Страница 31 от 34 ПърваПърва ... 212930313233 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 506
Like Tree23Одобрявам
Коя да бъде машината? Нокрия или ...
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #451
    Отговор: Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    Цитат Първоначално публикувано от krasi_soft Виж публикацията
    ... явно си решил че след като неможеш да кажеш нищо полезно трябва поседното мнение да е твойто.
    едит : опитах се, но не мога да не напиша нищо.
    благодаря ти.
    направи денят ми
    Този пост е редактиран от estqwerty; 11-02-13 в 17:38. Причина: лол
    Mar 2013
    #452
    Моля ви дайте съвет какъв климатик да си купя, който да отговаря за: помещение, което се използва за хол, кухня и всекидневна с площ от 38 кв.м, височина на помещението-2,5м. Северната стена е вътрешна към коридор, източната стена е неизолирана на нея ще се разполага външното и вътрешното тяло, западната стена е с вътрешна изолация изпълнена е с каменна вата и гипсокартон, южната стена е неизолирана с общо около 9 кв.м прозорци като има и PVC врата към остъклена с PVC тераса, дограмата е PVC-6 камерна с енерджи стъкла.Помещението е на първи етаж от двуетажна къща, отдолу има изби-неотоплявани. Пода е бетонна плоча върху, която има 20 см сгур бетон и дюшеме. Климатикът ще се използва най-вече за отопление и аз съм доста зиморничва. Къщата се намира в Бургаска област, със средна температура на въздуха от 11,4 градуса, Май доста обяснения дадох , ако има друго питайте
    Aug 2008
    #453
    до колко пари ?
    Mar 2013
    #454
    до към 2800лв., искам нещо хубаво, икономично и да топли доста:rolleyes:
    #455
    за 38 квадрата нокрия 18 може да се вмести в бюджета - могъща машина е
    Mar 2013
    #456
    ще се справя ли при минусови температури и изискването за топлина? Най-важно за мен е топлината, така че може и малко над този бюджет да инвестирам. Според вас кое епо-добре Нокрия или Тошиба дайсейкаи 6 относно топлина?
    Ямбол
    #457
    В случая НОКРИЯ.
    diksanal и Mega харесват това.
  10. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #458
    jujolina69 мислила ли си за две машини все пак това са си 40кв а и комфорта ще е по добър с 1машина може и да има моменти с голям ветрилник след като казваш че си и зиморничава това предполага по високи градуси мое мнение
    #459
    Цитат Първоначално публикувано от jujolina69 Виж публикацията
    ако описанието ти е вярно ще се справя ,това е много силна машина - Отопление: 0,9-6,7-9,7kW
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #460
    jujolina69 на ваше място бих "заложил" на този климатик: MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 63 ZK-S(3150лв с монтаж) или на MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 60 ZJX-S (за около 3500лв с монатж) .
    Според мен и двата биха се справили със задачата.
    Друга възможност е FUJI RJZ-24LB Nocria за около 3400лв с монтаж.
    Дотук са безкомпромисните вариани за климатично отопение.
    Донякъде компромисен вариант са :
    - Sharp AY/AE-XP24GR
    Всички горепосочени климатици са "разчетени" преди всичко заради "грубата сила", тоест относително голямата си мощност спрямо другите марки и модели климатици.
  13. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #461
    estqwerty и gnf харесват това.
    Mar 2013
    #462
    Благодаря Ви много за съветите, насочих се към Нокрията предложена от justify
    Ямбол
    #463
    Тази от поста на АРУБА-та е същата.Може да провериш как стои въпроса.
    gnf одобрява това.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #464
    За тези пари можете да пробвате да го закупите с кредит енергийна ефективност.Ще спестите поне около 250-до 350 лева
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #465
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Продавачът през ден трие обявата и я пуска отново за да му излиза винаги начело и старият линк изчезва. Направо слагам страницата на продавача и ще се вижда дали е налична машината.
    georgi1819 - Потребителски профил - За мен - Prodavalnik.com
  1. Нокрия
    От divi4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 187
    Последно: 30-03-16, 11:09
  2. Коя да бъде машината?
    От Ibr1975 във форум Мобилни устройства
    Последно: 11-03-13, 12:51
  3. Струва ли си ''машината''!
    От krasimirov във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 29-09-09, 17:59
  4. Отговори: 0
    Последно: 27-08-09, 22:26
  5. Ъпгрейд на машината
    От Greendragon във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-04-08, 20:58
