Страница 29 от 34 ПърваПърва ... 192728293031 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 506
Like Tree23Одобрявам
Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    Dec 2010
    #421
    Отговор: Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    Не знам как производителите дефинират Хиперинвертор, но моето разбиране за Хиперинвертор е:
    Произведението на отдадена топлинна мощност на номинал(kW) и COP да е по-голямо от 20. - числото е примерно.
    За много големите мощности не върши работа, защото по-лесно прескачат границата но до 18-ка примерно върши работа.
    Nov 2008
    #422
    Не е така според мен. Хиперинвертор е с КОП > от 5 примерно.Например Тошиба даисекай 5 всичките им модели се водят хиперинвертори, но само на 10-ката коп-а е по-голям от 5, но тя пък има номинал 3КВ, но и 13,16,18-ка при 3 кВ ще имат такъв КОП, който пада с покачване на отдадената мощност и примерно при 6КВ на 18-ката е 3,9 коп-а.
    Ако умножаваме мощност по КОП става така :
    2,5 КВ по коп 6 = 15
    10 кв по коп 2 = 20
    п.с. Така като гледам хиперинверторите до 3,2 Кв имат КОП над 5, от там нагоре дори и номинала да е 4,5,6 кв те си остават такива щото до определената мощност имат въпросният КОП.
    Този пост е редактиран от ivan1; 07-02-13 в 20:02.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #423
    Голяма мъгла с тези хиперинвертори. Колкото хора толкова и мнения.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #424
    Цитат Първоначално публикувано от valen1 Виж публикацията
    За мен лично са топ моделите на марките. Разбира се, това, което наистина има стойност.
    Feb 2013
    #425
    Спряла съм се Нокрия 14, но докато разглеждах разни сайтове видях, че на едно място е AWYZ 14LB Nocria, а на друго AWYZ 14LBC Nocria.
    Добавената буква е спрямо страната производител или?
    Има ли разлика между двата модела и кой е по-добър?
    • има и разлика в цената около 150 лева в полза на 14LB-ТО.АЗ сьщо се чудя кои от двата да избера.Благодаря предварително за компететните отговори
    Този пост е редактиран от Vania Dimitrova; 09-02-13 в 22:46.
    Jan 2013
    софия
    #426
    Няма разлика едното е фуджицу а другото дженерал а третия фуджи.Едни и същи климатици взимай наи тънкия.
    bobovo одобрява това.
    Feb 2013
    #427
    Офис 30м2 ,височина 3м,изложението е запад.Ще се ползва предимно за отопление.Ще се справя ли зимата или да купя друг.
    Този пост е редактиран от Vania Dimitrova; 10-02-13 в 11:15.
    Plovdiv
    #428
    Каква температура искате да поддържате в този офис? Изолация има ли, дограмата каква е? Каква е квадратурата на прозорците? Тези неща са от значение - извикайте техник да направи оглед и дискутирайте на място нещата.
    Feb 2013
    #429
    Офис 30м2 ,височина 3м,изложението е запад.Ще се ползва предимно за отопление.Ще се справя ли зимата или да купя друг?п.п Дограмата е дьрвена без изолация и се намира в Ямбол.Желаната температура е 22гр. с три врати и около 8м2 прозорци,кьща.
    Plovdiv
    #430
    Ако зимата е като миналата, машината ще се зори...В такъв случай, ето по добър вариант - LG CS24AQ Deluxe Inverter V
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #431
    ако няма изолация и е външен офиса... айде в южна българия си ама ... при по-голяма зима може да не удържи 14/18-ката.
    Feb 2013
    #432
    Искам да попитам и има ли значение каде е монтирано вьншното тяло - запад или / юг е по-добре?Интересувам се сьщо и COP-а да е по-висок от 4.Имаме LG-в другата стая и не сьм много очарована от марката.Макар ,че може би и монтажа беше лош.Вместо да го вакомират,техниците изпуснаха фреон в трьбите ,за да излезе вьздуха. На два пьти му сменяха платката.Не случих на климатик.
    Този пост е редактиран от Vania Dimitrova; 09-02-13 в 23:27.
    Ямбол
    #433
    Важното е да не духа директно вятър през зимата срещу него.Естествено, не може винаги да е така предпазен, но ако имаш възможност, сложи го на южна стена.Тази година в Ямбол почти нямахме зима, не беше като предните години.
  17. Тук е от
    Jan 2013
    софия
    #434
    С това lg което препоръча колегата със сигурност ще се стопли офиса но чак 24btu.A сметките за ток неискам да ги мисля какви ше бъдат.На Nocria номинала е 6.1kw
    Параметри на климатизатора при -5°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 7.51 kW, 25632 BTU
    Параметри на климатизатора при -15°С външна температура (20° в помещението):Отоплителна мощност: 5.74 kW, 19591 BTU
    Работен диапазон: Охлаждане (-10°С ~ 48°С), Отопление (-15°С ~ 24°С)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 8.44 kW (0.9 ~ 11.4), 28806 BTU (3070 ~ 38908)
    Консумирана електроенергия: 2330 W
    COP: 3.62 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 8.5 kW, 29011 BTU
    Работен диапазон: Охлаждане (-10°С ~ 48°С), Отопление (-15°С ~ 24°С).Това са параметрите на двата климатика,за разлика от нокрията на лджито му дават мощноста само до -7градуса защо ли?С нокрията със сигурност ще имаш 6 киловата при -15градуса и сметките за ток ще бъдат на половина.Също така би могла да вземеш нокриа 18btu.Най-важното за един климатик зимата е че когато го пуснеш октомври-ноември НЕ ГО СПИРАШ ДО КРАЯ НА СЕЗОНА А САМО СЕ НАМАЛЯВАТ ГРАДУСИТЕ КОГАТО НЕ СИ В КЪЩИ(В ОФИСА).С тази машина няма да разбереш че имаш климатик в офиса.Оставиш ли го да работи така няма да имаш никакви проблеми с минусовите температури и ще се радваш на сметки от около 50-60лева в най-студените дни а при по нормални условия 35-45лв.Компетентните мнения на хората които се занимават с климатична техника във форума са много важни, но не винаги много компетентни поради една единствена причина -а именно че те немогат да имат всички модели монтирани в къщи за които ги питаме и нямат представа кои климатик как работи при различните условия в България камо ли в различни помещения.Досега пет години ползвам НОКРИЯ в апартамент в София 4етаж 105кв север.Климатика е монтиран в дневна 35кв отворена към коридор и две тоалетни и малка стая 9кв общо около57-59кв.Климатика се справя незабележимо добре като сметката за ток миналата и най-студена зима в София(откакто го ползвам),беше 47лв на отделен електромер,температура при зададени 21 навсякъде 22.Това беше за София. Сега за другата нокрия монтирана в Правец нова къща с всчки екстри за топлоизолаций и даже повече от колкото трябваше.Климатика е монтиран при същите условия както в София- но се натоварва повече защото няма кой да помага отдолу и отгоре .Монтиран е преди 10дена за тези дни е изхарчил 15лв.За това моето мнение е че трябва да си правиш изводите не от продавача а от ползвателя.Хайде със здраве и успех с покупката на каквото ти си решиш.
    Feb 2013
    #435
    krasi_soft Благодаря Ви за компетентния и изчерпателен отговор.Мисля,че Нокрия-та ще е наѝ-добрия вариант.Утре ще го поръчам .После ще пиша как е минал монтажа.
  1. Нокрия
    От divi4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 187
    Последно: 30-03-16, 11:09
  2. Коя да бъде машината?
    От Ibr1975 във форум Мобилни устройства
    Последно: 11-03-13, 12:51
  3. Струва ли си ''машината''!
    От krasimirov във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 29-09-09, 17:59
  4. Отговори: 0
    Последно: 27-08-09, 22:26
  5. Ъпгрейд на машината
    От Greendragon във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-04-08, 20:58
