Страница 89 от 153 ПърваПърва ... 3979878889909199139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Jul 2006
    #1321
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Защото стигайки температурата пуска по малко ток към компресора с цел икономия.
    Нищо му няма,ползвай си го спокойно всички инвертори са така,само пускай вентилатора на Ауто или нещо по тихо за да няма дискомфорт от по студения въздух...
    Oct 2015
    #1322
    ок, мерси за разяснението!
  4. Banned
    Dec 2010
    #1323
    Здравейте,Фуджицу 12LMCA-на 2,3,4 авто и паурфул,се едно работи на еднаква степен турбината,духа с еднакво силно,само на 1 степен духа по-слабо,без значение каква температура е зададена!Защо така,и когато е на авто,дори като си достигне зададената темп.вентилатора не утихва,а духа силно хладен въздух,което е неприятно!
    Nov 2014
    #1324
    Препоръчително е да се използва автоматичен режим на вентилатора,относно опцията Режим мощен(powerful)климатика работи с пълна мощност с цел да се достигне бързо желаната температура и когато това стане функцията се прекратява автоматично или пък са изминали 20 минути от нейното начало.Обикновено на 7-8 минута се достига желаната температура или поне при мен е така-моя климатик е14LMCA.Духа хладен въздух защото вече е достигната желаната температура и климатика само я поддържа,такъв е принципа на инверторния климатик.Ако климатика изключи то температурата в помещението е станала по висока от зададената.С постоянното духане се свиква с времето а ако нощем ти пречи има опция за сън.
    Jun 2014
    #1325
    За цената си е добра машината. Зимата работи добре, екстри няма. Ако се иска нещо по-добро отивате на MHI 63ZM-S, там обаче цената е друга.
    Здрасти,
    най-накрая ми го монтираха. След толкова много четене се бях наплашил за шумове, веене и т.н. :-)
    впечатления от първия ден:
    огромни са и вътрешното и външното тяло. Сигурно съм с най-големия климатик в квартала :D
    никакви дразнещи шумове не съм доловил.
    Въпреки, че мястото на вътрешното според мен е най-неоптималното от трите възможни работи абсолютно ОК и си постига равномерна темп без да се усеща дразнещо духане там където се седи в хола.
    Явно ще върши работа. Факт - няма грам екстра, но това не е изненада. Искаше ми се да има плазма, йонизация, uv лампа и самопочистващи филтри, ама прецених да не давам +1000лв. Ще взема да си купя отделен уред за пречистване може би.. Ама още една кутия да се пречка.. И още една духалка - сигурно затова ги оценят толкова скъпо като вградена екстра в климите, защото спестяват място и допълнителни източници на течения.
    При мен имаше особеност, че вътрешното тяло е на стена с лек вдлъбнат овал, но в крайна сметка го сложиха.
    Монтажниците бяха ОК, културни и внимателни, но със сигурност не перфекционисти, каквито съм забелязал, че има тук.
    Може би идва от това, че 95% от работата на фирмата е индустриални клиенти като дейта центрове и други и там предполгам други неща са важни в сравнение с монтаж в частно жилище. Въпреки, че съм доволен със сигурност следващия път ще се доверя на някой от тук. Твърдо смятам, че трябва да се поощрява перфекционизма и вниманието към детайлите. :-)
    Забележки към монтажа:
    - запълниха дупката с пяна. Тук се шири мнението, че е лоша практика, защото би могло да смачка тръбите - на мен ми звучи абсолютно логично, но според тях са глупости. Оставих ги да я напълнят, защото нямаха с какво да я замажат иначе.
    - можеше доста по-хитро и креативно да се подходи към вдлъбнатата стена, но те по-скоро приложиха груба сила :-) Не че нещо много по-различно щеше да се получи, не очаквам и странични ефекти, но все пак се връщам на въпроса с перфекционизма..
    tony34al одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1326
    Перфекционизмът е черта на характера, не може да се вмени за съжаление. Ако можеше, щеше да е страхотно...
    Mega и bagerista9 харесват това.
    Nov 2014
    #1327
    При мен запълниха дупката със някакъв специален пластелин и отвън сложиха пластмасови тапи за по естетичен вид.
    Този пост е редактиран от алексей; 30-10-15 в 11:42.
  10. Banned
    Dec 2010
    #1328
    При мен с нищо,оставиха я да зее и аз я запълних с гипс.
    Ямбол
    #1329
    Има си нискообемна пяна с разширение до 10-15% за целта.Това, че си ползват стандартната монтажна е в минус за монтажниците.
    bagerista9 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1330
    Откакто ми се повреди съчмата на една пяна и пона да не спира не ги ползвам вече доста години си подмазваме с гипс става си перфектно.
    Mega одобрява това.
  13. Junior Member
    Jun 2014
    #1331
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Работодателите знаят най-добре :-)
    AC_From_Hell одобрява това.
    Nov 2015
    #1332
    Здравейте, решил съм да закупя два климатика Fujitsu General.
    Интересува ме компресорите на ASHG12LMCA/AOHG12LMCA и ASHG09LMCA/AOHG09LMCA еднакви ли са?
    Топлообмениците на външните тела какви са и как се справят зимата...?
    Sep 2015
    #1333
    Цитат Първоначално публикувано от nigri Виж публикацията
    http://www.fujitsuklime.com/wf-doc/f...cal-manual.pdf
  17. Тук е от
    Nov 2015
    #1334
    Благодаря ти, Claire. Явно на 9-ката компресора е друг и като поразпитах излиза, че е кекав и е доста скъп. Вярно ли е? Топлообмениците на 9 и 12 едноредови ли са или двуредови ?
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1335
    9ка едно 12двуредов
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
