Страница 8 от 34 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 501
Like Tree323Одобрявам
Fuji Electric RSG-12 LMCA
  1. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #106
    Отговор: Fuji Electric RSG-12 LMCA
    auto от режимите
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    daco одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #107
    Режимите на HEAT, вентилатора може на AUTO.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    SPSt одобрява това.
    Dec 2016
    #108
    Колега какво имаш в предвид под "режим проветряване? Откъде вкарва хладен въздух-от коридора ли или ти отваря прозореца?
    Супер остроумен си бил.Ако твоя ти ги отваря и бира ти носи,при мен не е така.Не знам как да го обясня и затова пробвах по този начин.Просто спира топлата струя и започва да духа по-хладно.
    Квалификации във форума не се толерират!
    Този пост е редактиран от avenger; 28-12-16 в 20:10.
    Plovdiv
    #109
    Това което усещате като хладен въздух е въздуха който превърта климатизатора със стайна температура.
    bojoviki одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #110
    Цитат Първоначално публикувано от bojoviki Виж публикацията
    Такъв съм си от малък! Така си се изразил сякаш китайска бангия за 1200 лв. има екстрите на Уруро-Сарара. Плюс шуртене на фреон, пукане на пластмаси, студено/добре, че не е бяло/ течение, дефрости на корем и др. В началото помислих, че ти е първи климатик и не знаеш как работят, но после видях, че си имал Хайер и е странно да не знаеш, че обикновен климатик не "проветрява", демек не вкарва въздух отвън, а върти този вътре.
    Жив и здрав! Да ти е честит!
    PS: Имах колега, който зяпаше отдолу вътрешното тяло да види дали е загряло, защото не духаше топло.
    Dec 2016
    #111
    Е значи е можело и да обясниш,ако го беше направил в предния си пост,щеше да ми спестиш този червен надпис от модератора.Все пак е по-добре късно отколкото никога.Благодаря и на теб Александър за разяснението.Наистина предния ми климатик Хайер,не се държеше като това Фуджи,освен въртенето на стайния въздух.Просто него го монтираха и забравих,че имам климатик.
    Jan 2017
    #112
    Здравейте, имаме климарик fuji rsg12 lmca от няколко месеца, отначало духаше добре и топлеше, обаче от известно време е просто ужас, включен е на мах 30' и вентилатора е на мах и нищо, само като се кача горе и на разстояние около 30 см се усеща съвсем слаба лека струя, направо ужас, а сме с малко дете, някакъв съвет ако може да дадете или от какво може да е, ако не направо да виксм техниците. Имаме още два климатика lg и те си отопляват супер, като единия е в стая по - голяма и с дървена стара дограма, пак 12- ка lg. Взехме фуджи уж за да е по - добър, че и детето е там и сега се видяхме в чудо. Ако някой знае какво би помогнало или на какво се дължи, ще съм благодарна...
    Dec 2012
    #113
    Re: Fuji Electric RSG-12 LMCA
    Викай техниците. Нагласен на 30 градуса трябва да духа горещо
    #114
    Хвърлил е фреонеца
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #115
    Сложете вентилатора на средна степен вижте външното тяло дали не е блокирана перката от лед. Също филтрите дали са чисти. Ако не е от тези неща ще е некачествен монтаж.
    Sent from my K012
    Jan 2017
    #116
    Ок, ще ги направя тези неща, не исках да споменавам фирми, но понеже днес не работят, климатика е монтиран от вени клима, има ли някой представа за такива неща, да дойдат и видят, дали реагират бързо или ще трябва да чакаме дни?
    Силистра
    #117
    На комшията със същия климатик се беше оплакал че не топлел и му вдигал градуса до 28, но пак не успявал да стигне реални 24. Като му изчисти филтрите даже му намали градусите, че му станало топло. По на зад в темата го бях писал.
    Jan 2017
    #118
    Да кажа , че и при нас проблема излезе мръсни филтри. Аз му казах на мъжа ми да ги измием още преди дни, но той не, та не! Защото на lg- тата не са много капризни и не ги чистим много често и уж не било възможно да са мръсни и да е от това проблема Изчистихме ги преди малко и климатика си заработи и то в пъти по - тихо отпреди и вече сме на топло. Мерси на всички за отговорите, проблема се оказа в нас!
    pulsedriverbg одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #119
    Те и от сервизната група мият филтри, но е доста скъпо.
    Alexi, ivan74, SPSt и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #120
    Аз винаги питам за филтри когато някой се обади че не студи или не топли климатика. И четете си книжките на климатиците там ги има описани евентуални проблеми и кога да търсите сервиза.
    Sent from my K012
  1. Fuji Electric RSG-09LLC
    От chippen във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-08-17, 13:58
  2. Fuji Electric RYT-14 HA HELLP!
    От aandreev76 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 10-02-15, 16:05
  3. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-09-13, 15:49
  4. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 10:14
  5. FUJI ELECTRIC RSA-12LU
    От bybeep във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-06-13, 10:30
