Страница 23 от 34 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 501
Like Tree323Одобрявам
Fuji Electric RSG-12 LMCA
    Sep 2015
    #331
    Отговор: Fuji Electric RSG-12 LMCA
    Не на въздушният поток, мери при тръбният сензор. Има и парадокси - тръбен сензор 32°, изходящ въздушен поток 37°.
    Dec 2010
    #332
    По долу копирам предишно мое мнение за Fuji 12LGC, когато съм мерил.
    Термометъра е закачен на клапата и си стои там години - на едно и също място. Мери постоянно изходящият въздушен поток, а не колко е на ТО. На мен също ми беше интересно как съвпадат точно температурата на издухване с тази която е в описанието. Може да имат корекция, може мястото на тръбния датчик да е добро - не мога да твърдя това.
    Твърдя че от Quiet към Low вентилатор се превключва точно при 37,0 +-0,1 гр. температура на въздушният поток!
    Твърдя че от Low към Quiet вентилатор се превключва точно при 32,0 +-0,1 гр. температура на въздушният поток!
    Не съм мерил колко е на ТО.
    Поне 100 пъти съм го видял. Термометъра е сравнен със термометър за измерване на телесна температура Quiko в обхвата 36-42гр.
    "...Като се зададе на High, той не се изпълнява веднага а когато температурата на вътр. топлообменник (ТО - за по-кратко) се повиши над определена стойност. При повишаване на темп. на вътр. ТО се сменят така: Обдухване над 28гр. превключва на Quiet, Quiet над 37гр. превключва на Low, Low над 40гр. превключва на High.
    При понижаване на темп. на ТО се сменят така: High под 34гр. превключва на Low, Low под 32гр. превключва на Quiet.
    Фактически при настройка на High режим Medium се пропуска!!!
    При зададен Auto e същото само дето не се пропуска Medium при което по-трудно се стига до High. Този режим съм го ползвал рядко и не съм сигурен колко трябва да стигне на Med за да превключи на High (47гр. на Med - според сервизното). - трябва да работи над номинал за да ги стигне и превключи на High според мен.
    Общо взето му задаваш High, пък той си кара на каквото си иска (според заданието и темп. на ТО) - на обдухване, Quiet, Low, High."
    Dec 2017
    #333
    Aз вътрешното тяло с изходящ поток от под 38 градуса не съм го виждал. Нека застудее, ще се мери пак
    Dec 2010
    #334
    То заради това може да включваш степените, не заради друго! Има ли температура ще включи всичките степени!
    То зависи от каква температура почваш!
    Ако почваш от 12-13гр. вътрешна се вижда кой климатик, какво може.
    Аз моя го изключвам и за 10-11часа температурата пада от 20гр. на 12гр.(13гр.) - при сегашните дневни температури!
    Като стане много студено го оставям да работи на мин. градуси.
    Аз ако почвам от 18-19гр, охооо.
    Dec 2017
    #335
    Aз при сегашните температури почвам от 20 ...
    Apr 2012
    Пазарджик
    #336
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Използваш го като конвекционалка.
    Dec 2010
    #337
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    Хахах. Не! Баш си е инвертор дето знае и 180W +-20W, ама знае и 2500W консумация! И изобщо не го бърка външната колко е! Минимума и максимума не мърдат и на -15гр. Преоразмерен е в пъти и изобщо нямам проблеми с това.
    Когато, колкото му кажа толкоз прави.
    Тука всеки трети пост е за преоразмеряването като причина за нещо си. Да, да ама не съм съгласен. На калпавия инвертор всичко му пречи, да не изброявам колко неща!
    Що някой климатици с номинал 6kW отдаване могат да работят на 160-180W, че и при вентилатор работещ под минимално възможната зададена степен?
    Фуджито го карах пак така, ама не помня до колко падаше стаята.
    LGC-то има подгрев и не ме е притеснявало, дори да го изключвам при -10гр.
    Моето мнение е че намаляването на 2 градуса през деня нищо не спестява.
    Ако заради намаляването на градусите влезе в ОН/ОФФ направо си е загуба!
    Само ако намаляването го вкара да работи на минимум без да изключва, тогава може би и то при минусови температури. - за комфорта да е уж по-добър.
    При над -5гр. изключвам го и не ми пука.
    И на колата не ѝ е хубаво да пали на -15гр., ама да не е ставала кола!
    При температури над +3гр да речем най-икономично е да се изключва, мога да го докажа, но да не цапаме тая тема.
    *madboy128, за кой модел говориш?
    General, Fujitsu i Fuji са една и съща бира!
    Тея 38гр. на коя степен на вента са?
    На High ако е и 20вътр. си много близко до номинала.
    Изчакай да падне на 250-280W и тогава давай по една степен нагоре и ще видиш.
    Dec 2017
    #338
    С 280 вата духа 38 градуса Явно му е топло.
    Надявам се не говориш сериозно, че този климатик знае " 2500 вата " и се надявам, по-скоро да е вид ирония
    Dec 2010
    #339
    Цитат Първоначално публикувано от madboy128 Виж публикацията
    Извинявам се, явно не е станало ясно. Говорех за сегашният ми климатик, който е по-мощен и не е Фуджи. Консумациите са за него!
    На Фуджи 12LGC му дават 1990W максимум.
    Реално съм го виждал до 1800W. - Не съм го тествал много пъти че да забележа имат ли значение условията за максимума.
    При -20гр. външна, един тест - качи до 1530W.
    При -15гр. външна, един тест - качи до 1500W. - дават му макс. 1800W при тази температура! Не съм записал колко е била вътрешната темп. и може да се е ограничил, не мога да твърдя нищо!
    Не каза 38гр. ама на какъв вентилатор са?
    На Quiet 38гр. = 33гр. на Low горе-долу!
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #340
    Долу на снимката съм дал едно преоразмелено в пъти съкровище, от което останахме много доволни миналата седмица. Работеше точно както ни разказваш в една работилница. Много тиха и незабележима машина, на фона на постоянните течения и работещите ддуги различни машини
    Alexi, ruuni9, rosswen и 1 други харесват това.
    Dec 2010
    #341
    Че хубава си е машинката, к'во?
    Е, малко повечко харчи към 7200W, ама пък си топли.
    dodo_pv, SPSt, ruuni9 и 1 други харесват това.
    #342
    Мда ама запазва много добре КОП и топлоотдаване при минусови температури
    zxc0 и toto4ev харесват това.
    Apr 2017
    #343
    Не че ги запазва, направо са си бетон и не мърдат, дори и при -25 [emoji16].
    zxc0 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #344
    Аз пък имам такова съкровище ,
    ползва се само като конвенционалка, докато загрее камината в барбекюто,
    а и е по-тихо от на dodo
    stainway одобрява това.
    Dec 2017
    #345
    На Low e.
  1. Fuji Electric RSG-09LLC
    От chippen във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-08-17, 14:58
  2. Fuji Electric RYT-14 HA HELLP!
    От aandreev76 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 10-02-15, 17:05
  3. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-09-13, 16:49
  4. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 11:14
  5. FUJI ELECTRIC RSA-12LU
    От bybeep във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-06-13, 11:30
