Страница 22 от 34 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 501
Like Tree323Одобрявам
Fuji Electric RSG-12 LMCA
    Dec 2017
    #316
    Отговор: Fuji Electric RSG-12 LMCA
    не се хабете на всеки новодошъл и закупил си първия и единствен климатик началото на есента да му обяснявате .. клоуни колкото искаш има
    Самия факт, че твърдиш, че машината не си мени оборотите на турбината,когато са зададени ръчно говори, че въобще не си запознат с тези машини.
    #317
    я прочети пак какво съм написал .. точно обратното май .. ти твърдиш ,че можеш да задаваш ръчно медиум или хай което не е така .. с това задание само избираш максималната степен ,която климатика може да ползва ,ако е темперирал не можеш да го накараш да работи на тия степени посмъртно .. колко съм запознат не знам ,ползвам климатици на Фуджицу от 2005г ..
    dodo_pv, bobovo, vadim и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #318
    Хевито ми когато работи on/off достига до ръчно зададената степен, дори в темперирана стая. Започне ли да равоти без да изключва след някакво време сваля оборотите на турбината. При зададена 3-та може да свали до 1-ва. Да неби и при Fuji lmca да е нещо подобно.
    Dec 2017
    #319
    Moже може , и си работи, така си суша чат-пат прането :D
    Аз ползвам по-отдавна
    Oct 2014
    #320
    При мен, ако е достигнал заданието, развърта за кратко на ръчно зададената степен и после утихва. Тоест, не мога да го накарам да върти на макс за дълго, ако не догонва. Когато на вън е много студено и машината се озорва, периода на висока степен е по-дълъг, но пак не я държи постоянно. Съгласен с Алекси!
    Dec 2017
    #321
    Цитат Първоначално публикувано от chepkata Виж публикацията
    Oф човек, ти говориш за ситуация в която климатика изключва компресора и просто върти вътрешния въздух за да отчита градуси, тогава реално климатика не ти работи и реално при инвертор ако имаш такава ситуация или го ползваш на много ниска температура при отопление или си си купил прекалено голям климатик. Много ясно, че ако си си оразмерил и настройл климатика да работи като конвенционалка няма да духа както си го настроил, то и няма логика да е така, нали ще умреш от студ, то ще е все едно си си пуснал вентилатор в стаята ...
    #322
    Изобщо не говори за такава ситуация. Компресорът си върти, а турбината решава да утихне сама. При тези е така, като започнат да темперират. Не ти дават достъп до управлението на турбината при отопление. И етериите са така, и хевитата.
    bobovo и mkukas харесват това.
    Dec 2017
    #323
    моя намалява турбината и изключва, иначе си е надува колкото си му е казано. Малко преди да изключи утихва - да , но преди да изключи.
    #324
    Е твоя е по специален .. както и ти самия ,както стана ясно ..
    mkukas одобрява това.
    Dec 2017
    #325
    Алекси - доста дивотии си изписал, няма лошо, казвам ти как се държат машините, турбината намалява, но до минута след това климатика изключва.
    Dec 2010
    #326
    Не знам за кой точно модел говори колегата, но при Фуджи поне досега логиката управление на вентилатора е друга.
    Управлението на вентилатора зависи от температурата на топлообменника(ТО). Ако температурата на ТО е 35 градуса, не може да се включи от дистанционното вентилатор по-висок от Quiet, дори да си задал High.
    Ако температурата превиши 37гр. на Quiet, тогава ще мине на Low и така нататък.
    При падане на тепратурата на ТО, намаляването на вентилатора следва температурите дадени в дясно на картинката.
    Ако работи на Low и темп. на ТО падне под 32 гр., минава на Quiet.
    Такава е била логиката май на всички Фуджита. Може да има дребни разлики в температурите, не знам.
    Ако при модела на колега, логиката на вентилатора е друга е странно като за Фуджи.
    #327
    Стига ве ,неговия не работи така .. човека се е регистрирал специално да спори с мене сигурно съм изчел повече сервизни от колкото той - книги ,ама нейсе
    mystikalrs и mkukas харесват това.
    Oct 2014
    #328
    Не говоря за такава ситуация. Имам ватметър и знам кога работи компресора. Машината е в 24 кв.м. и изобщо не е голяма. Винаги стои на 25 градуса и управлението на оборотите на турбината е такова, каквото го описаха по-горе, без да мога да потвърдя за точните градуси на топлообменника. Задаваш максималната степен, а дали машината ще работи на нея, не решаваш ти!
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #329
    Цитат Първоначално публикувано от madboy128 Виж публикацията
    ... няма лошо, казвам ти как се държат машините, турбината намалява, но до минута след това климатика изключва.
    Така се държат машини, подобни на монтирана в кенеф нокрия. Други машини, от същия сой, се държат малко по-различно. Затова е важно в помещението да се монтира машина с правилен размер. Не е толкова важно, дали ще топли при -15°C навън или не. Много по-важен е комфорта и това, при +42°C навън да ти осигури здравословен сън
    Dec 2017
    #330
    Какво си изчел и какво си разбрал/осмислил са две напълно различни неща.
    За комфорт, климатика ми е достатъчно комфортен лично на мен, наистина в това отношение не е върха на сладоледа, но за толкова пари - толкова
    Moите са General, не са Fuji, може и от тук да идва разминаването. Aко Alexi държи ще измеря и изходящия поток от вътрешното тяло и дали влияе на степените.
    Този пост е редактиран от madboy128; 18-12-17 в 06:11.
  1. Fuji Electric RSG-09LLC
    От chippen във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-08-17, 14:58
  2. Fuji Electric RYT-14 HA HELLP!
    От aandreev76 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 10-02-15, 17:05
  3. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-09-13, 16:49
  4. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 11:14
  5. FUJI ELECTRIC RSA-12LU
    От bybeep във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-06-13, 11:30
