Страница 24 от 34 ПърваПърва ... 142223242526 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 501
Like Tree323Одобрявам
Fuji Electric RSG-12 LMCA
    May 2013
    #346
    Отговор: Fuji Electric RSG-12 LMCA
    Колеги имам проблем с модела. Климатика не работи. Индикацията за еконо мига учестено и се редуват зелена чертичка , след това часовника. Какво означава?
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #347
    Напиши точния брой мигания на всеки индикатор че така обяснено нищо не се разбира.Пробвай като го изкл. от мрежата за 10 мин. и извади батериите на дистанционното.
    May 2013
    #348
    Един път мига първия индикатор(зелена чертичка), след него мига часовничето един път и пак така се редуват. Като непосредствено еконото мига учестено. Пробвах с батериите на дистанционното и изваждане на щепсела. Не се получи. 220в има. Значи имам и ватметър в контакта , като пусна климатика независимо на какъв режим външното тяло не развърта. Само режим вентилатор работи.
    Намерих това. Мисля че е първото Serial comunication error. Какво ще рече?
    Този пост е редактиран от g2233; 03-01-18 в 21:04.
    Oct 2010
    #349
    Цитат Първоначално публикувано от amxcs Виж публикацията
    имам 2 климатика (LMCA) от 2-3 години и съм много доволен.
    До сега ги намалях през нощта и докато няма никой вкъщи на 19-21 градуса (зависи колко е студено), ама се чудя ако ги оставям да работят на 24-25 градуса през нощта, като използвам по евтината нощна тарифа дали ще задържи и облекчи отоплението през деня докато ме няма от 7 до 4:30. Целта ми не е да излезе по-евтино, но и да не е по-скъпо, а да се възползвам от нощната тарифа и сутрин като стана да ми е топло
    Дали ще стане или след като ги намаля сутрин тези 4-5 градуса ще "идат" за 1-2 часа и само ще са си бичели цяла нощ напразно?
    Също се чудя дали да не отварям коридора да грея постоянно (сега отврям само, като съм вкъщи), кухнята си е топла и няма нужда почти от отпление, при нужда отварям за малко, банята преди да се къпя. Прикачвам схема на апартамента.
    Разликата в сметката беше минимална спрямо миналия месец.
    2 стаи и коридор постоянно отворени, климатиците на 22-24 градуса нон стоп - 116лв сметка и то при по-студен месец, миналия месец отоварях, затварях врати, намалях, увеличавах градусите, беше студено в коридора (и в стаите, когато отворя някоя врата) - 87лв.
    Комфорта е на 100%, не ми е студено по боксерки и тениска, климатиците смогват и си поддържат температурата, няма съскане, пукане на пластмаси, on/off. Дори дефроства по-рядко
    Когато ми трябва банята, отварям я за 5 минути и е готова за къпане.
    mkukas одобрява това.
    Oct 2014
    #350
    Появи се и първия проблем при една от моите машини.
    Външните са монтирани едно над друго на балкона и от ден-два, чувам едно виене и то, бая силно. Мислех, че и трите по малко докарват тоя шум, но днес заслушах внимателно и се оказа, че е от едната деветка. Спрях я и-тишина! Компресора вие и стърже като трактор. Зададох от дист. тих режим на външното, компресора намали обороти и съответно, звука се промени, но не изчезна. Изключих от контакта, включих, но не изписва грешка, а пак си вие.
    Иначе си работи и държи температурата в стаята, но, сравнен с другите два, вие силно, а те не се чуват.
    Машината е гаранционна и, предполагам, ще викам техник, но какво ли се е случило?
  7. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #351
    Нещо запис .... ако може де.
    Иначе - гаранцията да влиза през вратата.
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    Oct 2014
    #352
    Ето. На 18 секунда го изключих. Нататък шума е от другите, като на живо са по-тихи. Телефона вкарва шум нещо.
    https://youtu.be/Bk4Vpik1Kzw
    Dec 2017
    #353
    Ако натиснеш отдолу дъното под компресора променя ли се звука ?
  11. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #354
    Цитат Първоначално публикувано от chepkata Виж публикацията
    Това до 19та секунда са само от него??? То като фуражомелка направо. Не зная, перка, втулка нещо от този род? Компресор?
    #355
    Лагери на мотора .. добре че е гаранционен .. аз ще сменям на японеца напролет ( той е с много по голям стаж обаче ) .. излагат се триото последните години ..
    bobovo, mkukas, chepkata и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #356
    То май всички големи марки се излагат напоследък.
    Mig82 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #357
    Това стърже като кафемелачка. Какво ли му има?
  16. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #358
    Никой ли от форумните гурута няма да се опита да познае на слух какво му е на фуджито, освен че не е Фуджитсу де
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #359
    Лагера на фана според мен оправя се за 0 време.
    bobovo, necata2, Rumb@ta и 4 други харесват това.
    #360
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    Алекси позна мотора на вентилатора е.Компресора не спира със инерция,спира веднага.
    bobovo, zxc0, SPSt и 5 други харесват това.
  1. Fuji Electric RSG-09LLC
    От chippen във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-08-17, 14:58
  2. Fuji Electric RYT-14 HA HELLP!
    От aandreev76 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 10-02-15, 17:05
  3. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-09-13, 16:49
  4. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 11:14
  5. FUJI ELECTRIC RSA-12LU
    От bybeep във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-06-13, 11:30
