Страница 95 от 153 ПърваПърва ... 45859394959697105145 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Aug 2011
    #1411
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Цитат Първоначално публикувано от Pekham Виж публикацията
    .... Стаята е към 25-26кв. доста е студена като цяло.
    Това е отговора
    mkukas одобрява това.
    Nov 2016
    #1412
    Да де,но в момента не е много студено все пак. Преди пускане на климатика е 17-18градуса в стаята.Аз на колкото и да го направя пак не се изключва, дори и на 21 да е.
    Jun 2002
    #1413
    Това означава, че топлозагубите на помещението в момента (при тези външни температури) са повече от минималната мощност на климатика. За това той си работи постоянно. Това е начина на работа на инверторния климатик. Много хора търсят точно това - да не се включва и изключва постоянно. Колкото до това, че "не е много студено все пак", очевидно има вероятност помещението да е с по-големи топлозагуби и климатика да е недостатъчно мощен и при значително студено време да не смогва.
    justify одобрява това.
    Nov 2016
    #1414
    Да, за мощноста е така. Вероятно трябваше да взема 14-ка, но просто нямах 2000лв.. Очаквах да се задъхва при температури около 0градуса, но сега все пак е 7-10. При така работа сметката за ток ще ме изненада ли нерпиятно :D
    Jun 2002
    #1415
    Той в момента не се "задъхва". Помещението е темперирано и климатика само поддържа топлозагубите. Просто работи на по-ниска мощност. Така работят инверторните климатици. Най-добрите модели могат да слизат до 80-100 Вата разход, колкото една от старите крушки. Даже доста потребители се оплакват повече, когато климатиците им спират и тръгват постоянно. Колкото до проблеми при сериозен студ, може и да има - площта не е малка за този модел климатик. Но това са само предположения. Времето ще покаже.
    SPSt и pony харесват това.
    Oct 2014
    #1416
    Аз имам от скоро същите Fuji 12LMCA и две 09LMCA и при мен е точно обратното- работят в ON/OFF режим. Явно при мен загубите са по-малки от мин. им мощност и машините често спират. Но това не е много добре, поне от гледна точка на комфорта. Като климатикът спре, вътр. тяло започва да изстива и започват да пукат пластмасите. Като се включи, пак! Не е много силно, но все пак...За тия пари-толкоз! Та, не знам дали не е по-добре, да не спира така често. Ползвай си уреда със здраве и не му мисли толкова. А сметката за ток, скоро ще я видим и аз, и Вие.
    Mar 2006
    #1417
    Аз моята вече си я видях,около 30 лева за 20 дена работа без да се изключва машината.Не са малко,но като се има предвид,че съм последен етаж и няма никаква изолация е повече от добре,ще видим като стане по-студено.Говоря за 12Luca.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1418
    Купили сте си инверторен климатик, а очаквате да работи като конвенционален. Прочетете и се запознайте с начина на работа на видовете климатици. Ако спирате и пускате инверторен климатик ще ви консумира повече ток и ще стоите на студено. Режим спиране/пускане е по.подходящ за конвенционален климатик.
    tony34al одобрява това.
    Sep 2009
    #1419
    не знам уцелих ли където трябва но ни трябва малко помощ,до сега съм имал само един климатик-Дайкин -подов и съм доволен,но там,където искаме да сложим нов климатик и за сегашните ни възможности-не ни предлагат Дайкин .Предложението е Фуджицу Дженерал ASHG12LMCA.ДО колкото разбрах модела е 2015г. и въпроса ми е дали има вече някакви впечатления дали бива.Цената е 1350 с монтажа както е почти на всякаде за този модел,Благодарско предварително >>>
    Plovdiv
    #1420
    Модела вече е на две, три зими....
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    bobovo одобрява това.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1421
    Цитат Първоначално публикувано от okean Виж публикацията
    Ами нещо да бяхте да казали за помещението, местоположението на населеното място или просто да бяхте прочели в началото на темата : https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...16-%D0%B3.html
    в противен случай всички които се опитваме да ВИ помогнем ставаме актьори в сериала "Ало-ало".
    Sep 2009
    #1422
    Привет,питането ми беше дали има вече отзиви за климатика .*дали бива* съм писал justify,защото прочетох,че е модел 2015 сега би трябвало да е изкарал една зима и изобщо Фуджицу Дженерал струват ли (защото имам опит само са Дайкин съм писъл ),помещението е обикновен панелен хол както обикновено около 20 кв.-две вътрешни стени,една външна и едната тясна гледа към остъклена тераса-югозапад,без вътрешни и външни изолации.Това е в Разград.Не знам дали има огромно значение за *климатика дали бива и впечатленията от работата му*ако климатика е в другата стая,която е източно при същите параметри като хола или ако този хол е в Търговище примерно,не знам,не е някакво заяждане но не мисля,че впечатленията за работата от дадена марка,модел климатик имат чак огромно значение да ли са във Варна,Вършава или Тутракан.Имаме три малки деца,работя в друг град и нямам време да изчитам всичко по форумите. Няма голям избор на марки и модели по принцип иначе трябва да е *външна фирма примерно от Русе или наличните да ти кажат-ами мога да ти поръчам модел и марка,която предпочиташ.... Благодаря за което !
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1423
    okean ,този климатик е добър. Но ще бъде недостатъчен за помещението което си описал в Разград. По-добре търси друга опция. И откъде реши ,че в Русе има голямо разнообразие от марки и модели, а в Разград няма?
    #1424
    От този модел сме сложили стотици и на мои близки съм монтирал от него и в по-големи помещения, никакви оплаквания няма,за мен няма да имаш никакви проблеми.
    Jun 2002
    #1425
    Не че нещо, но щом 12LMC ставал и за 20-25м2 без изолация, защо тогава да се пита за препоръки, а направо само той да се посочва и толкова.
    justify и rosswen харесват това.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
