Страница 107 от 153 ПърваПърва ... 5797105106107108109117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,591 до 1,605 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Apr 2017
    #1591
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    Духа хладно ако е с 2-3 градуса над зададената температура.Също така зависи как си синастройл клапите.
    Клапите са в почти крайно долно положение. Правили сме експерименти с различни градуси и положения на клапите, но ефектът беше същия.
  3. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #1592
    Аз имам 3 фуджика и нито един не съм го хванол да духа хладно! За разлика от панасониците! И какво изобщо да го коменгираме 12 ка с външно почти 40 кила в 15кв.
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    necata2, toto4ev и ruuni9 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1593
    Ако на вън е +15 гр. нормално е да духа хладничко,но паднат ли темп. под +5 гр. всичко си идва на място.Аз недоволен клиент от Fujitsu нямам.Всичките ми клими в подписа са настроени на auto вентилатор.При Fujitsu auto то на вентилатора работи добре.
    Този пост е редактиран от bobovo; 07-11-17 в 10:55.
    necata2, vale2901, toto4ev и 3 други харесват това.
    #1594
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    ...При Fujitsu auto то на вентилатора работи добре.
    Пада ли и задържа ли на най-ниска скорост на турбината?
    Apr 2012
    Пазарджик
    #1595
    Още е топло времето и буквално се "лигавят". Нека застуди малко и всичко ще се оправи. Според мен за да работи така е подминал заданието с поне 3 градуса.
    Apr 2017
    #1596
    И аз така предполагам. Надявам се всичко да си дойде на мястото. Не знам само защо работи на такива обороти турбината. Ако работеше на по-ниски и тази "хладна" струя нямаше да я има. На 14-ката Lmcb минимума и е 1.1kw, което предполага топъл въздушен поток.
    Nov 2013
    #1597
    Пускате на втора скорост примерно(не на авто). Климатика ще работи максимум на тази скорост на турбината, като ще включва и най ниската скорост, ако не може да си достигне заданието включва втора и така.
    Nov 2010
    #1598
    Цитат Първоначално публикувано от hitman0013 Виж публикацията
    Е това не е вярно, той на първа просто не пада, а втората си е като около хеликоптер.
    Sent from my MI 3W using Tapatalk
    АНГЕЛ ГЪРНЕВ одобрява това.
    Nov 2013
    #1599
    При мен на lmca пада. Нека някой друг да каже тогава.
    Oct 2014
    #1600
    При трите машини от подписа, положението е различно. 12 лмца, оставен на втора степен, работи само на нея и не сваля на първа. На авто, положението е същото. От втора минава директно в оф, при достигане на заданието. Това сега, в топлото време. Като е студено си работи само на втора. Нелогично обаче, ако го оставя само на първа, хем не достига заданието, хем изключва по-често. За заданието-ясно, но, явно на ниски обороти не може да издуха топлия въздух достатъчно далеч и прави около себе си по-висока температура и с това лъже датчика. Не съм си играл много с клапите и може би би имало промяна, но съм ги оставил в най-комфортната за мен позиция и ползвам климатика на авто. Това е в хол (23 кв.м.) и шума не е досаден.
    В спалните, двете 09 лмца идват малко големи, защото стаите са по 12 кв. м., но най-често сами слизат на първа скорост, от авто режим. На втора не съм ги ограничавал, защото никога не я подминават в авто режим. Пак казвам, обаче, често сами намаляват на първа. Нощем, принудително ги оставям на най-ниска скорост, за да не се променя шума, но ефекта с честото спиране от хола, не се наблюдава.
    Различните условия в помещенията променят драстично "поведението" на машините.
    Apr 2017
    #1601
    Цитат Първоначално публикувано от chepkata Виж публикацията
    Следователно LMC не става за големи помещения. На мой човек 14 LMCB също не пада под втора степен в около 30 м2 и външни темп. 5-10 гр., докато моето МХИ 60ка в около 40м2 често пъти е по-тихо от мушица.
    Това за ЛМЦ си беше майтап, явно е недомислено вътрешното за по-големи помещения. При МХИ гледам дебитите са големи и на ниските степени, затова се кротва най-вероятно. При LFC гледам вътрешното е доста голямо и дебитите са високи дори и на ниските степени, в същото време децибелите са ниски. Сигурно "заспива" в по-големи помещения.
    Dec 2010
    #1602
    Просто Фуджитата си топлят здраво при минимална консумация и топло време.
    Тъй като вентилатора се управлява от темп. на вътр. ТО.
    При нарастване на темп. на ТО над 37гр. на Quiet, се минава на Low Fan.
    Но за да се смъкне пак на Quiet, темп. на ТО когато е на Low трябва да падне под 32гр.
    Това в топлото време не се случва, щото и на минимум консумация топли повече от 32гр. на Low.
    mkukas одобрява това.
    Oct 2014
    #1603
    Бе, тя и минималната консумация не е много минимална. Под 400-450 вата, 12 лмц не пада. Сега, не се оплаквам и миналата зима, която им беше първа, не ме оставиха на студено, нито съм плащал високи сметки. Просто от към комфорт, може да се иска още, а дали за тия пари има по-удачен избор, аз не мога да кажа. Комфорта се заплаща допълнително и е за който може да си го позволи. Аз не можах и все пак съм доволен. Абе, за тия пари- толкоз!
    rosswen одобрява това.
    Dec 2010
    #1604
    Не мога да твърдя на новите модели колко е реалният минимум. Който ги има да споделя!
    Аз съм мерил, наблюдавал на 12LGC.
    Най-често минимума беше около 280, по-рядко 250 и още по-рядко 220W. При обявен 250W.
    Другото което ме е впечатлило е че запазва над 60% от мощността си при -15гр., при номинална консумация, спрямо тази при +7гр.
    И максимума който му дават също си е много точен при -15гр.
    Мерил съм ги и съм убеден. Повечето ще кажат, че не може и т.н. Сигурно ще трябва да се обоснова как - ако имате желание само.
    Фактите: Фуджитата са малко по-шумни, духовити, нооо топлят не се скатават!
    bobovo, ivan74, bobbyap и 3 други харесват това.
    Nov 2013
    #1605
    Ами как ги вадиш тия генерални изводи за тия 450 вата. 280-300 вата в близките дни, а ако цъкнеш еко и на 230 може да отиде. Не че е голям праз и няма нищо общо със зимните дни, но все пак.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
