Страница 6 от 33 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 491
Like Tree319Одобрявам
Fuji Electric RSG-12 LMCA
    #76
    Отговор: Fuji Electric RSG-12 LMCA
    Градусите не е препоръчително да ги пипаш при тая марка .. 1-2 надолу и изпада в тежък он/офф като вместо да спре докато температурата падне с 2° постоянно включва и изключва компресора
    bojoviki одобрява това.
    Oct 2014
    #77
    bojoviki
    Да, колкото повече си играеш с градусите, толкова по-шумно работят точно тези машини. Но други шумове нямам, освен пукането и то, ако пак се заиграеш с температурата. Имам три и при всички,макар и с различен тръбен път /2м. 4м. и 5+м./, нямам шум от фреон или бучене, както се оплакват някои. Явно монтажа ми е минал що годе добре. Единият ми е над главата в спалнята и го държа на авто вентилатор, но от 21 градуса не е пипан от монтажа и мога да кажа, че не създава никакъв дискомфорт, само че е деветка в 13 кв. м. В хола, 24 кв.м. имам дванадесетка, която по-често върти тубината на по-висока степен. Още, двата малки, в еднакви стаи, дефростват много рядко и тихо, на няколко дни,в София. Имам леген под тях и все си е празен. По-големият размразява няколко пъти на ден, пак тихо, но се чува.
    Не са скъпи модели, така че не можем да очакваме чудеса, но работят прилично и мисля, че ще си доволен.
    necata2, bobbyap, ruuni9 и 1 други харесват това.
  4. Novice
    Dec 2016
    #78
    При мен идваха и мериха количеството фреон в климатика и казаха ,че бил по малко /климатика е на около 2 седмици/ .
    След като го допълниха с 160 гр. шума намаля при спиране, но сега се получи
    постоянен лек шум при работа и се чува само кога то е на тих режим /тръбен път 3.50м/.
  5. Junior Member Аватара на bojoviki
    Dec 2016
    #79
    И на мен ми казаха,че шума наподобява свистене,съскане.Дано да не е осезаем,че и както няма да имам нужните 2,50см-3м тръбен път,незнам.Уж можели да увиват тръбите зад външното тяло,ама надали ще им се занимава.
    Благодаря ви,не знаех за това с градусите.Това няма да е проблем, когато навън е студено,няма да се пипат,примерно от 25.Но когато временно се вдигнат градусите над нулата,препоръчвате отново да не се пипат,а примерно да се отварят повече врати?Този начин на употреба ще завиши ли консумацията на електроенергия?Понеже сега точно така практикувам със стария Хакер,намаляме вечер и при по-топло време.
  6. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #80
    Имам три фуджика, за сефте чувам за такова нещо. Сега работи LT-то от трите, това от октомври досега. За LKC-то за 4 години наблюдения също не съм забелязвал подобно нещо. Нокрията не я обсъждам.
    LT-то от октомври досега го оставям на 19 през деня и привечер на 23. Няма нищо подобно, като симптоми, даже и дефрост не направи тази нощ. LKC не си спомням да е правил подобни неща. Той просто е по-шумен, но тежко изпадане в on/off зз 4 години абсурд.
    Виж при панасоноците елате да видите дефрости ....
    За LMCA - не зная как се държи.
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от mkukas; 20-12-16 в 17:03.
    toto4ev одобрява това.
  7. Novice
    Dec 2016
    #81
    Трябва ли след проверка на количество то фреон и допълване да се вакумирва пак?
  9. Junior Member Аватара на bojoviki
    Dec 2016
    #82
    Ясно,всяка машина е сама за себе си.Ще коментирам след малко експлоатация и проби.
    Oct 2014
    #83
    mkukas, нали знаеш, че между LT и LMCA има голяма разлика? Имам споменатия по-евтин модел и наистина пука сериозно при задаване на по-висока или по-ниска температура. Ако надхвърля 2-3 градуса и се почва. Не е чак толкова страшно, но две, три минути пластмасите се наместват. После, турбината се форсира значително и това също създава дискомфорт. Дефроста не е проблем, рядко и не дразни. Но ако скриеш дистанционното, машините се кротват и няма пукане, урагани и подобни щуротии. LT-то е друг клас и е логично да се държи по описания от теб начин.
    mkukas одобрява това.
  11. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #84
    Ясно, е че са различни класове, но понеже се генерализира за Фуджитсу, та да кажа де - имам два от най-високия клас и едно дето е сравнимо с LMCA, а и дефрости до дупка категорично казвам, че при трите клими от триото няма, абсурд. За LMCA и за LLC не зная и не взимам отношение. Апропо, Нокрията поприпуква в началото като я пусна на отопление, след това се кротва, най-добре откъм пукане е LT, факт!
    Този пост е редактиран от mkukas; 20-12-16 в 17:05.
    ivan74 одобрява това.
  12. Junior Member Аватара на bojoviki
    Dec 2016
    #85
    Здравейте,както обещах да пиша.Та вчера монтираха Фуджито.Не знам дали има 2,50см-3м тръбен път,но като гледам Ф-то на дупката,може да са нагъвали тръбата и да са я докарали до нужния метраж.Сложен е на ауто вентилатор със зададени 26 градуса.Почна да отопля помещенията.На дисплея светят две икони, едната не мога да я опиша,но отдалече изглежда на заключен катинар.Другата е вертикална черта.И тук имам питане, когато започне да мига,се чува едно изсъхване,ламелите се вдигат нагоре(без да се затварят) и започва нещо да се чува отвътре, предполагам,това е т.н. дефрост.А от външното тяло,през един отвор от долната му страна,тече вода.А през самата шлаухка(пластмасовата тръбичка),нищо.Старият ми Хакер не съм го виждал така да изтича вода,а и на други климатици.Та това нормално ли е или не са наместили правилно тръбичката?
    Весело посрещане на Коледните празници.
    Този пост е редактиран от avenger; 24-12-16 в 11:22.
  13. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #86
    Нормално е , през пластмасовата тръбичка тече(капе) само лятото на охлаждане .
  15. Junior Member Аватара на bojoviki
    Dec 2016
    #87
    Значи е трябвало да поръчам и пластмасовата тавичка за отдолу.Но струва,ако не се лъжа,70лв.А преди години, когато монтираха Хайера,си имаше,както и пвц канал за тръбите,както и гумени тампони за външното тяло.А сега всичко е допълнително и се заплаща.Сега настроих времето на дисплея на дистанционното и горе на вътрешното тяло светна оранжев часовник.Иначе иконата,която не можах да обясня,е икономия.Тоест сега светят три индикатора
    Plovdiv
    #88
    Съвсем нормално е, материалите които не са включени към стандартния монтаж да се заплащат - отводнителна тава, тампони, пвц канал над определена дължина, материали над определена дължина.
    Mega и mkukas харесват това.
  17. Junior Member Аватара на bojoviki
    Dec 2016
    #89
    О да,не ме разбирайте неправилно,не искам да умаловажавам труда на монтажниците,то и аз съм такъв,но на мебели.Просто не бях наясно с подробностите.А стария климатик просто си го избрах и след монтажа имах всички горе споменати аксесоари.Както и да е, сега ще го наблюдавам как се държи.
    Весело посрещане на празниците
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #90
    Цитат Първоначално публикувано от bojoviki Виж публикацията
    Сигурен ли си, че си настроил часовника, а не таймер за изключване/оранжев часовник на дисплея/?
  1. Fuji Electric RSG-09LLC
    От chippen във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-08-17, 13:58
  2. Fuji Electric RYT-14 HA HELLP!
    От aandreev76 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 10-02-15, 16:05
  3. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-09-13, 15:49
  4. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 10:14
  5. FUJI ELECTRIC RSA-12LU
    От bybeep във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-06-13, 10:30
