Страница 8 от 12 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 177
Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    #106
    Re:Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
    Не знам, и на мен не ми се връзва.... Ще ви информирам за развитието по случая, веднага щом се захлади отново.
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #107
    Е то как да достигне като топлата струя ''рикошира'' от секцията и се връща към датчика и той си мисли,че вече е сгрято помещението и намаля мощноста и температурата.Така се лъже.
    дай по мащабна снимка и със секцията в кадро.
  4. Infraction Users
    Sep 2011
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Ами може и така да е... В такъв случай трябва да настроя жалузите в хоризонтално ниво, или поне така, че да "подминава" допира със секцията.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #109
    ... E разбира се, ако струята ти бие в секцията какво очакваш?
  6. Infraction Users
    Sep 2011
    #110
    При тази ситуация говорим... 2 часа не достига температура по-висока от 23.8 градуса.
    [img width=800 height=500]http://img405.imageshack.us/img405/5921/19201960.png[/img]
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #111
    ... Значи вероятно си забравил прозореца отворен.
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #112
    Подобен проблем имаше зимата колега,който пък си беше настроил клапите почти отвесно и се образуваше топъл ''балон'' около климатика,а реално не си достигаше градусите зададени в стаята.При промяна на клапите на около 45° всичко си дойде на място.Този номер не минава при саньо ,заради датчика на дистанционното,когато е в режим да го отчита той
  10. Infraction Users
    Sep 2011
    #113
    Спирам да пиша засега. Потвърждавате в крайна сметка, че при температури 5-8 градуса външни, на максимум 30 градуса колко би следвало да достигне климатика в стаята и за колко време от старта?
    Питам, не защото държа да стоя на тази температура, а за да разбера дали климатика е наред?
    Благодаря и извинявайте за загубеното време.
    Apr 2011
    #114
    Можеби имаш проблем.Последните 2 нощти сам ползвала моя включен до сутринта в спалня 18 кв.м. , почти три вьншни стени ,но с вьтрешна изолация и за 15 мин. без проблем от 19* достигна 24*.Поставен е над гардероб ,който е висок 1.80 м.След темпериране климатика изключваше доста често.Топли много добре,но е малко шумен за спалня.Фреоньт много рядко и почти недоловимо се чува.Пожелавам ти да решиш проблема,ако има такьв!
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #115
    Ма хайде сега шумен... Осаката, по-тиха ли беше?
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #116
    ... Машините, дето не се чуват в спалнята са на друга, доста различна цена ...
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #117
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Или поне на различен волтаж.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #118
    Ами те читавите японки не са по-евтини. Като гледам един от форума се сдоби с яка машина за 1К, даже и кал има като бонус!
    Ако някога реша да взимам Японска клима, само на един човек от форума може да се доверя, на никой друг!
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #119
    Прав си, и аз така направих.
    Apr 2011
    #120
    Просто очаквах,че в това топло време на режим auto ще е една-две идеи над quiete .А относно избора ми - беше предопределен от желанието ми да направя ремонт и да имам читав климататик с идея,че след две три години той ще се постави във всекидневната,а на негово място наистина ще има "климатик за спалня" и на съответната цена.
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
  3. Fujitsu ASYB 09LDC
    От alkobrez във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 27-09-12, 17:38
  4. Няколко въпроса за Fujitsu ASYB 09LDC
    От keytex във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 33
    Последно: 01-06-12, 14:35
  5. Какво е по подходящо за кухня Мицубиши MSZ-fd25VA или Fujitsu ASYB 09LDC
    От keytex във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 17-02-12, 15:18
