Страница 8 от 13 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 188
Like Tree28Одобрявам
Нокрия
    Plovdiv
    #106
    Отговор: Нокрия
    Тази консумация на електроенергия от 112 W нещо не е приемлива?! Сугерен ли си, че правиш правилни измервания? Няма логика да има такава консумация при спряна машина.
  3. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #107
    Отговор: Нокрия
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Едно питане за нокрия-та - имам 14-ка монитрана преди месец. Сложих и електромерче и показанията сочат 112Вата консумация при спрян климатик.
    Електромерчето ти не отчита правилно, включва в показанията и реактивната енергия, която електромера на енергото не отчита. Пробвай с друг вид електромерче, което измерва само активната енергия и има показания за Power factor (cos Ф).
    Sep 2003
    #108
    Отговор: Нокрия
    Цитат Първоначално публикувано от zhelko Виж публикацията
    Това е машинката и до сега не ме е дънила на измерване както на разни реактивни натоварвания като печки така и на разни импулсни захранвания за лаптопи, захранвания за ЛЕД ... Не е особено китайско и му вярвам доста. Разработчиците доста са се постарали. Използва TYPE C current transformer каквото и да означава това - гугъл не ми помогна много.
    The OWL | OWL Micro+
    По-скоро Нокрията нещо лапа неясно защо.
  5. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #109
    Отговор: Нокрия
    Цитат Първоначално публикувано от ;
    As noted by another reviewer, the Owl units have poor resolution, of the order of 100w, so lights and low power devices don't register on their own. More importantly, this, like the bigger Owl, and any device that only uses a clamp-on current sensor, measures Volt-Amps, not power (breaching trade-description/advertising standards), because it cannot take account of power-factor. This causes huge errors on anything with an induction motor, especially fridges and freezers, which have a power factor of around 0.33 and so read three time too high. Induction hobs also cause problems, even when turned off. Mine reduces my apparent total power on the Owl by around 300W when I just plug it in, because it's mains filter capacitor corrects the fridge and freezer power factor! Crazy stuff, which I've attempted to explain better on the page for the bigger Owl. Your supply meter measures true power and nothing less would be acceptable to supply companies. Excellent for monitoring solar generation though.
    Хубава ти е машинката на външен вид, но явно не измерва само активната енергия.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #110
    Отговор: Нокрия
    да няма нещо друго включено и забравено на клона?
    Sep 2003
    #111
    Отговор: Нокрия
    Ще има ли смисъл да премеря тока с мултицет тогава?
    Това уредче е като амперклещи на вид. Индукционни котлони и мотори хубаво ама при спрян климатик компресора трябва да е изключен. Единствено платките и захранването им би трябвало да харчи. Има ли варинат при монтажа нещо да са оплели при опроводяването. Това което ми идва на акъл е различните видове захранване на касетофон в колата имах един който когато не беше захранен през ключа излапваше акумулатора.
    Да не би да има някакви особености при връзването на кабелите?
    Dec 2010
    #112
    Отговор: Нокрия
    Я го включи на FAN / quiet / low и сподели консумация - да не е по-малка като работи?
    Sep 2003
    #113
    Отговор: Нокрия
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Не - меря на кабелите към вътрешното тяло.
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    FAN + HIGH POWER = 144W - изглежда разумно
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #114
    Отговор: Нокрия
    Аз имам подобен/друга марка - Current Cost /, който работи на същия принцип. И моя показва така, при изключени машини/3бр./, но свързани на "твърда" връзка - показва около 200W консумация. Не е вярно, проверил съм го. Нещо при малките натоварвания дава грешка.
    Sep 2003
    #115
    Отговор: Нокрия
    Още малко емпирични наблюдения:
    Измерване на тока с мултимер (режим до 10А промелив ток) последователно вързан на климатика.
    След разкачане на веригата и закачане на мултимера показания в стендбай - 0,024-0,025А
    след включване на COOL/FAN Auto/26* - консумацията послтепенно се покачва на 0,500-0,600А
    COOL/High Power/ - консумация - 2.150А
    след приспиване консумацията остава 0,500-0,510А
    след разкачане на захранването и повторно закачане на установката отново пада на 0,024-0,025А
    няколко минути след презкачане на захранването консумацията се вдига от 0,025-0,035 на 0,500-0,600А и остава така без да пада отново (от няколко измервания след 1.5мин след 2.1мин след 3мин и нещо - не се вдига след определно време)
    Въпроси:
    1. Как се влияе мултимера от от т.нар. power factor? Възможно ли е 24мА и 510мА да представляват едно и също показание? (при 24мА електромерчето отчита 0КВата)
    2. Възможно ли е самата Нокрия да не е добре? Това че си вдига консумацята в режим готовност не е нормално.
    3. Да викам ли техниците?
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #116
    Отговор: Нокрия
    От това което знам (без да съм специалист и без да съм с инженерно образование) PWМ модула на фуджицу/Дженерал -фуджицу/фуджи обърква доста голяма част от ел.измервателните уреди.
    Действителната консумация на климатика може да замерите като изключите всички други уреди в жилището, ако имате ключове и/или разклонители с диоди също да ги изключите по някакъв начин и еднствения консуматор да остане климатика.
    Тогава със сигурност ще разберете дали има така консумация каквото описвате на "Stand by" или просто така отчетената консумация е "неправилно"погрешно отчетена поради недостатъци на самия измервателен уред.
    Имаше във форума някъде подобно на вашето "оплакване" и то отново беше от фуджицу мисля(но не съм сигурен) беше от модела 9/12LD за който уреда за измерване отчиташе отчайващо висока консумация.Когато измериха консумацията за време само по електромер се оказа, че евтиния уред закупен за контролно отчитане не отчита правилно конусмацията, Но електромера нямаше такъв проблем и отчиташе правилно.
    Този пост е редактиран от justify; 23-08-13 в 19:11.
    Dec 2010
    #117
    Отговор: Нокрия
    Веднага след включването на захранването е захранено само вътрешното тяло - 0,024А.
    Но след около 2мин. и 40сек. се включва захранването на външното - 0,5А. - Не знам дали и след колко време се изключва външното като няма въздействие от дистанционното (изчакай 1 час примерно). Друга вероятност е да зависи от какъв режим е бил изключен (при отоплението има значение за подгрева) - пробвай от режим FAN (не от COOL) да го изключиш.
    Тоя ток е пълния ток=реактивен+активен , като реактивния е много по-голяма част. Истинските електромери мерят само активния. Ясно е какво показва тоя електронен електромер - същото като амперметъра, което е много далеч от истината.
    По въпросите:
    1. Мери пълния ток, cosFi не се отчита. 24мА - само вътрешното, 510мА - двете тела. (сигурно има праг под който да не показва нищо).
    2. Всичко е възможно принципно. Нямаш уред с който да го докажеш. - Истински електромер е варианта - някой подменен нямаш ли? Комшии по-прибрани да пазят някой истински. Първо го проверяваш електромера с една лампа 40 вата примерно и тогава закачаш климатика и виждаш че не консумира нищо.
    3. Не, докато не изпълниш т.2.
    Режим FAN :
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #118
    Отговор: Нокрия
    Нокрията подава ток към въшното чак след включване в работен режим. Това съм го мерил. След включване минават 20-30 сек. преди да пусне ток към външното тяло.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #119
    Отговор: Нокрия
    Ето нещо, което си купих наскоро и работи безотказно:
    Показва и фактора на мощността!
    LCD Wechselstromzähler Stromzähler 5(50)A Hutschiene, versch. Anzeigen + S0 Ausg | eBay
    Sep 2003
    #120
    Отговор: Нокрия
    Преместих електромерчето на фазата на апартамента - показанията са хм... странни нормално потребление на целия апартамент и климатик на стенд-бай 0,300-0,500 КВата - с работещ климатик 0,400-0,800-1,200 - при спрян климатик и климатик изключен от мрежата разлика няма. Очевидно това косинус фи го бърка ама здраво. Май ще трябва да преценявам като дойде първата сметка от ЧЕЗ.
  1. Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    От joro_vk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 505
    Последно: 06-10-21, 17:34
  2. Къде се намират датчиците на Нокрия
    От Ibr1975 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-01-13, 17:51
  3. Дайкин FTXS50J Proffesional или Фуджицу AWHZ 18 LB(нокрия)
    От Румен1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 01-09-11, 17:14
  4. Колеги дайте инфо европейска и японска Нокрия
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-04-11, 13:38
  5. Отговори: 0
    Последно: 27-08-09, 22:26
