Страница 10 от 13 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 188
Like Tree28Одобрявам
Нокрия
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #136
    Отговор: Нокрия
    он-офф не съм имал още - малкото слънчеви дни декември се спираше директно или пък аз я намалях и отварях да се проветрява.
    Feb 2004
    #137
    Отговор: Нокрия
    А всъщност super quiet функцията как работи? Ясно е, че става по-тих, но защо?
    Същото и за "Economy" как работи точно?
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #138
    Отговор: Нокрия
    quaet-а - намаля оборотите на перката вътре, просто режим на вентилатора си е.
    економи-то - намаля държи консумацията на ток в определени граници, съответно зададената температура се достига по-бавно ако гониш температура. разбирай спираго да не се развърти прекалено много. ако само потдържаш разлика/ефект няма.
    бутона за икономичност е стрелката надолу
    има и слип режим на дистанционото но той само май изключва - е това копче не съм го натискал а е най отгоре
    Dec 2010
    #139
    Отговор: Нокрия
    Цитат Първоначално публикувано от FreeSoul Виж публикацията
    Режим "super quiet" ограничава вентилатора да не духа с дебит по-голям от 390м3/h. Веднага с това компресора е ограничен да не превишава над 49Hz (2940rpm) от максимални 130Hz(7800rpm).
    Като цяло това води до повишаване на температурата на издухваният въздух и ако темп. на вътр. топлообменник превиши 53гр. ще влезе и второ ограничение при което ще се намали още честотата на компресора (консумацията и топлоотдаването също). - Като резултат е възможно и вероятно тази мощност и дебит да не стигне зададената температура.
    "Economy" го ограничава да не консумира повече от номинал = 1,35kW.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #140
    Отговор: Нокрия
    zxc0 - да нямаш сервизното на английски че се мъча с едно на полски?
    Dec 2010
    #141
    Отговор: Нокрия
    Хаххх, и аз се мъча с него, гледам числата от него, а чета от английското на RLQ. Почти 100% е еднакво и точките и подточките отговарят до 18-та, след 19-та се разместват заради airclean(RLQ) и UV filter(Nokria).
    estqwerty одобрява това.
    #142
    Отговор: Нокрия
    абе я кажете автоматичното почистване на филтрите какви сетинги има .. на колко време и може ли да се изключва .. че на W нещо ми се струва че много често се пуска напълно излишно а от менюто има настройка максимум за 64 часа ( което за тях е 8 дена ,явно деня е по къс в Япония )
    Bivola одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #143
    Отговор: Нокрия
    1 Задръжте време на настройка [ SET TIME] ( Фигура 5 (54 ) ) в продължение на най -малко
    3 секунди. Текущото време ще бъдат показани последователно
    стойността на интервал от време .
    2 Задайте интервал с помощта на [ SET TIME] ( + / -)
    ( Фиг. 5 ( 54 ) ) . С помощта на тези бутони можете да избирате дължината
    интервал между цикли на почистване , избирайки между
    ↔ 50H 100H . Фабричната настройка е 100 часа. За по-точно
    почистване , промяна на дължината на интервал от 50 часа.
    ама моя май само веднъж съм го хващал да чисти.
    #144
    Отговор: Нокрия
    а да се изключва може ли .. нали си има бутон за ръчно почистване ( разгледах мануала на нокрията дистанционното е почти 1:1 с моя но не видях да може да се изключва изцяло ,освен да се изчака да светне поддръжката при което спира автоматичното почистване ) .. то проблема е ,че като се пусне нощем се чува едно ромолене цъкане досадно е ..
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #145
    Отговор: Нокрия
    ако ще продаваш и ТОЗИ ми звънни първо на мен! на близо съм и идвам да го взема в рамките на 1-2 часа.
    иначе секачката и жиците на двигателчето за филтрите, може и на букса да е де
    дай линк към инструкцията на японеца напоследък почнах да задобрявам с "къщичките".
    mirandi одобрява това.
    #146
    Отговор: Нокрия
    аз съм си го превел с гугъла ама може да не е много точен превода .. една екстра има и е глупаво измислена
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #147
    Отговор: Нокрия
    Защо изобщо махна Panasonic-a, какво ти трябваше на здрава глава - бинт да слагаш!
    #148
    Отговор: Нокрия
    мне ,от тая машина съм доволен .. за 10 дена има 1 дефрост ,в гъста мъгла .. МЕ щеше до сега да се накъса да дефроства .. и ми харчи средно 145 вата ,няма какво да се желае повече .. естествено имам някои дребни но несъществени забележки
    estqwerty и mirandi харесват това.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #149
    Отговор: Нокрия
    Е, в това никой не се съмнява....
    Alexi, estqwerty и Mega харесват това.
    Dec 2012
    #150
    Отговор: Нокрия
    от скоро имам нокрия 14 да питам УВ лампата непрекъснато ли работи
  1. Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    От joro_vk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 505
    Последно: 06-10-21, 16:34
  2. Къде се намират датчиците на Нокрия
    От Ibr1975 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-01-13, 16:51
  3. Дайкин FTXS50J Proffesional или Фуджицу AWHZ 18 LB(нокрия)
    От Румен1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 01-09-11, 16:14
  4. Колеги дайте инфо европейска и японска Нокрия
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-04-11, 12:38
  5. Отговори: 0
    Последно: 27-08-09, 21:26
