Страница 5 от 13 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 188
Like Tree28Одобрявам
Нокрия
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #61
    Отговор: Нокрия
    Аз пък съветвам клиентите да държат вентилатора на auto.Според моите наблюдения така е най-добре.
    FaceOff одобрява това.
    Plovdiv
    #62
    Отговор: Нокрия
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #63
    Отговор: Нокрия
    и на теб.Тъкмо си сипах след тежкия ден един аперитив.
    Aug 2007
    #64
    Отговор: Нокрия
    Здравейте и от мен. И аз съм с Нокриа 14-а..това ще и е втората зима. Машината е уникална, топля хол и трапезария в едно, никакви проблеми. Най-добре е точно така - задаваш желаната температура, пускаш го на "Heat", вентилатора на Ауто и забравяш дори къде ти е дистанционното за целия сезон.
    Jan 2010
    #65
    Отговор: Нокрия
    Здравейте и от мен.Притежател съм на Nocria 14 прочетох брошурките ама не разбрах тази UV лампа откъде се включва.ако някой знае благодаря предварително.
    Plovdiv
    #66
    Отговор: Нокрия
    "Натиснете бутона COIL DRY (когато климатизатора е включен или изключен).Ще светне само индикаторната лампа OPERATION (червена) на вътрешното тяло.“COIL DRY”ще се появи на дисплея на дистанционното управление и ще изчезне след приблизително 20 минути. Когато започне работа в режим изсушаване на топлообменника, вътрешното тяло работи на отопление и вентилация, за да го изсуши отвътре. В резултат на това температурата и влагата в помещението могат да се повишат слабо. След като изсушите топлообменника, включете ултравиолетово почистване на филтрите (MAINTENANCE SIGN), за да ограничите плесента и бактериите от топлообменикът и въздушния филтър. Тази функция дава ясни резултати от почистването след като охлаждане или изсушаване. Ултравиолетови лъчи въздействатвърху въздушният филтър, дезодорират и дезифекцират всяка мръсотия, миризма и прах, и след което се рециклиратв кутията за прах. В същото време, дезинфекциращата и дезодорираща функция на въздушният филтър се възстановяват, и са готови да почистват пак."
    Nov 2012
    #67
    Отговор: Нокрия
    Благодаря Ви много за съветите . Все пак очакваме и други мнения и препоръки .
    Plovdiv
    #68
    Отговор: Нокрия
    Другите менния няма да са по различни...Това което съм написал е извадка от инструкцията за експлоатация на модела - не си го изсмуквам от пръстите....
    Nov 2012
    #69
    Отговор: Нокрия
    Aleksandars;595910]Другите менния няма да са по различни...Това което съм написал е извадка от инструкцията за експлоатация на модела - не си го изсмуквам от пръстите....]
    Много се извинявам, нямах намерение да засягам никого.Но пак повтарям , че досега не сме се отоплявали с климатик и чисто и просто исках съвети относно това как да направим настройките за по-добро и разбира се по -ефективно отопление.Документите, които ни оставиха са без превод на български език и това ни затруднява много.
    Отново се извинявам ако съм засегнала някого.
    Apr 2012
    #70
    Отговор: Нокрия
    Здравейте,може ли да споделите кой колко кв.м. отоплява с своята Нокрия,защото обислям да взема една за 23м2 доста студена стая в къща(кухня с всекидневна) но незнам дали няма да е доста преоразмерена,а в същото време ме е страх една 12ка дали няма да се окаже слаба?
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #71
    Отговор: Нокрия
    определено няма да я преоразмериш.
    Nov 2012
    #72
    Отговор: Нокрия
    Здравейте отново! Нашата Нокрия сме я настроили на 22 градуса но в стаята едвам достигат 19 градуса.Тази вечер си поставих за цел да засека как работи и картината беше ,че климатика работи 15 или 20 минути , после спира за около 10 минути и отново тръгва . Мисля , че това не е нормално но все пак се надявам Вие да ми кажете . Само да допълня , че през това време свети само OPERATION / подчертавам , че свети а не че премигва , защото четох че когато премигва означава нещо друго . Ако може да кажете по какво да разбера кога става размразяването и колко често.
    - - - Обновено - - -
    Само да допълня за настройките : HEAT , а FAN KONTROL - AUTO
    Dec 2005
    #73
    Отговор: Нокрия
    Вземи друг термометър и пак премери температурата.
    Къде мериш тези 19 градуса - близо до климатика, до пода или на метър височина, в далечния или близкия до климатика ъгъл и т.н.
  17. Тук е от
    Nov 2012
    #74
    Отговор: Нокрия
    Смених термометъра и го поставих по средата на стаята на височина 1.10 м.положението е същото - при зададени 22 в стаята са 19 градуса и климатика продължава да включва и изключва през 15 минути, за което много се притеснявам , защото смятам че не е нормално честото включване и изключване.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #75
    Отговор: Нокрия
    Нормално е на това топло време да го прави това.
  1. Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    От joro_vk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 505
    Последно: 06-10-21, 17:34
  2. Къде се намират датчиците на Нокрия
    От Ibr1975 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-01-13, 17:51
  3. Дайкин FTXS50J Proffesional или Фуджицу AWHZ 18 LB(нокрия)
    От Румен1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 01-09-11, 17:14
  4. Колеги дайте инфо европейска и японска Нокрия
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-04-11, 13:38
  5. Отговори: 0
    Последно: 27-08-09, 22:26
