Страница 6 от 12 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 177
Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #76
    Re:Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
    2 часа са нищо, остави го ден-два да работи.Преди година и нещо, имаше, ако си спомняте един друг потребител, жена май беше.Беше пуснала машината и писа, че след час-два пак и било студено.Посъветвахме я да остави машината да си работи.На другия ден се похвали, че всичко и е наред.Просто го остави да си работи.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #77
    ... Aко е бил включен един час, както чета колко искаш да качи? Остави да си работи машината, това не е радиатор да го гасиш и пускаш. Той си знае кога да се гаси и кога да работи. Остави го да работи на 24 градуса, ако така ти е комфортно и утре кажи как е?
  4. Infraction Users
    Sep 2011
    #78
    По принцип съм нов във форума, но следя с интерес темите, дори преди да си взема климатика, вероятно помните как ви "измъчих";-) Та точно по това време, съм изчел тема от над 40 страници с интерес.
    Сега в отговор на @mega Просто климатика според мен, не може да се сравнява с недоразумението, което съм имал - IDEKA.
    24 градуса ги прави, но настроен на 26 или 28.
    Но ще последвам съветите да оставя машината на 24 от самия старт и така, докато не ги достигне.
    Ще споделя резултати, когато времето се застуди, че сега вън е 20 градуса.
    Веднага се вижда, че наистина имам климатик, сравнено със стария, където за да достигне температура от 21 максимум градуса, му е нужно повече от половин ден!;-)
    А и според мен, тези които казват че с Мидея за 20 минути е баня, при току-що включен климати е нереално.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #79
    Ти не сравнявай вероятно конвенционална Мидея с твоята машина. Принципа им на работа е много различен, както и помещенията никога не са еднакви. Както ти казахме, пусни си климатика да работи на едни градуси и не го спирай. Няма да икономисаш нищо със спирането. След 24 часа работа кажи как е. Ти сам ще усетиш след един ден работа дали се мъчи машината или не.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #80
    Тая работа с температурите не е нормална. Този модел по-принцип е мощен и някаква си стаичка от 14m² за него е нищо. Вчера за проба пуснах моят обикновен модел Midea, външна температура +10°, в стаята +18°, настроен на +30° и максимален вентилатор след един час работа изключи, защото достигна заданието, като 3 пъти си изключва външният вентилатор за да свали налягането в системата.
    При теб по звук можеш ли да се ориентираш дали компресорът работи на максимални обороти, а пък ако можеш да замериш консумацията на климатика ще е най-добре. Заскрежаване има ли по топлообменника, климатика при монтажа вакуумиран ли е? При всичко зададено на максимум колко градуса е входящата и колко изходящата температури?
  7. Infraction Users
    Sep 2011
    #81
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Това за входящия ясно как, но за изходящия не знам как да го измеря...
    P.S. , настроил си твоята мидя и казваш в помещението е било 30 градуса след един час?!?
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #82
    Сложи термометъра на клапите, там където излиза въздуха и изчакай ако е стандартен (бавен) да измери.
  10. Infraction Users
    Sep 2011
    #83
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Ок, Сега ще пробвам да направя теста, защото ако нещо не е наред, то трябва да се установи в по-ранен етап, отколкото в големите студове...
    Иначе майсторите при монтажа, свързваха някакъв уред на климатика и ги питах какво прави и ми казаха, че изсмукват останалия въздух по тръбите.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #84
    Нали разбра, максимално температура и максимално вентилатор и мериш внимателно. Както пита Velen1 машината вакумирана ли е? Че в днешно време вакуум помпата е рядък инструмент.
  12. Infraction Users
    Sep 2011
    #85
    Дам, само че след колко време да очаквам резултати, в смисъл в момента климатика не е пуснат, да речем 30 до 60 минути след пускането му на макс ли да замервам?
    Малко се извинявам за тъпите въпроси.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #86
    Пускаш, даваш максимално температура и вентилатор и след пет минути като влезне в режим започваш да мериш. Разбира се не знам с какво мериш, но мериш, докато спре да качва температурата на термометъра.
  15. Infraction Users
    Sep 2011
    #87
    Oк, започвам.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #88
    При +10° външна температура е напълно нормално за 1 час в стаята да стане +30, ако климатика си е наред.
    Затова и се учудвам, че при теб 2 часа се мъчи, като не може да направи повече от 6° разлика от включването си при това климатика ти е преоразмерен за помещението 137 W/m³.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #89
    При тези +10 и 30 настроени трябва да вади около и над 6 кв отоплителна мощност, ми се струва.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #90
    За моят ако става въпрос вади, защото също е преоразмерен 130 W/m³.
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
  3. Fujitsu ASYB 09LDC
    От alkobrez във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 27-09-12, 17:38
  4. Няколко въпроса за Fujitsu ASYB 09LDC
    От keytex във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 33
    Последно: 01-06-12, 14:35
  5. Какво е по подходящо за кухня Мицубиши MSZ-fd25VA или Fujitsu ASYB 09LDC
    От keytex във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 17-02-12, 15:18
