Страница 65 от 152 ПърваПърва ... 1555636465666775115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 2278
Like Tree793Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #961
    Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Fujitsu General 12LTCA също е добър вариант.
    mirandi одобрява това.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #962
    Бих погледнал, освен Нокрията от горния пост, още:
    1. Toshiba RAS13SKVP2-E/RAS13SAVP2-E SUPER DAISEIKAI6
    2. Fujitsu ASYG12LTCA/AOYG12LTC
    за 14LUCA, според мен не си заслужава да се дават толкова пари. Това е нещо като доста изпържена 9ка, пак според мен.
    Madj0 одобрява това.
    Nov 2013
    #963
    Сърдечно благодаря за бързите отговори. Характеристиките на това фуджицу са впечатляващи. А какво бихте казали за вариант с по-стар модел 18-ка, като например този Климатик Fujitsu ASY18UB/AOY18UB
    Feb 2012
    #964
    Изобщо не ги гледаи такива ... Взимаи LT-то
  6. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #965
    Цитат Първоначално публикувано от v5rov Виж публикацията
    Помисли за ASYG 12LTCA,не бих го сравнявал с тази 18-ка ,а и обърни внимание,че тя е конвенционална,не разчитай на тишина и що годе добра сметка за ток.Но ако са ти харесали енерг.класове на 18-ката Енергиен клас D/C и ако някой случайно я има налична ,ти си човека който взима решението.
    Но съвета ми към теб е ,не го мисли ,а 12LTC вземи.
  7. Junior Member
    Nov 2013
    #966
    .......Помисли за ASYG 12LTCA....
    Преди малко бях в магазина на Вимакс в Търново. Човекът там ми каза, че 12-ката щяла да се озори на тая квадратура. А като гледам данните и - дават я от 35 до 90 квадрата. То ясно, че гледат да ми продадат по скъпа стока,ама.. не знам. Предлага ми някакъв грамаден инвертор на Дайкин. Иначе нокрията 14-ка отива на 2450 кинта с монтажа. Не че ги нямам, ама толкова пари почват да ми се свидят вече.
  9. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #967
    ASYG 12LTCA е с препоръчителен обем 90 кубика или 34-35 квадрата.Това,което сте гледали в сайта е 35кв. или 90 кубика при стандартна височина 2,60см,а не 90 квадрата.
    ПП
    Нокрията е страхотен модел,ако имате парите не го мислете,щом Ви се струват много я прокарайте през КЕЕ и ще спестите доста пари.
    Feb 2012
    #968
    Все си мисля , че 12LT -то няма да ги усети тези 28 кв , но ти си знаеш помещението . Тази мидея справляла ли се е ? LT-то много добре запазва мощност при отрицалтени температури , и трябва да се справи по добре от тази 18-ка мидея . Може да погледнеш на Хитачи 50-ката 1800-1900 лв върви с монтажа него също може да го прекараш през КЕЕ .
    Aug 2011
    #969
    Според мен е на кантар, затруднения може да има в много студено време, от -10 надолу или при поддръжка на по-високи градуси: 24, 25. Но, при по-висока външна температура, ще работи по-комфортно от Нокрията.
    Nov 2013
    #970
    От месец ползвам Нокрия 14, изчетох коментарите и везните наклониха към него.
    Пукането на пластмасите се наблюдава и при мен, прави ми впечатления вечер когато е тихо, има ли други фактори на шум(ТВ) не ми прави впечатление пукането.
    При 10 градуса навън, задавам 22 градуса на климатика, работи един -2 часа, задавам му 23 градуса и започва виене на външното тяло за 5 мин. и се кротва, при задаване на нов градус на 24 започва отново виене на външното тяло за около 5 мин. Нормално ли е това поведение при промяна с един градус така да вие, а времето още не е под нулата.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #971
    Нормално.Доста машини от триото така работят.Такъв е алгоритъма на работа.
    Nov 2013
    #972
    Мерси за отговора, но при минус дали няма да вие като глутница вълци.
  16. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #973
    Климатика се форсира за да догони зададената температура. Когато я достигне и помещението е темперирано, само я поддържа и си работи тихо.
  17. Junior Member
    Nov 2013
    #974
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Според мен е на кантар, затруднения може да има в много студено време, от -10 надолу или при поддръжка на по-високи градуси: 24, 25....
    В един магазин ми предложиха това Климатик General ASHG14LMCA/AOHG14LMCA Какво ще кажете за него? Или пък този Дайкин Климатици DAIKIN /Дайкин/; FTXN50L/RXN50L; Инвертори
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #975
    Интересма работа - всяко следващо предложение е все по лошо и по лошо. Пследното е вече трагично.
    DUNDURMA и mirandi харесват това.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
