Страница 88 от 153 ПърваПърва ... 3878868788899098138 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1306
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    За цената си е добра машината. Зимата работи добре, екстри няма. Ако се иска нещо по-добро отивате на MHI 63ZM-S, там обаче цената е друга.
    Aleksandars, spas.slavchev и blazarov харесват това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #1307
    И аз мога да потвърдя че вече трети зимен сезон ще започва и си върши работата.
    spas.slavchev одобрява това.
  4. Banned
    Dec 2010
    #1308
    Някой знае ли по какъв начин можем да различим без да четем по хартия fujitsu 12LMCA от fujitsu 09LMCA?
  5. Junior Member
    May 2015
    #1309
    Топлообменника на външното тяло.
  6. Banned
    Dec 2010
    #1310
    Ии каква е разликата между топлообменника на външното тяло на fujitsu 12LMCA и fujitsu 09LMCA?
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1311
    Броя редове, 12-ицата е с двуредов.
    mirandi одобрява това.
  9. Banned
    Dec 2010
    #1312
    Благодарим.
    #1313
    Цитат Първоначално публикувано от juspar Виж публикацията
    по табелката - тя е метална не е хартиена
    dodo_pv и mirandi харесват това.
  11. Banned
    Dec 2010
    #1314
    Аааа,значи е метална аха,аз па гледам за дървена!
  12. Junior Member
    Jun 2014
    #1315
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Вълков Виж публикацията
    А как е шума от външото и вътрешното? Той ще е в хол и за вътрешното не ме притеснява чак толкова, но е възможно външното да е точно до прозореца на спалнята. Дали няма да има неприятни изненади посред нощ докато спим?
    #1316
    виж сега ,външното винаги се чува леко в стаята ако ти е до прозореца и се форсира по някаква причина ( много студено/след дефрост ) .. въпроса е да не се чува силно/бучене/дрънчене
    Apr 2013
    Димитровград
    #1317
    Чува се няма как, това е като да се топлиш с климатик и да не ти подухва. Значи на отопление е по шумно външното спрямо когато е на охлаждане. При мен външното е на терасата и не ми е над главата.
    П.п. Пак всичко опира до кой как възприема шума "безшумен" климатик няма.
    Alexi и mirandi харесват това.
    Dec 2008
    #1318
    Това което можеш да направиш е да му сложиш тампони на външното тяло много помагат.
    Mar 2011
    #1319
    Тампони помагат за вибрации,но когато външното тяло е до стена и до нея е прозореца ,през стъклопакета и при пълна тишина вътре се чува как се набира компресора отвън.Вече като тръгне и вътре перката ,външния шум не се чува.
    Oct 2015
    #1320
    здравейте, климатика ми е fujitsu инверторен. Когсто го пусна да топли и достигне желаната от мен температура изключва. Когато изключи започва леко да духа хладен въздух. Нормално ли е това според вас? Защо така се получава?
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
