Страница 25 от 34 ПърваПърва ... 152324252627 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 501
Like Tree323Одобрявам
Fuji Electric RSG-12 LMCA
  1. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #361
    Отговор: Fuji Electric RSG-12 LMCA
    Е готин е форума, кой каквото и да говори.
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    rosswen одобрява това.
    Oct 2014
    #362
    При натискане, усукване, подпиране, нищо не се променя. Наистина спира с инерция и дано е лагера на вентилатора. Ако е компресора, няма да изкара дълго май!
    Ще викам специалисти, па да видим! Ще пиша после.
    #363
    Споко, лагерите на фана са.Велев каза за 0 време се сменят.Когато компресора ще си заминава се чува друго,представи си центруфугиране на маратонки такива са звуците.туп,туп,туп.туп и вече фана е спрял да се върти но продължава туп,туп....
    Rumb@ta, chepkata, ruuni9 и 2 други харесват това.
    Dec 2017
    #364
    Цитат Първоначално публикувано от chepkata Виж публикацията
    Може ли да "пуснеш" един нивелир на стойките и корпуса , преди да го отремонтират Не е лошо да го направиш и след това ...
    Дори при натягане на тампоните може да се осуче , тоя лагер е заминал с причина малко му е рано да се "умори".
    Този пост е редактиран от Mig82; 25-01-18 в 13:50.
    Oct 2014
    #365
    Мога да премеря нивелацията, но при монтажа уж ги нивелираха. Сега, дали двете стойки образуват идеална равнина, е друг въпрос. Може едната да вдига в единия си край, но аз не знам до колко това е фатално. Пък и още не е потвърдено, че е лагера на фана. В понеделник ще дойдат, а аз до тогава ще измеря.
    Иначе, за цепеници, както ги наричаше някой, съм мн.доволен. Имам тец и не плащах големи сметки, но не беше и топло. От миналата година не съм пускал парно и живеем на 24 градуса! Без значение от студа навън, цепениците се справят. А ги взех за бекъп на парното, за това и не се напънах за по-скъпи. Сега малко съжалявам, защото в следващия клас, може би, щяха да са най-малкото по-качествени, а не лагер за година!
    Все пак, ако е нужно, мога да нивелирам машините перфектно, стига да не е напразно.
    mkukas одобрява това.
    Dec 2017
    #366
    Нивелацията е важна за да няма усукване на движещите се части. От там се получават вибрации , от вибрациите се разбиват лагери и втулки.
    Колкото до това че били шумни вътрешните тела.
    Тих режим на вента не се чува в другия край на стаята - 4м.
    От там нагоре имам съмнение че тая черната телена решетка дето са я завряли между хоризонталните и вертикалните жалузи оказва влияние за шума.
    Не знам каква и е идеята но сигурно въздуха минавайки през нея среща допълнително съпротивление щото се образуват едни ъгълчета между жалузите и тея "телчета".
    Ако някой е пробвал да я свали може да сподели има ли разлика ?
    Също и някой ако знае как се сваля може да пише.
    Сигурно ще има мнения че е предпазна и да не я пипам , но аз не отглеждам врабчета в стаята си !
    Oct 2014
    #367
    Минаха техниците и потвърдиха, че е за смяна лагер на външен вентилатор, но трябвало да го свалят и да го ремонтират в сервиз на Фуджи. Отнемало около седмица. Разбрахме се това да стане на пролет, да не стоя на студено докато трае ремонта. Баси ремонта, смяна на един лагер! Не можело да го сменят на място, такива били гаранционните условия и т.н.
    #368
    Не може на място иска си условия .. мотора обикновено е капсулован ,лагерите са набити на оста ..трябват скобички менгеме и т.н. .. за гаранционен климатик добрата практика е да ти сменят мотора с нов ,а не да го ремонтират ..
    Nov 2014
    #369
    Къде е сервиза на Фуджи в България ?
    Plovdiv
    #370
    Темпекс Пловдив
    Jan 2017
    Панагюрище
    #371
    Щом като е в гаранция,трябва да ти сменят моторът не лагерите,ако изрично не са те набутали в гаранционната карта!
    Oct 2014
    #372
    Имало вариант да сменят и мотора, но момчетата не знаеха какво ще решат от сервиза. Само им казаха по телефона, че трябва да го свалят и да им го пратят.
    Dec 2017
    #373
    Ако мотора наистина е капсулован как ще сменят лагер (не че неможе) , ако не е по добре да го сменят може да сложат нещо по-качествено. Сигурно струва 5лв. маакс.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #374
    Не е капсулован.
    Sep 2017
    Хага
    #375
    Много хубаво-а дават ли Ви някакъв друг климатик докато тече този ремонт? Предполага се,че сте зависими от уреда за отопление и ще претърпите загуби ако трябва да се лишите за седмица... Ако си дадете новата кола за ремонт в оторизиран сервис ,навсякъде по света ще Ви дадат някаква друга докато тече ремонта, за да си вършите работа. Същото важи и за битови уреди. Иначе е много тъпо организирано....
  1. Fuji Electric RSG-09LLC
    От chippen във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-08-17, 14:58
  2. Fuji Electric RYT-14 HA HELLP!
    От aandreev76 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 10-02-15, 17:05
  3. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-09-13, 16:49
  4. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 11:14
  5. FUJI ELECTRIC RSA-12LU
    От bybeep във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-06-13, 11:30
