Страница 32 от 33 ПърваПърва ... 2230313233 ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 491
Like Tree319Одобрявам
Fuji Electric RSG-12 LMCA
    Nov 2018
    Ямбол
    #466
    Отговор: Fuji Electric RSG-12 LMCA
    Да работи 24/7 на HEAT и FAN AUTO.За прецакването е м/у LMCA и LMCE OSAKATA не я бройм вече.Нали LMCA е все пак 5 год. модел а LMCE му е наследник от 2018 г с друг вид фреон и нов дизайн на вътрешното тяло.То май друго ново няма.
    Силистра
    #467
    А ако си се минал какво ще направиш. Ще те яде от вътре? :D Взел си читав климатик и ще те топли. По добре ...здраве да е.
    LMCE уж бил с по тихо вътрешно, но мисля още не е прекарвал хубави зимни температури ,че да споделят ползватели как се представя. За LMCA има доста писано.
    Nov 2018
    Ямбол
    #468
    А нещо по другите въпроси някаква идея?
    Dec 2010
    #469
    Цитат Първоначално публикувано от CHEFO 1 Виж публикацията
    Подгрева сработва 30 мин. след стоп на климатика от р-м отопление. Харчи към 25W, няма индикация. Има слаб високочестотен шум близо до външното.
    Заеби тоя фан Ауто- ще изтърва температурата. Ползвай 2-ра или трета степен на фана. Увеличи темп. от ДУ, за кво са ти корекции?
    Nov 2018
    Ямбол
    #470
    Благодаря за съветите.
  7. Junior Member
    Nov 2018
    Ямбол
    #471
    Да изтупам праха на темата.Ще споделя наблюденията ми за машината след 1 месец експлоатация.Климатика успя да изгори 282 kw-55 лв.Среден разход в kw 391 на час.Дефростите са много редки и тихи.Отоплява хол и спалня преходни по 16 кв.м.Не съм го тормозил много.Вътрешното тяло е в хола настроено в повечето време през деня на 24гр.Подържа 23,5 гр. а в спалнята 19-20 гр.И двете стаи са с външна изолация и троен стъклопакет с К стъкло.Никой комшия не помага по никакъв начин.Етажа е 15 отгоре никой отдолу никой и спалнята е крайна за блока.Вечер е на слиип режим и сам си събаря градусите през определено време както му е по алгоритъм.Задал съм му макс време 9 часа и после се самоизключва.Лично на мен този му алгоритъм е малко неприемвлив,но какво да се прави,трябва да се правят компромиси.Снощи умишлено го изгасих и очаквах да видя сутринта консумация от примерно 40w,което означава,че му се е включил подгрева на компресора,но не 3,5 w.Да разбирам ли,че този подгрев не е сработил нещо или трябва по някакъв допълнителен начин да се включва?Ще помоля знаещите да ме светнат.Обаче външното му тяло си е доста шумничко поне за мен.За сравнвние до миналата зима там се мъчеше вече една Осака инверторна 12-ка.Тя на финала сигурно за същите пари не можеше вече да се справи само с отоплението на хола.За мое учудване новата машина се оказа по-шумна,но и по-топлеща.За сега толкова от мен.Ще се радвам ако някой сподели за подгрева как да разбера дали работи.
    Силистра
    #472
    12ка за 32м2, че и 2 помещения ...имаше бая мъгли с температури около и под нулата близките дни. Щом в тези тежки обстоятелства се е справил и оплакванията са ти "само" тези .... Аз бих бил страхотно доволен от машинката на твое място.
    Подгрева не работи 24/7. Активира се при определени условия, а не точно вечер или когато е изключен. Много се занимаваш с него. Оставяй го да работи и се похвали до кога успява да те стопля.
  10. Junior Member
    Nov 2018
    Ямбол
    #473
    След доста изчетени теми малко се обърках.Искам да попитам тази машина при работа на охлаждане след изключване трябва ли сама да работи известно време на обдухване да се подсуши?Моята направо си спира.Може и за някой друг модел да съм чел.
    Ямбол
    #474
    За друг си чел.
    Genadi80 и ivan9494 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #475
    Аз моята я оставях да работи поне 30 мин. на вентилация и тогава я гасях.
    Dec 2010
    #476
    Решаваш, че ще се спира ....
    1 . Нагласяш темппературата на 30гр.
    2. От FanSpeed избираш една чертичка. Ако не духа така, ще трябва да избереш режим Fan.
    3. От Sleep нагласяш да се изключи след 30 или повече минути.
    rosswen одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #477
    Това е по-добър вариант. Само да добавя, че ако е пусната еко функцията, която е по подразбиране вентилатора не върти при достигната температура и трябва да си я спре от сервизните настройки.
  16. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    #478
    Здравейте , независимо че темата е стара искам да споделя относно едно леко цъкане при ниски обороти от 12LMCA а може би и от други модели , първите 3 години ползване шума го нямаше но преди 3-4 месеца се появи и то доста дразнещ.Мислех че шума е от допир на пластмаса с друга и започнах да кривя самото тяло мъчейки се да разбера дали ще спре. При натиск на страничния ляв капак ако сме срещу климата шума изчезваше но после пак се появяваше , махнах страничния капак и между оребрението и вътрешния корпус сложих един пластмасов клин от дограма , шума изчезна на 100% и вече над 3 месеца се радвам на машинката.
    Apr 2017
    #479
    Най-вероятно цъка втулката на турбината. На баджанака LMC-то отдавна се разцъка. На един познат с такова вътрешно, есента му смазах втулката, защото и неговата беше започнала. От тогава не се е оплаквал да се чува отново. Точно там, където сте притиснал, се намира втулката, за това е оказало влияние. Най-добре е да се разглоби и гресира. Самата втулка се разглобява и се пълнят каналчетата й с подходяща грес. Но първо да се погледне/чуе от специалист.
  18. Banned
    Jan 2006
    #480
    Щом не се чува вече значи не е от гресиране проблема , по скоро се получава някакъв резонанс или колебание / вибрация . Да попитам как се смазва втулката , какво се разглобява и каква грес е нужна.
  1. Fuji Electric RSG-09LLC
    От chippen във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-08-17, 13:58
  2. Fuji Electric RYT-14 HA HELLP!
    От aandreev76 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 10-02-15, 16:05
  3. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-09-13, 15:49
  4. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 10:14
  5. FUJI ELECTRIC RSA-12LU
    От bybeep във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-06-13, 10:30
