Страница 7 от 12 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 177
Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #91
    Re:Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
    За ЛДС-то.Поне така го дават по книгите при тези температури.
  3. Infraction Users
    Sep 2011
    #92
    Термометъра е разграфен до 50 градуса, и ги достигна за нула време.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #93
    Е аз не виждам проблем, значи ги е подминал. Както писах в един предишен пост, или имаш много загуби, или не ползваш климатика както се изисква. Или машината е на място, където датчика се лъже, че е достигнала зададените градуси...
  5. Infraction Users
    Sep 2011
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    При +10° външна температура е напълно нормално за 1 час в стаята да стане +30, ако климатика си е наред.
    Затова и се учудвам, че при теб 2 часа се мъчи, като не може да направи повече от 6° разлика от включването си при това климатика ти е преоразмерен за помещението 137 W/m³.
    А при помещение 25 кв.?
    В момента си правя експерименти с климатика, та да видим.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #95
    Обаче в момента външната температура при мен е +18°, а при теб казваш +20°. Същия експеримент го направи при по-ниски температури да видим как е.
  7. Infraction Users
    Sep 2011
    #96
    Това ми е напълно ясно.;-) Сега установих един. дано не толкова сериозен проблем.. Ще кача видео. Някакъв странен шум, който не знам до колко е нормален.
    Ямбол
    #97
    От това, което се установи, според мен си му трябва време да си поработи и да си темперира помещенията.Ако днес поработи, утре ще стане ясно.
  10. Infraction Users
    Sep 2011
    #98
    Във видеото от първия линк http://tranzit.dir.bg/load.php?id=R6...3bHojpbt995048 се забелязва по-силен звук, установен малко след като съм включил климатика на максимум.
    От втория http://tranzit.dir.bg/load.php?id=jt...q9AoTrqr995041 звука вече е поутихнал, но пак го има. Мога да оприлича звука, като "опиране на перката в кабел или ламарина"
    Ето и снимка [img width=800 height=600]http://img12.imageshack.us/img12/5311/20111012152426.jpg[/img]
    на вътрешното тяло, как съм настроил клапите за отопление. Според упътването, това е позиция 4, от общо 6 подходящи за отопление.
    Edit: Линковете са оправени!
    Ямбол
    #99
    Не мога да намеря файловете, не ми ги отваря.Понеже не уточни вътре или вън е звука, да не би да чуваш звука на компресора, когато се форсира максимално, или звука от оборотите на турбината, защото на максимални шума си е силен.
  12. Infraction Users
    Sep 2011
    #100
    Линковете са оправени, който иска може да свали видеото и да констатира, дали има нещо нередно?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #101
    Чух го.Я понатисни отзад и отпред решетката и ламарините, докато работи и кажи пак ли се чува.
  15. Infraction Users
    Sep 2011
    #102
    Дам...
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #103
    Странна работа-трябваше да го свари това Фуджи, в тази малка стая за 2 часа.Мислех си дясната страна да не е почти плътно до стената и да се лъже датчика,както и Мега предположи,но се вижда,че китът излиза от ляво и там е до стената.Остава под него да нямаш, някаква обемиста мебел Dominator и да се лъже датчика?
  17. Infraction Users
    Sep 2011
    #104
    Да, действително има секция под климатика, която е на около 70см. под него, но през цялото това време на климатика вътрешното тяло не е спирало да върти, т.е. не е достигнал температурата, която датчиците да отчетат за да спре да работи.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #105
    ... Е термометъра за няма и 5 минути мина 50 градуса, а не достига достатъчно в стаята? Нещо не ми се връзва.
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
  3. Fujitsu ASYB 09LDC
    От alkobrez във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 27-09-12, 17:38
  4. Няколко въпроса за Fujitsu ASYB 09LDC
    От keytex във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 33
    Последно: 01-06-12, 14:35
  5. Какво е по подходящо за кухня Мицубиши MSZ-fd25VA или Fujitsu ASYB 09LDC
    От keytex във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 17-02-12, 15:18
