Страница 9 от 13 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 188
Like Tree28Одобрявам
Нокрия
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #121
    Отговор: Нокрия
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Преместих електромерчето на фазата на апартамента - показанията са хм... странни нормално потребление на целия апартамент и климатик на стенд-бай 0,300-0,500 КВата - с работещ климатик 0,400-0,800-1,200 - при спрян климатик и климатик изключен от мрежата разлика няма. Очевидно това косинус фи го бърка ама здраво. Май ще трябва да преценявам като дойде първата сметка от ЧЕЗ.
    Сметката ти от ЧЕЗ ще бъде с около 10-12лв. по ниска от отчетената по твоето уредче. Казвам го от собствения си опит. Явно този начин на мерене дава някакви грешки в ниските нива на консумация. Моя показва някакви 150-200W постоянна консумация, при всичко спряно, не не изключено от контактите. Когато обаче се включат 2-3 уреда показва вярна консумация. Грешката я има когато нищо не работи. Не разбирам нищо от тоци и нямам обяснение. Аз меря и трите фази преди да влязат в къщата, но не знам това има ли значение.
    Mega го беше показвал моето уредче и никак не е евтино.
    Този пост е редактиран от tony34al; 23-08-13 в 10:30.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #122
    Отговор: Нокрия
    Ами купете си от по-евтините. Моето струва 24 лв. и показва и косФ. Виждал съм го да показва консумация и под 5W, въпреки че обхвата е написан 5-4416W. Имам представа от консумацията на различните си електроуреди и затова си мисля, че показва сравнително точно /като за любителски цели/. http://www.jet-apolda.de/jetweb/medi..._DE_090506.pdf
    Dec 2010
    #123
    Отговор: Нокрия
    Моят прост амперметър шунтиран да показва в киловати директно показва 20W на стендбай. Нито знае колко е напрежението нито косинус Фи , което води до грешка 20-30W, но май е по-точен от тези измислени електромерчета.
    Видео споделяне / VBOX7
    - дефрост при изключване от дистанционното.
    Sep 2013
    #124
    Отговор: Re:Нокрия
    Цитат Първоначално публикувано от nikibox Виж публикацията
    ако може, да използвам темата да не отварям нова: мисля да си купя такава нокриа 14 ,но незнам дали ще ми сварши работа? искам да отоплявам с нея помещение от 24 кв2 + бокс 9 кв2 и коридорче от 6 кв2 ,или общо 39 кв2 или 108 м3 -кубика, дали тази машина е подходяща и ще се справи или да се насочвам към нещо друго?
    Климатика е повече от хубав ама за толкова голямо помещение си е за следващия модел по големина а и за две стаи няма да е никак добре в едната хладно,студено в другатадобре 1климаик 1стая
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #125
    Отговор: Нокрия
    Клима - 85, във форума се изисква да се пише на правилен български език и да се спазват граматически правила...В твоите постове, граматиката липсва. Замисли се.
    Sep 2013
    #126
    Отговор: Нокрия
    ще се старя повече.Благодаря за корекцията.
  9. Junior Member
    Oct 2011
    #127
    Отговор: Нокрия
    Здравейте на всички. От няколко дни съм Нокрия 14-ка .Първи впечатления - перфектен, тихо външно и вътрешно тяло.
    estqwerty и Mega харесват това.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #128
    Отговор: Нокрия
    Здравей.В какъв режим го ползва?То тези дни нито е топло, нито е студено:rolleyes:
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #129
    Отговор: Нокрия
    аз кат кихнах за нокрията - през деня на 18 да охлажда, нощем да топли беше
    mirandi одобрява това.
  12. Junior Member
    Oct 2011
    #130
    Отговор: Нокрия
    На охлаждане, засега, после като се смръзне, на отопление. От Видин съм и тук е кофти климат. В 35кв.метра е климата.Мислех К2У но тук няма фирма която е в час с японците, а и е далече от предлагащите.
  13. Junior Member
    Oct 2006
    #131
    Отговор: Нокрия
    Аз също вземах една Нокрия-14. Ползва се за дневна 35 кв.м, като имам и спалня 15 кв.м до нея. Отварям вратата на спалнята и двете стаи се отопляват от климатика без проблем. Настроен е на 23/24 градуса жега и вентилатора ауто, едно или две, според ситуацията. Още не е ставало много студено във Варна и не знам как би се справял с по-ниски температури от -1, но засега е супер машинка, много съм доволен!
    Feb 2004
    #132
    Отговор: Нокрия
    Да споделя и аз мнението си от около 1 месец ползване на Нокрия.Като обикновен потребител нямам голяма база за сравнение, но определено съм доволен от работата му. Недостатък ( както не само при мен) мога да кажа, че пукат пластмаси като започне "размразяването" ако не се лъжа. Тази струя на хладен въздух също не е много приятна, но пък не е за дълго. Държа го на "HEAT", "АУТО", 22гр. и "super quiet", тъй като иначе ме дразни, все пак е над дивана и го чувам.Имам няколко въпросителни...1. Има ли смисъл от намаляне на градусите от 22 на 17 например, докато няма хора в помещението? Отразява ли се драстично в работата и консумацията на ток или въобще да не го закачам?2. На колко време или кога трябва да се пуска тази функция " COIL DRY"?
    Jan 2011
    #133
    Отговор: Нокрия
    Не пипай градусите - файда особенна хич няма. Функцията е за лято в режим охлаждане да суши вътрешното тяло когато го гасиш.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #134
    Отговор: Нокрия
    койл драй - или подсушаването е за лятото когато си го ползвал на охлаждане и вътре в тялото е влажно. след като свърши подсушаването и гаси климатика. аз с това го спирах лятото.
    колкото за градусите - с този супер тих режим оказва по-голямо значение за икономията от колкото градусите, така че не ги ровичкай. най много да изстине прекалено много стаята на 17 г. чак. пробвай го за ден два на 19 но не вярвам да има значение.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #135
    Отговор: Нокрия
    а нокрийката надвишава ли зададените градуси с 2 преди да изключи като останалите машини от марката ? според мен това е много хитро измислено и намалява значително он/офф и преразхода на ток когато навън е топло
  1. Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    От joro_vk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 505
    Последно: 06-10-21, 17:34
  2. Къде се намират датчиците на Нокрия
    От Ibr1975 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-01-13, 17:51
  3. Дайкин FTXS50J Proffesional или Фуджицу AWHZ 18 LB(нокрия)
    От Румен1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 01-09-11, 17:14
  4. Колеги дайте инфо европейска и японска Нокрия
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-04-11, 13:38
  5. Отговори: 0
    Последно: 27-08-09, 22:26
