани с някаква тел в двата края и по средата По късно ще кача и снимки.
    Качвам няколко снимки на които ясно се вижда разликата и телчетата между двете пити.
    Sep 2015
    #1442
    Ламелите не са ли през много голямо разстояние?
    Mar 2006
    #1443
    Kristofer,защо се опитваш сам да се вкарваш в някакви филми?Работи ли машината,топли ли?Ако е така,защо сам си създаваш проблеми?
    Nov 2012
    Ямбол
    #1444
    Presents ,съгласен съм с теб, но е въпрос на принципи. Така става човек като чете много форуми. Когато ми монтираха FUJI-то преди 7 години си бях в неведение и ми беше много добре.Но сега съм "начетен". Интересно ми да разбера тези подробности за които питам. Иначе се спрях на 12LUCA защото в EUROVENT.COM му дават много добри параметри и по спецификации на производителя. Дали е така, ще поживеем и ще видим.
    Този пост е редактиран от kristofer73; 10-11-16 в 22:48.
    #1445
    И къде виждаш според теб проблем тук в ламелите,там ти е 3 редов топлообменика радвай се?За пукането може и да е в монтажа проблема,ако монтажниците не са слагали преди Лука или ЛТ може да са оставили тръбите под напрежение защото този модел има плитка вана отзад и трудно закопчава лявата щипка,имаш 3 болта от долу на лайсната след като ги свалиш лайсната се октопчава с натискане и дърпане на долу.След което се виждат тръбите,кабелите и гофрето,провери там има ли напрежение,и ако има помести тялото наляво или дясно за да изчезне напрежението.Или ако ти излизат на зад тръбите може да са преизпънати.Продължавай да си надчетен.
    Този пост е редактиран от necata2; 10-11-16 в 22:51.
    Sep 2015
    #1446
    Няма нужда да е начетен човек за да чуе пукане и звънтене.
    Пукането говори за ширпотреба. Само да не каже някой, че на този свят видиш ли всички пластмаси пукат. Пука ширпотребния ABS.
    Mar 2006
    #1447
    Kristofer и при мен имаше пукане,което с времето изчезна,скоро не съм го чувал,или поне не ми е правило впечатление.От колко време ти е монтиран климатикът?А за трудното закопчаване Necata е прав,защото и моят майстор ми го каза.
    Jul 2016
    #1448
    Здравейте. След като лятото пуснах въпрос във форума за избор на климатик, който ще се ползва основно за отопление впоследствие се сдобих с Fujitsu ASYG 12LMCA/AOG12LMCA.
    Доволен съм от машината, топли си много добре, вътрешното тяло не пука, единственото което ме притеснява е един странен шум от външното тяло, който забелязах преди няколко дена. Звука се издава дори и при неработещ климатик и наподобява много тънко, не особено силно "пищене". Съжалявам нямам запис, но не вярвам аз да съм първия, на който му се случва. Климатикът е на 3 месеца, не мисля, че е технически проблем, защото си работи отлично, само този шум от външното дразни. Климатикът работи на 21°, икономичен режим + режим за намален шум на компресора.
    Този пост е редактиран от Vladimir Nikolov; 19-11-16 в 14:04.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1449
    Изключи режима за намален шум на компресора и остави машината да работи така, Виж тогава има ли го този звук.
    #1450
    Това е подгрева на компресора ,няма нищо притеснително.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-11-16 в 10:00.
    zxc0, tony34al, Jack Krauser и 1 други харесват това.
    Jul 2016
    #1451
    Благодаря, точно това се чудех дали да направя и аз, ще пробвам веднага.
    това е подгрева на компресора ,няма нищо притеснително
    Значи е нормално да го има този звук дори и при изключен от дистанционното климатик? Най-вероятно сте прав, тъй като отскоро забелязах този шум и това става точно когато вечерите доста застудяха.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1452
    Nocria X, идва ли? Добри данни са дали.
    09-ка - 3.6 (0.6-7.1)
    12-ка - 5.0 (0.6-9.0)
    https://www.dropbox.com/s/604opdupfw...a%20X.pdf?dl=0
    kokovox и emil vasilev харесват това.
    #1453
    Красотица ,но да видим и ценичката, да не стане като с Дайкин , японския вариант да е по-евтин и с по- добри параметри.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-11-16 в 10:01.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1454
    На мен ми е грозен, но данните са перфектни.
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1455
    С 20 кг вътрешно тяло, колкото и да е грозен, има потенциал.
    bobovo и Mega харесват това.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
