Страница 5 от 12 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 177
Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    #61
    Re:Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Няма да се справи това Фуджицу с 25кв.м. По-добре се насочи към този.
    Изглежда ми по-слабо от LEC?
    #62
    То само изглежда така.
  4. Infraction Users
    Sep 2011
    #63
    Колеги, поръчах този FUJI RSB-12LDC PLAZMA климатик, като силно се надявам да не съм сбъркал...;-)
  5. Junior Member
    Aug 2007
    #64
    Честито!
    Пожелавам му дълги години безаварийна работа.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #65
    Не си, не си, не се притеснявай
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator
    Честито, ти ще си от последните "намазал" от 12LD серията, че направо се чудя откъде си я намерил???
    Така и не каза от кой град си???От Пловдив ли си???
    Това фуджи е сила-23 градуса ще са достаътчни зимата да се чувстваш добре, само че му сложи едни гумени антивибрационни тампони по 1 до 3 лева всеки под всяко краче за по сигурно.На моето фуджи не са необходими, но за теб знае ли човек.
    Колко върви сега този изчезващ вид климатици(FUJI 12 LD)????
    П.П.: И под 10 градуса като започнат да падат температурите да не го изключваш.
  9. Infraction Users
    Sep 2011
    #67
    Мерси! От Пловдив съм, взех го от Vimax на цена 1730лв. с монтаж.
  10. Infraction Users
    Sep 2011
    #68
    Здравейте, колеги!
    Така, днес направих малък тест драйв на климатика и не знам, до колко да се радвам. Все пак резултатите са впечатляващи, спрямо стария IKEDA...
    В Пловдив на 9 градуса външна температура и на 18 в стаята, зададох на климатика първоначално 24 градуса, но понеже помещението е една стая от 14 кв., с преход към бокс от 12кв., реших да оставя вратата между помещенията затворена.
    В резултата, температурата се повиши от 18 на 21, (За около 25 минути след старта на климатика.) В последствие зададох на 29 градуса и също така вътрешната перка на максимум. Климатика вече е работил на 29гр на максимум вътрешно тяло в течение на час. В резултат, температурата не се покачи повече от 24 гр. След това реших да отворя другото помещение - бокса и там температурата се дигна от 18 на 20 градуса.
    Питането ми е, нормално ли е климатика да не може да достигне от зададени 29 на максимум, поне 28 в помещението при условие че навън не е студено и аз правя само тест на климатика, в продължение на 2 часа?
    Надявам се като се захлади при по-постоянна работа да може да държи поне 24 градуса.
  11. Moderator Аватара на Jackas
    #69
    Как са настроени клапите? Ако са отвесно надоло не очаквай да ти гони зададената темп.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #70
    Аз бих запитал как е изолирано помещението? Питам защото при мен на 6-7 градуса навън, вътре е 22 градуса. Ако в Пловдив е било 9 а вътре 18 ми се струва, че имаш много загуби.
  13. Infraction Users
    Sep 2011
    #71
    Ами може би лош навик от предишните майстори, които са ми казали през зимата клапите да са надолу, понеже избутват "тежкия" студен въздух, а лятото съответно да са нагоре.
    Иначе аз ги държа на 35-45 градуса надолу...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318285320[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    22 градуса без пуснат климатик?!?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318355820[/time]_________________________________________________
    По принцип, понеже съм вече претръпнал 6 години от стария климатик, който не топли и сега този ми е втория, който слагам и то по-свестен... Не случайно съм броил 1730 с монтаж, сиреч 400 лв отгоре, прямо LEC. Може би трябва да мине време, докато се дигне градуса в стаята? Вече работи точно един час и е дигнал от 17,5 до 22,9, при зададени 29 на среден режим перка. Дали аз имам по-големи очаквания от самата реалност, такава каквато трябва да е?
    Това пак казвам за помещение едното 14кв. - там държи 23 градуса, другото е 11кв. и там е 19гр.
    Защото една позната все се хвали с нейния климатик Мидея 12, как са го пуснали за 25 минути и е станало баня и са го изключили, на което ако наистина е така, то аз съм си дал парите на вятъра, дано греша!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318362000[/time]_________________________________________________
    По принцип плазмения филтър веднага ли се усеща разликата, понеже или аз не мога да направя нещо разлика, или нищо не прави.
  15. Infraction Users
    Sep 2011
    #72
    Последно да попитам, пък и дано някой благоволи да ми отговори и на предходните въпроси. Много ли се покачва консумацията, ако климатика работи примерно на 22, 24, 26, 28 градуса?
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #73
    Отговора е прост. Колкото по-високи градуси гониш, толкова е повече тока, които харчи. Както при колите е. Ако искаш да следиш изкъсо си вземи PowerMeter и следи. Мен лично ми се вижда странно 12LDC да не може да стопли 14-15 квадрата и то в това време. Ако гониш 28-29 градуса е малко нереално.
    Дай-климатика на максимални градуси и максимален вентилатор и измери с термометър колко е температурата на изходящия и входящия въздух?
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #74
    Настрой го на 22 градуса и го остави да си темперира помещението ден-два, без да го изключваш.
  18. Infraction Users
    Sep 2011
    #75
    Не гоня 28-29 градуса, и при 24 ми е добре, но бях прочел тук във форума, че някой е бил пробвал на абсолютен максимум климатика, пуснат на 30 и всички перки на макс, та тогава е достигнал 29 градуса. Просто и аз пробвах този вид изпитание за климатика, но нещо повече от 24 градуса не е дигнал при това за повече от 2 часа работа, при външни температури 8 градуса. Подчертавам, при 8 градуса вън, вътре без климатик е 18, следователно е "дигнал" 6 градуса за времето в което е бил включен.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318419473[/time]_________________________________________________
    Това не го разбрах, за входящия е ясно - слагам термометъра до вътрешното тяло, но за изходящия?
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
  3. Fujitsu ASYB 09LDC
    От alkobrez във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 27-09-12, 17:38
  4. Няколко въпроса за Fujitsu ASYB 09LDC
    От keytex във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 33
    Последно: 01-06-12, 14:35
  5. Какво е по подходящо за кухня Мицубиши MSZ-fd25VA или Fujitsu ASYB 09LDC
    От keytex във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 17-02-12, 15:18
